[P5Q PRO]Temperaturen Moederbord
  • DiviNe187
  • Laatst online: 05-02 23:50
Hoi daar!
Ik ben een beetje bezorgd over de temperaturen van het moederbord wat ik recentelijk heb gehaald.
Hiervoor heb ik altijd een P5B Deluxe (wifi) gehad maar die is helaas deze week overleden.
Om toch een beetje op de Asus rails te blijven aangezien ik hier verder nooit problemen mee heb gehad ben ik overgestapt naar de Asus P5Q Pro. Ik heb deze zonder problemen kunnen installeren en draaide eigenlijk zonder enige moeite meteen perfect (behalve de cpu ratio die standaard op 6.0 staat, en nu op 9.0.) Maargoed, de temperaturen zonder enige modificaties vind ik een beetje te hoog oplopen vandaar deze topic. Mijn oude P5B Deluxe had ik wel een beetje opgekrikt, de cpu in ieder geval.. deze had ik op dat moment op 3.0 stabiel (3.4 ging ook netjes maar ik merkte zelf weinig een verschil vandaar dat ik de moeite niet deed.) en bleef rond een nette 30 graden idle. Het moederbord kwam eigenlijk ook niet verder dan hooguit 30 idle en 35/37 op load.
Het probleem nu dus is dat met de P5Q Pro, mijn processor idle nog geen 25 graden is maar mijn moederbord het wel al voor elkaar krijgt om 44 graden idle te zijn. 45 graden is ook het threshold van asus pc probe dus ik denk dat dit toch niet helemaal lekker zit? Dit krijg ik alleen maar voor elkaar door elke fan voluit te zetten (Powerfan 3k rpm (Asus bijgeleverde NB koelelement fan van de p5b deluxe), cpu 3k rpm, en 8800gtx fan 2k rpm. Ik moet dus eigenlijk echt alles volle toeren zetten om de hitte een beetje weg te kunnen blazen daar, en toch is mijn airflow volgens mij wel prima in orde want het is eigenlijk best koel in de kast... maar als ik niet alles op volle toeren zet loopt het toch heel erg langzaam op richting de 50 bij idle. Ik neem aan dat dit toch een beetje te veel van het goeie is. Als ik momenteel alles 100% zet krijg ik meestal een max van 50/51 graden met het moederbord bij een load. Het hoogste wat ik tot nu toe heb gehaald is 52. Nu is dus mijn vraag wat hier aan de hand kan zijn? Is het toch iets met mijn airflow? Of zit er toch iets niet lekker in het moederbordje of de standaard cooling ervan? Ik moet zeggen als ik die NB koelelement van de deluxe versie zie vind ik deze maar een beetje karig... ik heb ook gekeken of mijn hele deluxe NB koelelement erop paste maar helaas.. op een paar milimeter na :+ .
Mijn airflow heb ik wel even nagekeken bij de handige voorbeeldjes in de cooling inleiding en het komt overeen met wat er in mijn kast gebeurt dus ik denk dat ik toch verder moet zoeken. Ik moet ook zeggen dat de rest goed koel blijft vind ik zelf behalve dus het moederbord. Ik heb ook even handmatig gevoeld waar de hitte zich bevind en het (lijkt mij) toch het meeste van de Chip onder de processor te komen, het linkerstuk is het niet daar zit de al genoemde Asus NB fan op en die blijft voor wat ik heb gevoeld redelijk koel ook.
De systeemspecs:
E6600 @ stock
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
P5Q Pro
6GB DDR2 800 Kingston @ stock
Temperaturen bij alleen een webbrowser en MSN voor een kleine 30 minuten:
http://img181.imageshack.us/img181/861/idleos4.jpg
Ik persoonlijk vind dit toch een beetje te hoog voor een idle temp, ik heb rondgekeken en ik zie toch echt dat een hoop mensen rond de 35/38 hebben wat ik dus ook had met de deluxe. Ik heb voorderest helemaal niks veranderd in mijn kast behalve dan het moederbord, die ook zo goed als bijna hetzelfde eruit ziet.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan oplossen? Ik vraag niet om een "plaats 2 grote 120mm fans in je kast die erop blazen en je zit goed!" antwoord.. Ik zou graag willen weten wat hier de oorzaak van is en of het te verhelpen is. Of zijn de temperaturen misschien toch wel redelijk ?
Bij voorbaat dank!
Mvg,
Kevin
  • jan99999
  • Laatst online: 10:42
Het kan een fout zijn met uitlezen, lees eens met meerdere programma's uit.
Warme lucht stijgt naar boven, dus nooit koude lucht van boven laten komen, dan stopt de luchtcirculatie.
Dus voor in de kast(onder) laten blazen, achter in de kast alleen naar buiten laten blazen.
