• TweakersOnly
  • Laatst online: 16:10
Ik heb een Alphacrypt kaartje, sw versie 3.15, in combinatie met zowel een Sony 40V3000 en een Sony 40W4000. In beide gevallen geeft het Alphacrypt kaartje geen goed beeld.
Naast dat het beeld veel minder scherp lijkt dan bijvoorbeeld via een Samsung 9401R of een Samsung 360R, lijkt er er een waas over beeld te zitten, net alsof je door een mistige lucht naar de televisie kijkt. Daarbij is zwart niet zwart maar grijsachtig. De kleuren zijn daardoor ook vaal geworden, rood is niet rood maar roze.
Ik heb via de instellingen van de televisies verschillende instellingen aangepast, o.a. helderheid, contract, kleurbereik, maar zonder succes.
Wie weet raad? Of kan iemand zijn/haar instellingen icm alphacrypt hier posten?
  • ArChie
In tegenstelling tot wat velen denken is een AlphaCrypt Classic CAM is geen digitale kabel TV ontvanger in PCMCIA kaart vorm. Je TV's doen bijna alle verwerking van het digitale kabel TV signaal zelf inclusief het MPEG decoderen van de data van het signaal voor weergave van het beeld. Eén ding kan je TV echter niet en dat is het verwijderen van de encryptie op het signaal van de digitale TV kanalen waarvoor je een abonnement moet hebben. Die functie wordt namelijk waargenomen door de AlphaCrypt Classic CAM in combinatie met je geregistreerde smarcard. Zodra die encryptie eraf is haalt de TV weer het signaal door de MPEG decoder voor weergave net als bij digitale kanalen die vrij te ontvangen zijn zonder AlphaCrypt Classic CAM.
Bij Sony kan je voor iedere bron (analoge TV, digitale TV, iedere (scart en HDMI) aansluiting) apart de instellingen voor kleur e.d. aanpassen. En daar zal je het moeten zoeken als je de TV gebruikt in combinatie met de DVB-C tuner. Gewoon verder experimenteren met de instellingsmogelijkheden bij gebruik in de digitale TV modus. Voor de zekerheid: Het heeft dus geen zin om eerst de kleur instellingen goed te zetten bij gebruik van een externe ontvanger en dan vervolgens over te schakelen naar de digitale TV modus. Kijk ook eens naar de signaal waarden. Zijn die wel goed genoeg? Als je allerlei andere externe apparaten via de COAX kabel hebt doorgelust voordat het antenne signaal bij TV terecht komt dan gaat dat ook ten koste van de kwaliteit. Samsung ontvangers staan bekend om hun slechte signaal via de COAX doorlus mogelijkheid.
Ook in digitale TV modus heeft Sony trouwens standaard allerlei van die onnodige beeldverbeteraars aan staan zoals MPEG ruisonderdrukking en meer van dat soort flauwekul. Gewoon uitzetten die toeters en bellen in digitale TV modus omdat ze alleen maar de scherpte van het digitale TV signaal vernaggelen.
[ Voor 8% gewijzigd door ArChie op 03-01-2009 17:07 ]
  • aart44
  • Laatst online: 07:10
Inderdaad het goede antwoordt staat er al de Alphacrypt is geen digitale tuner hij geeft alleen samen met de smartkaart aan of de TV het mag decoderen en heeft geen enkele invloed op het beeld.
Of in je Sony TV zit een slechte DVB-C tuner of je moet de instellingen zelf goed zetten.
