• Crest
  • Laatst online: 03-10 21:23
Sinds februari 2008 heb ik dit moederbord met Corsair 2GB DDR2 (2x1GB) PC6400 800Mhz CL4 (TWIN2X2048-6400C4) geheugen. Sinds een paar dagen heb ik bootproblemen. PC boot en na 3 seconden reboot de pc enz. De pc komt niet voorbij de bios. Stroom er af en later nog eens proberen. Booten lukt weer.
Memtest86+ v2.11 gedraaid, resultaat: errors. Wanneer ik echter de modules single met memtest test: geen problemen. GEIL geheugen (2x 1 GB) van de pc van mijn zoon in mijn pc werkt wel prima en geeft geen errors met memtest. Hij heeft een Gigabyte GA-P35-DS3 v1.0.
Op het GEIL geheugen staat 1,8V. Op het Corsair geheugen staat 2,1V. In het boekje van het moederbord staat dat er 4 modules van 1,8V in kunnen.
Het geheugen heeft zo'n 9 maanden zonder problemen gedraaid, maar nu is het mis.
Vragen:
1. zal het geheugen inderdaad defect zijn?
2. ik wil nieuw geheugen kopen, t.w. Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX 4GB (2x 2GB) DDR2 of TWIN2X4096-8500C5DF DDR2. Volgens de geheugen configurator van Corsair is dit geheugen compatible met mijn moederbord. Echter ook hier is het voltage 2,1V. Zet het moederbord het voltage automatisch op 2,1V? Ik lees eigenlijk nergens dat andere voltages niet kunnen of zo.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
een hoger voltage zul je zelf moeten instellen in de bios, test jouw modules ook eens in de pc van je zoon en in je eigen pc met de benodigde 2,1V misschien dat je het defect zo kunt uitsluiten
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Crest
Bedankt voor je suggestie.
Ik had het inderdaad nooit verhoogd en gebruikte de optimized options van de bios. Ik ging er vanuit dat de bios alles automatisch instelt (behalve bootvolgorde en dat soort dingetjes).
Ik heb inderdaad n.a.v. de storing via het MIT menu in de bios het DDR2 geheugen met 0,3V verhoogd. Dan blijf ik de foutmeldingen in test 5 vab memtest houden.
Bovendien heeft de pc het 9 maanden goed gedaan.
  • Fatal Mind
Ik heb hier dat moederbord ook, ( de ds3r ) en je moet eventjes zelf instellen in de bios dat er + 0.3 volt op de geheugenbankjes moet. Kan je via het overklok scherm heel simpel instellen.
Grote kans dat het geheugen wat je wil kopen ook op 1.8 volt prima wil werken, mijn corsair geheugen ( volgens mij hetzeflde ) doe het wel, hier wel op 2.1 gezet ivm overklok acties.
Wat ook kan is dat het geheugen dan wel wil werken, maar op langzamere speeds.
  • Crest
Ik heb ook die +0,3V er tijdelijk bij gedaan en vervolgens memtest gedaan. Maar de foutmeldingen in dualmode blijven. En dat lijkt me niet OK. De GEIL bankjes in dualmode kwamen foutloos door de test.
  • nedernakker
en wat doen de corsair modules in de pc van je zoon? als je namelijk met de goede instellingen op jouw eigen mobo en op het mobo van je zoon de fouten krijgt, dan kun je zeggen dat het geheugen stuk is en een RMA aanvragen, anders zit het probleem tussen jouw moederbord en het geheuegen...
test en gij zult weten
  • Crest
Hij start zonder problemen op. Een test met memtest levert echter toch errors op. Het geheugen uit zijn pc levert met memtest zowel op zijn als mijn pc geen errors op (in dualmode-opstelling).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar jouw geheugen in zijn PC geeft dus wel errors? Dan is het mem gewoon stuk.
  • nedernakker
nou idd, als in de pc van je zoon het geheugen ook fouten geeft kun je niet anders dan concluderen dat het stuk is. rest je nog een ding : www.RMA'endiezooi.nl
  • Crest
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb RMA aangevraagd. Maar hoe zit het met die voltages?
  • nedernakker
de voltages die op de modules staan zul je in moeten stellen, zegt de module dat hij 2,1 nodig heeft, dan zul je hem in je bios in moeten stellen. bij jouw gigabyte moederbord betekent dat dat je hem 0,3 volt moet verhogen
  • Admiral Freebee
Die verhoogde spanningen gelden doorgaans alleen voor het geheugen op de geadverteerde timings. In de SPD chip van je geheugen staan meestal snelheden en timings die werken op 1,8V zodat je zeker in je BIOS kan geraken.
  • nedernakker
dat klopt, maar waarschijnlijk draaien die modules op 1,8v met cas5 en daar koop je geen cas4 geheugen voor, dus als hij hem wel die 2,1v geeft, dan kan hij zijn timings ook op 4-4-4-12 zetten en heeft hij de maximale performance
  • Admiral Freebee
Ik had even verkeerd gelezen :) Ik dacht dat hij het Geil en het Corsair geheugen tegelijk draaide.
  • Crest
Terw_Dan schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 01:25:
Geheugen gaat RMA (contact gehad met RAM guy van Corsair).
[ Voor 60% gewijzigd door Crest op 06-01-2009 19:26 . Reden: RMA ]