Indien je boven(voor in de kast) een fan zet dan deze ook naar buiten laten blazen.
Je kan nog een tafel ventilator in de open kast laten blazen, dan zie of de temperatuur zakt, of niks uitmakt.
  • DiviNe187
jan99999 schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 21:34:
Asus probe, AI Suite, CPUID en BIOS allemaal excact dezelfde temperaturen. Nog met meer proggies te proberen?
Ik heb een grote systeemfan onder aan de voorkant die koude lucht onderin aanvoert, de gtx blaast uiteraard richting beneden dit is niet te verhelpen.. verder blaast mijn freezer pro richting de achterkant van de systeemkast zoals aangegeven op hun eigen website dus richting de asus NB fan die ook vanuit daar zuigt om het op zijn beurt door te geven naar de systeemfan aan de achterkant die het afvoert. Daar onder de Asus NB cooler is het ook niet echt warm, het is meerendeels tussen mijn cpu en videokaart.
Ook wil ik even vermelden dat zonder die Asus NB fan de temps idle hoger zijn en dit dus niet echt het probleem lijkt te zijn.
Zou inderdaad een optie zijn maar dit verhelpt het probleem alsnog niet. Ik zat te denken om misschien toch maar eens mijn gtx in de onderste pci-e slot te proppen kijken of dat wat verschil geeft kwa airflow.
Maargoed in ieder geval bedankt voor het proberen.
  • DiviNe187
Ik heb van alles uitgeprobeerd en ben er uiteindelijk achter gekomen dat de south bridge toch op een of andere manier te heet word na een tijdje. Dit komt merendeels door mijn 8800 gtx die redelijk warm word (70/75 bij load zo met fan speed@100) en wat dus ook blijkt is dat wanneer ik mijn gtx fan op 100 gooi de south bridge warmer word in verhouding met idling en bijv de fan @ 60(standaard.) Heel raar... maar goed ik probeerde nog wat heavy loading en kwam zelfs bij de 65 graden dus toen vond ik het eigenlijk wel genoeg zo. Ik heb dan ook 2 oude 120mm fannetjes uit mijn oude kast gesnokt waarvan helaas 2 neon lampies wel gesneuveld waren :/ en 2 zalman 120mm fannetjes gekocht (10eu tot.) en die gemonteerd aan mijn kast. Ik heb daarvoor een beetje lopen spelen met mijn airflow dmv (wel met open kast dus was het alsnog een gok..) alle 4 de 120 fannen voor de kast te plaatsen rond de plaats des onheils. Ik merkte meteen verschil ook de temperaturen dropte meteen met 2 cijferige nummers omlaag. Ik ben dan ook een beetje verder gaan kloten en kwam uiteindelijk tot de beslissing om de zijkant van mijn kast een beetje om zeep te helpen samen met de fannetjes die ik had gebruikt :P
Dit was het resultaat dan uiteindelijk voor de geïnteresseerde :
http://img149.imageshack.us/img149/8864/snc00031dg8.jpg
Helaas was er op het laatst bij het vastschroeven van de fannen aan elkaar een stukje van het plexiglas gebroken, maar ik heb hier nog een fancontroller draaiknop voor die er gelukkig bijna precies in past! O-)
Temperaturen idle zijn nu:
CPU E6600 OC @ 3.0GHZ = 20/22 Graden
P5Q Pro Mobo = 28/30 Graden
Missie geslaagd? :o :*)
*edit
Als je nog geïnteresseerd bent in de andere resultaten voor vergelijking @ Idle:
Kast Binnenin = 5/7 Graden
Core's = 22/24 Graden
GPU = 53/55 Graden
HDD's = 25/26 Graden(2xST) 28/30 Graden(WD)
En voor degene die het vast niet kunnen laten om toch te vragen ;) Hoeveel herrie maakt dat ding?
Om eerlijk te zijn eigenlijk best weinig.. ik had meer een vliegtuig verwacht maar hij klinkt heel erg stil. Ik heb geen geluidsmeter maar ik weet dat het geen zwaar irriterend geluid is of een 747 die overvliegt.
[ Voor 15% gewijzigd door DiviNe187 op 14-01-2009 20:11 ]
  • Red hot
  • Laatst online: 14-09 12:07
Beetje een topic kick, maar wellicht toch wel goed om te weten. MB temp die je uitleest is niet de temp van je northbridge.
Quoteje van het asus forum:
The 'motherboard' temperature is derived through a diode or thermister near the Super I/O chip... it isn't the northbridge temperature.
On your board the Super I/O chip is 'up' in the top righthand corner and is affected by the temperature of your memory. This area is also sometimes difficult ventilate properly due to cable clutter although the CPU fan should provide some airflow.
