[Portforward] Router --> Modem --> I'net
Ik probeer al een paar weken lang een bepaalde poort te openen, die bij mijn vorige configuratie altijd open stond. Ik heb de modem moeten vervangen (ander merk), maar nu wil die poort niet meer openen.
Configuratie:
Linksys WRT54GL - Router
Local IP: 192.168.1.1
Lan IP: 10.0.0.100
Gateway: 10.0.0.1
Sitecom DC-223 - Modem
Local IP: 10.0.0.1
PC1
IP: 192.168.1.190
Windows Firewall:
Enabled
Port 50010 allowed (TCP en UDP)
1) Ik heb de router geconfigureerd om poort 50010 (TCP & UDP) open te stellen voor 192.168.1.190.
2) Ik heb de router geconfigureerd om poort 50010 (TCP & UDP) open te stellen voor 10.0.0.100 (zelfs uit wanhoop 192.168.1.190 & 192.168.1.1).
Maar nog steeds blijft poort 50010 gesloten.
Wat doe ik fout of vergeet ik? Ik dacht zelf mogelijk een firewall instelling op de modem. Maar dat heb ik geprobeerd, doch weet ik niet precies wat en/of hoe ik daar iets moet instellen. Voor de duidelijkheid, heironder een aantal screenshots.
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp554040/misc/Lynksys1%20(Custom).JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp554040/misc/Lynksys2%20(Custom)%20(Custom).JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp554040/misc/Sitecom1%20(Custom).JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp554040/misc/Sitecom2%20(Custom).JPG
  • Orion84
  • Laatst online: 21:46
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Mja, je sitecom moet die poort forwarden naar je linksys en de linksys moet hem weer forwarden naar je PC. Dus op de sitecom naar 10.0.0.100 (het IP wat de linksys van de sitecom krijgt) en op de linksys naar 192.168.1.190 (het IP van je PC).
Dus sloop alle overbodige regels in de sitecom eens weg en kijk wat ie dan doet?
Een andere optie is natuurlijk om van een van beide apparaten de router functionaliteit uit te zetten, want nu heb je twee routers achter elkaar, waardoor je twee keer moet forwarden, met al het gedoe van dien.
[ Voor 24% gewijzigd door Orion84 op 04-01-2009 23:45 ]
  • Kanarie
  • Laatst online: 03:35
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Forward de ports in de modem alleen naar je WRT54GL. Op je screenshot heb je 3x de poorten geforward.
Vervolgens in je WRT54GL de poort weer doorforwarden naar de juiste host (op je screenshot zo te zien goed gedaan).
Dus:
Internet ----> Modem ---p-o-r-t-f-o-r-w-a-r-d--> Router ---p-o-r-t-f-o-r-w-a-r-d---> Host
Ik gebruik liever niet 2 routers achterelkaar voor een thuisnetwerk. M'n WRT54GL zit in hetzelfde subnet als het DSL-modem.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • bgrr
derde mogelijk is om het sitecom modem in bridge config te zetten. Op die manier werkt de sitecom alleen nog als modem en niet als modem/nat. De wan kant van je linksys krijgt dan je externe ip adres. Zoals het hoort.
De huidige instellingen nat achter nat vraagt om problemen.
bgrr schreef op zondag 04 januari 2009 @ 23:49:
Ik heb de overbodige regels eruit gehaald. Werkt nog steeds niet.
In mijn vorige configuratie had ik de modem op brigde gezet. Werkte prima. Tot nu toe is het mij niet gelukt die sitecom met een werkende internet-connectie op bridge te zetten. Ik zal daar nog eens naar kijken. Als iemand een bron weet voor meer info om de sitecom werkend op bridge te zetten, dan hou ik mij aanbevolen.
