ATI Radeon X1900 wordt te warm???
Hi all,
Ik heb de FAQ en het forum doorgelezen en sommige topics, waar artifacten problemen besproken worden, leken er op, maar ik heb nog steeds geen aanknopingspunt :( Wellicht kunnen jullie helpen?
Dit is wat ik heb:
- ASUS P5W DH Deluxe met E6600 (2 x 2,4Ghz)
- ATI Radeon X1900 met Artic Accelero X2
- Meerdere drivers geprobeerd o.a: 8-12_xp32_dd_72271
- 500 Watt voeding
In "rust" ziet het er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/c.stoepker/Default.JPG
Als ik op "Show 3D View" dan loopt ie binnen 30 sec naar de 70 graden en enkele seconden later crashed ie:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/c.stoepker/30sec.JPG
Games als GTA IV en AA geven artifacts en GTA moet bijv op 310 voor Core en 450 voor Memory gespeeld worden anders crashed ie. Dat kan denk ik niet de bedoeling zijn toch?
Ik ga er van uit dat de X1900 met een X2 de ATITool 3D view toch onbeperkt moeten kunnen tonen op de default frequencies (641 / 774), of zie ik dat verkeerd?
Bedankt voor any hulp :)
70 graden Celcius is op zich geen probleem voor een graka hoor...
Maar gaat de fan wel draaien onder load?
  • Phenomania
  • Laatst online: 12-04 13:01
Wat voor merk voeding heb je? ;)
Had namelijk min of meer een zelfde probleem en uiteindelijk bleek het mijn 650-wat voeding te zijn (mal-function)...
[ Voor 65% gewijzigd door Phenomania op 03-01-2009 00:27 ]
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Draai je met de standaard clockspeeds? Is het een XT of een XTX?
Bij 110 graden houdt de kaart er pas mee op, dus 70/80 graden is normaliter makkelijk haalbaar. Vraag is inderdaad of de fan goed opschaalt als de temp stijgt, maar het voedingsverhaal klinkt meer aannemelijk.
Of de kaart zelf is aan het einde of er komt niet genoeg uit de voeding.
Nog één vraag: je hebt de voedings natuurlijk wel aangesloten op de kaart...?
kan zelf crashen door de drivers van ati.
Misschien ook een anderen gebruiken?
Met mijn laptop (nvidia) crash de games ook op het moment dat mijn kaart in 3d mode ging.
Was het een driver die zat te klote.
Best kans dat je met jouw ati dat ook heb .
Dank voor de snelle reacties !!!
Ik heb de fan standaard op 90% gezet (ongeacht de load, tbv testen) en dit wordt ook door ATITool aangegeven (zie pics).
Ja, ik heb de 4 pins plug op de video kaart aangesloten :)
De voeding is een CRS 2051-12BP-1H (ATX 12V V2.0) en zou 40 ampere moeten kunnen leveren bij 5 Volt.
Het is een XT en draait op standaard clockspeeds (625:725).
Ik heb al verscheidene drivers geprobeerd, zonder enig verschil.
Enig idee waar ik zou moeten beginnen? Waarom loopt ie zo warm? Of eigenlijk: waarom haakt ie af bij 80 graden?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2009 01:45 ]
je moet kijken naar de 12volt lijn van je voeding
Die word namelijk gebruikt door je vga kaart
Verwijderd schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 01:48:
Oke, de voeding geeft bij 12Volt 16A terwijl ik op ATITool zie dat ie 27-30 ampere trekt. Is dat het probleem?
Moet ik een voeding kopen die 40 ampere levert bij 12 volt?
Verwijderd schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 01:53:
Als je het merk en type nummer op geeft van je voeding dan komen we verder.
Maar 1x16ampere voor een hele systeem is niet voldoende.
Maar ik kan me niet voorstellen dat jouw voeding maar 16ampere levert.
