1066 DDR2 wil maar op 900 DDR2
Ik heb sinds gister een nieuw systeem. Om exact te zijn de volgende onderdelen.
Asus M3A78 Pro
AMD Phenom x4 9550
Team Xtreem Dark 2x1Gb 1066 DDR 2 geheugen
Het probleem wat zich voordoet is dat ik met de default instellingen onmogelijk het geheugen op 1066 mhz draaiende krijg. Oftewel wanneer ik alleen de verhouding tussen het geheugen en de fsb aanpas. Nou is deze Phenom wel ontworpen om alleen volledig gebruik te maken van DDR2 800 geheugen. Maar volgens mij staat dat er in dit geval los van, iig op de manier zoals ik het toepas. Het moederbord daarentegen biedt wel ondersteuning voor deze snelheid.
Wat ik al heb geprobeerd is om het voltage omhoog gooien naar 2.2 Volt zoals op de verpakking staat aangegeven. Ik heb de timings al zover mogelijk omlaag gegooid. En ook heb ik de clocks proberen te bereiken door niet de verhouding aan te passen, maar alleen de FSB te verhogen. Veel verder dan 870 kwam ik niet (HT multiplier en CPU multiplier ver omlaag).. Een FSB van 260 heb ik al stabiel gekregen (met een HT multiplier van 8x en een CPU multiplier van 11x), maar met het geheugen ver omlaag. Een FSB van 260 zou gelijk staan aan een snelheid van 1040 Mhz. In dit geval ligt het dus ook niet aan de limiet van de FSB snelheid.
Mijn vermoeden is dat ik slecht geheugen heb ontvangen. Of ligt het toch aan de Phenom?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2009 15:59 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 14:24
Al eens met CPU Z naar de memory tab gekeken?
Hoe kom je daarbij?
[ Voor 53% gewijzigd door Malantur op 03-01-2009 16:05 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Malantur schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 16:03:
Hoe kom je daarbij?
Staat aangegeven in CPU-z. De multiplier van ddr2 geheugen staat standaard namelijk op een 1:2 verhouding. Wat dus betekend dat je een snelheid van 520 Mhz hebt wanneer je fsb op 260 draait. Effectief 1040 MHz.
Komt ook terug in het bios. Bij een FSB van 200. Staat het geheugen standaard als DDR 800 ingesteld. CPU-z geeft in dit geval een snelheid van 400 mhz weer. Ik heb dan nog de optie voor 1066. Maar goed dat werkt dus niet.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2009 16:20 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik denk dat je phenom dwars zit ,je zou 10x250 kunnen proberen en dan heb je je ram op 1000Mhz effectief.
Vanuit daar verder omhoog klokken.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Malantur
Misschien is het nu verandert met de Phenom, maar dit is hoe ik dacht dat het was:
260 x 11 = 2860 MHz CPU snelheid
2860 MHz / (11/2 naar boven afgerond) = 2860 MHz / 6 = 476 MHz = effectief 953 MHz geheugen snelheid
Speedy-J schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 16:24:
Voor zo ver ik weet is er geen Phenom 9550 Black Edition, dus multiplier is locked.
[ Voor 43% gewijzigd door Malantur op 03-01-2009 16:27 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Malantur schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 16:25:
Niet naar beneden ;)
Nee het is altijd al zo geweest, zou anders wel een erg ingewikkeld en onlogisch proces worden :+ Bij de oude AMD's met DDR1 geheugen was het een 1:1 verhouding. Geheugen liep gelijk aan het FSB, maar effectief draait het geheugen op 400 mhz.
Multiplier naar beneden is altijd unlocked. De 9850 en hoger worden standaard in Black edition geleverd. Alles daaronder is een normale editie
@speedy: Multiplier heb ik al omlaag gegooid. FSB op zelfde snelheid gehouden zelfs met een snelheid van 870 voor het geheugen blijkt hij niet op te starten. Ik vind het nog steeds vreemd. Want wat ik altijd heb gedacht is dat je het geheugen gewoon naar eigen wens kan aanpassen totdat je zijn limiet hebt bereikt. Andere onderdelen spelen er naar mijn weten verder geen rol bij.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2009 17:30 ]
  • Malantur
Verwijderd schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 17:28:
Blijkbaar ook weer iets nieuws met de Phenom, mijn Athlon64 X2 is volledig locked qua multiplier.
Malantur schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 17:43:
Ligt dat niet aan je moederbord.
Want ik heb tot nu toe een Athlon 64 3500+ gehad, die was unlocked
Ook mijn AMD Opteron 175 was unlocked. Qua specificaties en feautures gelijk aan een Athlon 64 X2 4400+.
En nu deze Phenom ook gewoon.
Mocht je moederbord het niet ondersteunen zou je ook een programma als AMD Overdrive kunnen gebruiken.
  • Malantur
Lijkt me sterk, ik heb een Asus M2N SLI Deluxe, op een paar na het beste moederbord van Asus voor socket AM2. Ik zal het meteen ook eens testen met AMD Overdrive (maar dit is wel een 'beetje' offtopic aan het gaan :P)
Edit: Overdrive werkt alleen met een AMD 7-chipset :'(
[ Voor 18% gewijzigd door Malantur op 03-01-2009 18:34 ]
Malantur schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 18:29:
zou idd gewoon moeten werken op dat moederbord. Mijn vorige moederbord was er ook eentje van Asus een A8N-E
Maar goed ben tot de conclusie gekomen dat het helaas aan mijn phenom ligt. Het geheugen lijkt wel gelocked op 830 Mhz. Op die snelheid kan ik hele strakke timings gebruiken en loopt mijn pc geheel stabiel, maar op het moment dat ik hem ook maar 3 Mhz hoger zet start hij gewoon niet meer op. Ook geen beeld en alles
Volgende probleem :+ mijn CPU Vcore kan maximaal tot 1.3 volt, terwijl in de handleiding 1.7 volt staat aangegeven. Hidden options??
Heb je al een keer een biosupdate gedaan?!?
Kan soms helpen :)
Verwijderd schreef op zondag 04 januari 2009 @ 14:01:
Kan soms helpen :)
jah er stond er eerst 1 van juni op nu de nieuwste uit november. Helpt dus helaas niets.
