Club3D HD4870 1GB met een Coolermaster RealPower 550W
  • Skywalker
  • Laatst online: 11-05 09:30
Skywalker
Use the force Luke!!
Hoi,
In mijn PC zit een Ati X1900XT. Werkt op zich prima, maar ik vond het nodig om een nieuwe videokaart te kopen dus koos ik voor een HD4870 1GB.
Ik heb de kaart ingebouwd, powerkabel aangesloten en systeem gestart. Dan geeft hij aan dat de 2e powerkabel niet in de kaart zit.......ok dit is nieuw voor mij, mijn X1900XT deed het prima met 1 powerkabel. Dus op zoek naar een 2e 6pins connector. Die zit wel aan mijn voeding, dus in de kaart gestopt. Systeem weer gestart........niet dus!
Als ik die 2e kabel in de kaart heb zitten doet de PC helemaal niks?
Toen ben ik gaan zoeken. Ik heb een Cooler Master Realpower 550W voeding (RS-550-ACLY) deze is al iets ouder. Blijkt dat er 1 6-pins (zwarte) PCI-E aansluiting op zit en 1 6-pins (doorzichtige) 'Workstation' kabel.
http://www.extremeoverclo...Cooler_Master_550W_3.html
Afbeeldingslocatie: http://www.extremeoverclocking.com/reviews/cases/images/Cooler_Master_550W/Cooler_Master_550W_10sm.jpg
Die 'workstation' kabel kan ik dus niet gebruiken voor de videokaart schijnbaar. Kan ik ook een 2e PCI-E aansluiting creeren door bijvoorbeeld een molex converter te kopen?
Ik hoop dat iemand me advies kan geven, want zo heb ik niks aan deze 'zware' videokaart. :'(
[ Voor 4% gewijzigd door Skywalker op 02-01-2009 22:57 ]
May the force be with you!!
Ja
  • Skywalker
Skywalker
Ok, da's kort maar krachtig! ;-)
Maar kun je mij dan ook uitleggen wat het verschil is met die andere 6-pins connector? Want dat snap ik dan niet helemaal.
Skywalker schreef op vrijdag 02 januari 2009 @ 22:58:
denk anderen voltage of verkeerde pins positie of te lage ampere?
Misschien heb je zelf massel dat de boel niet uit gefikt is
  • Skywalker
Skywalker
Heb het gefikst. Heb een dubbele molex naar PCI-E verloop gehaald en de kaart werkt nu als een trein.
Dank allemaal!