Mog je toch voeding zoeken maar betaalbaar.
http://www.alternate.nl/h...Voedingen&l3=tot+400+Watt
Vermogen
Combined 400 Watt
Efficiëntie
70
Ingangsspanning
230V, 50Hz, 4 A
110V, 60Hz, 8 A
115-230 Volt
Standaard
ATX12V 2.0
Moederbordaansluiting
1 x ATX 2.0 (24-polig)
Extra aansluiting
1 x ATX12V (4-polig)
Stroomaansluitingen
5 x 5,25 inch
1 x 3,5 inch
2 x Serial-ATA
Stroomaansluitingen AGP/PCIe
2 x PCIe
Stroomsterkte
+3,3V 20 A
+5Vsb 2 A
+5V 14 A
+12V1 18 A
+12V2 18 A
-12V 0,5 A
http://www.alternate.nl/h...Voedingen&l3=tot+600+Watt
ermogen
Combined 600 Watt
Combined Power 3,3V/5V 155 Watt
Efficiëntie
83 %
Ingangsspanning
230V, 50Hz, 5 A
110V, 60Hz, 10 A
100-240 Volt
Standaard
ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS
1 x ATX (20-polig)of
1 x ATX 2.0 (24-polig)of
1 x EPS (24-polig)
Extra aansluiting
1 x ATX12V (8-polig)
Stroomaansluitingen
5 x 5,25 inch
1 x 3,5 inch
3 x Serial-ATA
2 x PCIe
Stroomsterkte
+3,3V 36 A
+5Vsb 3 A
+5V 30 A
+12V1 18 A
+12V2 18 A
+12V3 18 A
+12V4 18 A
-12V 0,5 A
Deze voeding heb ik zelf als je optelt
4x18amper=864watt voor 12volt als piek spanning.
Ocz geeft netjes continu vermogen op als verkoop
@ suijkerbuijk en anderen natuurlijk :)
Mijn voeding is een CRS 2051-12BP-1H (ATX 12V V2.0)
Hier zijn alle specs: http://www.hardware.info/...se_CRS_500W_CRS205112BP/#
Gemeten voltage 12V1 lijn (+ evt. 12V3 en 12V4)
4 A belasting (= 50 W @ 12 V) 12.15 V
8 A belasting (= 100 W @ 12 V) 12.04 V
12 A belasting (= 150 W @ 12 V) 11.95 V
16 A belasting (= 200 W @ 12 V) 11.87 V
20 A belasting (= 250 W @ 12 V) 11.8 V
Maximale belasting 12V1 (+3/4) binnen 5% gebied 20 A
Gemeten voltage 12V2 lijn
4 A belasting (= 50 W @ 12 V) 12.07 V
8 A belasting (= 100 W @ 12 V) 11.92 V
12 A belasting (= 150 W @ 12 V) 11.79 V
16 A belasting (= 200 W @ 12 V) 11.68 V
20 A belasting (= 250 W @ 12 V) 11.62 V
Maximale belasting 12V2 binnen 5% gebied 18 A
Betekend dat deze CRS 20 + 18 = 38 ampere kan leveren bij 12 Volt (+/- 5%)?
Op het 2e plaatje zie je dat de kaart al 27.3 A trekt. Nog even later gaat ie al over de 30 ampere.
Hoeveel trekt zo'n kaart trouwens op piek belasting?
Deze specs lijken trouwens net iets beter dan jouw "AOpen Prima LOW NOISE (Retail, AO400-12ARMF)", of niet?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2009 12:52 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 23-08 10:20
Format-C
Tracing Rays
TS: Weet je zeker dat de VGA cooler er goed opzit?
En sinds wanneer heb je dit probleem al? Of wanneer is het begonnen?
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
RappieRappie schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 12:59:
Heb ik natuurlijk ook al aan getwijfeld...Maar ik heb 'm er zelf opgezet. Kan niet veel fout gaan toch?
Ik heb trouwens de cooler er op gezet om te kijken of daar mee het problem werd opgelost (ik dacht dat het een temp probleem was). Blijkbaar kan de kaart tot 100 of 110 graden gaan. Nou, zo ver heb ik m nog NOOIT gehad. Dus waarschijnlijk ligt het ergens anders aan?
Zag trouwens net op tweakers het volgende (nieuws: ATi introduceert Radeon X1900-familie):
"Hoe dan ook wordt een dikke voeding (>500 watt) met een stevige 12 volt-lijn aangeraden"
Maar dat zou dan betekenen dat Suijkerbuijk's advies "AOpen Prima LOW NOISE (Retail, AO400-12ARMF)" waarschijnlijk ook niet zou werken met deze X1900 kaart en dat ik dus duidelijk voor zijn 2e advies moet gaan met 4 12 volt lijnen. ff kijken wat ie er van zegt. _/-\o_
Net nog even de originele doos opgezocht.
Blijkt dat ik er toch een XTX in heb zitten 8)7. Nou maakt dat niet veel uit voor het verhaal, toch?
