[Smart Array P400 + SAS] Schijven falen in RAID
  • FireDrunk
  • Laatst online: 00:11
Beste Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van 4 stuks 36GB SAS 15k schijven.
Deze heb ik 2dehands via Tweakers VA gekocht.
Ik ben in het bezit van een Smart Array P400 controller. (PCIe x8 - 8x SAS/SATA) met een Battery Backed Write Cache en 256MB geheugen.
Hierop had ik reeds 2 x 320GB Western Digital in RAID 1 en 2 x Seagete 500GB en 2 x Samsung 500GB in RAID 5. Omdat de performance van het RAID1 volume me niet aanstond heb ik de SAS schijven gekocht.
De controller zit op een Biostar AM2 moederbord met een AMD Athlon LE-1640 met 2 GB geheugen.
Ik ben goedkoop aan kabels weten te komen welke ik aangesloten heb op de juiste manier.
Foto van de kabel -> Afbeeldingslocatie: http://www.centralpoint.nl/images/products/low/EET-SAS002.jpg
Ik wist dat de SAS schijven andere kabelaansluitingen hadden, maar ik dacht dat ik die kabel later gewoon ging kopen.
Toen ik de schijven binnen kreeg, zag ik dat de SAS aansluiting niets meer is dan de SATA en SATA-POWER connector aan elkaar met een plastic balkje ertussen.
Foto -> Afbeeldingslocatie: http://serialstoragewire.net/images/articles/feat23fig3.jpg
Dus wat dacht ik? ik knip gewoon de randjes van de oude kabel af, en van de stroom connector en ik stop ze er naast elkaar in :)
Want in mijn ogen is dat nokje er alleen ter bescherming dat je geen SAS schivjen op een SATA controller hangt. Maar omdat ik zeker wist dat mijn controller SAS aankon heb ik het gewoon geprobeerd.
En wat blijkt? Het werkte gewoon :)
Ik heb naar hartelust alle schijven geinstallerd, een RAID10 volume aangemaakt en Windows 2003 geinstalleerd. Zo gezegd zo gedaan, het hele handeltje werkte perfect, het andere RAID volume werd ook prima gedetecteerd.
Na een paar uurtjes mijn server weer met rust gelaten te hebben, viel ineens het netwerkverkeer naar de server toe uit (shares vielen weg).
Dus ik loop naar mijn server toe, is deze opniew op aan het starten en zegt dat het RAID volume FAILED is.
Dus ik denk shit, schijf kapot.
Vanaf dat moment heb ik eigenlijk mijn problemen gekregen.
Het volume valt dan weer uit, dan maken de schijven weer rare geluiden, dan doet hij het weer wel dan weer niet.
Wat heb ik geprobeerd:
- Nieuwe voeding (zat eerst 350 watt Antec in, nu 620 Cooler Master RealPower)
( ik heb er goed op gelet dat niet al mijn harde schijven op één 12v rail zaten )
- Schijven individueel getest, Werken perfect, per schijf een "trage" sectortest gedaan, en ze werken allemaal perfect.
- Volumes opniew aangemaakt.
- 2 schijven in raid 1 werkt ook prima
- Alle schijven tegelijk aangesloten zonder RAID volume(s) werkt ook niet.
Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de kabel gewoon werkt. Ik heb alle connectors bekeken, en alles ziet er gewoon goed en heel uit.
Alle schijven werken met die kabel individueel prima maar als ik ze allemaal tegelijk aansluit werkt het niet meer.
Iemand een idee hoe ik dit moet oplossen?
- Thijs
Even niets...
  • FireDrunk
* Neemt een aanloop
Even niets...
  • FireDrunk
* Kopt terug
* weet dat hij binnen 24 uur kickt, maar is paar uurtjes niet achter eigen pc aanwezig
Modbreak:Als je het weet, waarom doe je het dan?
Laat dit soort dingen in het vervolg alsjeblieft :)
[ Voor 31% gewijzigd door TERW_DAN op 08-01-2009 21:18 ]
Even niets...
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 22:57
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Firmware updaten van de P400?
Die ken ik enkel in de HP360G5 (DL380G5), daarin kun je of SAS of SATA SFF disken stoppen. HP heeft mij ooit verteld dat de SATA disken voorzien waren van wat extra logica waardoor ze zich voordeden als SAS.
This footer is intentionally left blank
  • FireDrunk
Maar het probleem doet zich juist voor bij de SAS schijven, niet de SATA schijven.
Even niets...
  • Fauna
  • Laatst online: 23:27
SATA kabels zijn vaak al gevoelig wat betreft de contacten, dus ik kan me voorstellen dat als je aan de connectors gaat prutsen dat de stevigheid daar onder te lijden heeft. Ik denk dus aan een slecht contact. Ik denk dat het de moeite is om de schijven op de voorgeschreven manier aan te sluiten, dus waarschijnlijk in een enclosure met backplane met bijbehorende kabel.
Andere aandachtspunten:
Staan de schijven op de compatibiliteitslijst?
Firmware update proberen zoals ajhaverkamp aandraagt (niet geschoten is altijd mis)