Op de doos staat HEEL DUIDELIJK: "450-Watt power supply or greater recommended"
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2009 13:34 ]
http://www.nordichardware...ews/?skrivelse=469&page=6
Ati met complete systeem kan op lopen tot 356watt
systeem test
Motherabord Abit Fatal1ty AN8 SLI, BIOS 19
Processor AMD FX-57 (San Diego, 0512MPMW)
Memory Corsair XMS3200 2x512Mb (BH-6)
Video cards ATI Radeon X1900XTX
nVidia 7800GTX512
Power supply OCZ PowerStream 520W
Deze ocz levert 1x33amper op 396 watt op 12volt
http://www.legitreviews.com/article/151/1/
Jouw voeding levert het zelfde vermogen .
Nu weet ik niet wat de totalen vermogen is van jouw systeem
Maar goed even gekeken op de foto.
De ati 1900xtx heeft 1xpci-e stekker dus het maximaal vermogen mag zijn
75watt pci-e en de 6pins stekker is maximaal 75watt.
Kom je uit op 12,5amper voor de vga kaart.
Iets wat ik zelf persoonlijke niet geloof omdat sommige vga kaarten wel meer dan 150watt verstookt zoals de ati 1800 ati 1900xtx en de ati hd 2900xt die dik 225watt verbruikt.
Heb je nu een dikke voeding nodig? wel jouw merk is niet een a-classen maar moet wel voldoende zijn.
Maar als je voeding oud is gaat er per jaar ongeveer 5% er af van het totalen vermogen wegens ouderdom.
Maar goed meeste voedingen zijn de pci-e stekker verbonden aan de rest van het systeem.
De ocz die ik je aangeeft heeft dus echt 2x losse pci-e stekker die elke 18amper levert voor de vga.
Deze voeding is ook goed gekeurt voor sli en crossfire.
Ja oke, maar mijn systeem draait een normale X1900XTX, geen SLI of crossfire.
Blijft mijn vraag dus: waarom loopt de kaart vast? Waarom vertoont ie artefacts?
Is er een manier om ATI video memory te testen?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2009 16:27 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 16:17:
Dat doe je al via atitool
pixels in het beeld is geheugen
strepen in het beeld is de core
Enigste wat ik kan bedenken is dat je voltage regelaar op de vga kaart oververhit raakt
Dan knal je vga er ook uit .
moet je even zoeken naar de topic ati 1950pro op pci/e
Deze had dit probleem ook .
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 23-08 15:25
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
nofi, maar ik heb een Asus EAX 1900XT kaart ..
Afbeeldingslocatie: http://www.motherboards.org/images/reviews/hardware/thumbs/1594_p1_1.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.pczone.ro/img/EAX1900XT2DHTV512M.jpg
* XT dus ..
.. en als ik deze maximaal overklok, dan gaat hij er ook uit bij 80 graden of iets dergelijks. Ik moet mijn case koeling ver open zetten wil de kaart het koel genoeg houden. Ik weet niet waar die sensor zit, maar 110 graden trekt de mijne echt niet.
Hoe zit het met de case koeling van de TS? Zet de kast eens open of zet er een tafelventilator op om te testen. De TS zegt het eigenlijk zelf al. De boel draait en crasht zodra de temp oploopt. Sluit eerst dat uit !
Gewoon idle draait mijn kaart op 500/600 maar ik kan zonder problemen 560/666 draaien en zelfs 575/800 als ik de koeling ver genoeg opschroef. Vergeet ik dat, dan gaat hij onherroepelijk onderuit.
Ik gebruik ATI Tray Tools _o_ v1.3.6.1042 en heb bij 575/800 een fan-profiel aangemaakt waarbij hij bij 65 graden op 86% en vanaf 70 graden op 100% draaien gaat. Toch moet de case koeling daarbij ook behoorlijk mee omhoog.
Verwijderd schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 01:45:
Wat is het nu?
edit: net even opgezocht,
http://ati.amd.com/products/RadeonX1900/Products.html
Hier geeft men voor een X1900XT inderdaad 625:725 op.
Ik vind deze frequenties aan de hoge kant. Het kan zijn dat een bepaalde fabrikant ze standaard met wat hogere clocks de deur uit doet, maar neemt niet weg dat je dan ook eerder tegen het limiet van de chip zelf aanzit. De mijne 's GPU freq. wil absoluut niet hoger dan 575 zonder artifacts te geven...
[ Voor 66% gewijzigd door Alfa Novanta op 03-01-2009 19:28 ]
had hij al gemeld
hij heeft ati 1900xtx
Verder als er bij jouw ook bij 80graden er uit klap wilt niet zeggen dat het door de core komt.
Daarom de verwijs naar de ati 1950pro topic.
Daar word de spannnings regelaar niet goed gekoelt.
NU zijn de kaarten wat ouder en kan er stof vuil of zelfs ouwe koelpasta zijn die dit veroorzaakt.
Maar de spannings regelaar word gekoelt door de grote dikke koelblok .
Even controlen kan geen kwaad
Zeker als je er een anderen koeler heb gemonteerd waardoor de spannings regelaar niet meer gekoelt word.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
my bad :)
Verwijderd schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 13:13:
wel wat betreft freqs ;)
linkje: ATI x1950 Pro - crash topic
[ Voor 10% gewijzigd door Alfa Novanta op 03-01-2009 19:53 ]
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
X1900XTX ≠ X1950 Pro en zal dus zeker geen last hebben van deze specifieke problemen. Voor de duidelijkheid: videokaarten uit de X19xx serie staan erom bekend dat ze erg warm worden (90 graden onder load is normaal). Daarnaast was de standaardkoeler van ATi qua prestaties al erg goed, waardoor er geen third-party koelers uit die tijd zijn die beter presteren, hooguit stiller. Een Arctic Accelero X2 is daar een voorbeeld van. Zoek maar eens naar reviews van dit type en je zult zien dat de door jou gemeten temperaturen heel gewoon zijn.
Verder nog iets over de voeding. Ik gebruik zelf een Chieftec 350 W voeding (10 + 15 A op 12 V) en die heeft geen enkel probleem met mijn X1950XT. Procase is volgens mij niet het allerbeste merk, maar de specificaties zien er redelijk goed uit. Ik denk dat je probleem ergens anders ligt. Sinds wanneer speelt dit eigenlijk?
re freq:
- de XT moet volgens specs 625:725 aan kunnen
- en de XTX moet volgens specs om en nabij de 641:774 aan kunnen
met de boxed cooler. OC'en zou zelfs mogelijk moeten zijn en zekere met een Artic Accelero X2.
de mijne loopt al vast op de default kloksnelheid (met de artic cooler).
Oke, ik geloof dat de voltage regelaar dan idd het probleem geeft.
Als je naar mijn 2e plaatje kijkt dan wordt de temp van de voltage regelaar in het 1e vakje getoond en de grafiek hoort ook bij de voltage regulator. Die temp gaat dus snel pieken.
Ik heb er de Artic Accelero X2 op zitten.
Mijn vraag aan jullie dan: waar zit die voltage regulator en hoe kan ik die extra koelen? Is 't degene in de rode circle?
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/c.stoepker/vr.JPG
Oke net ff met veel interesse de "crash topic" doorgelezen.
Ga ik zeker proberen. Grafische kaart meenemen naar zo'n computershop en wat van die vinnetjes kopen. Blowertje er bij en klaar is D13H4rdNL !?
Nog even een andere vraag:
De artic cooler kwam met de rubbere stickers voor de verschillende (8) chips. Ik vond t meer op isolatie lijken, maar ja. Als ik nu die Artic er af haal beschadig ik volgens mij die rubbertjes. Kan ik die gewoon vervangen door pasta? Of is de ruimte tussen de cooler en de chips te groot (die rubbertjes zijn volgens mij ruim 1 mm, dat kan je met pasta niet overbruggen).
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2009 23:37 ]
http://www.alternate.nl/h...che+kaarten&l2=Toebehoren
Kan je gebruikenb voor je voltage regelaar.
Plus als bonus zit er ook losse stikkertje bij om de koel blokjes te kunne hergebruiken.
Die je dan gebruik voor je geheugen rubbertjes vervangen
Verwijderd schreef op donderdag 08 januari 2009 @ 23:56:
Thx m8, will do!
Weet iemand waar de voltage regulator zit op een ATI Radeon X1900XTX kaart?
  • AntonH
Ik dacht dat de VRM's op X19xx videokaarten altijd onder dat rode langwerpige koelblok zaten (zie deze foto). Wanneer je een Accelero X2 op zo'n videokaart zet, moet je die uiteraard laten zitten, aangezien die Arctic daarvoor niet voldoende koeling biedt. Zie ook deze foto. Heb je deze er nog steeds op zitten? Zo niet, dan ligt je probleem daar waarschijnlijk.
