OC van CPU zorgt voor lage frmerates in spellen
  • Bram77
  • Laatst online: 10-07-2023
Allereerst de specs...
mobo: ASUS P5K-E Wifi
CPU: E8400
RAM: 4GM OCZ PC9400 (1200 MHz @stock)
Video: XFX 8800GTS 320MB (@ stock)
Koeling: Koolance water chilled (enkel de CPU) + 1 grote en 1 kleine case fan
PSU: Corsair 750watt (nieuw!)
Ik heb een probleempje waar ik mijn vinger niet echt op kan krijgen. Mijn E8400 overclockt heerlijk. Standaard draait hij op 3Ghz (zoals wel bekend), met mijn WC set kan ik hem probleemloos op 4,5Ghz draaien (1.3v). Na 4 uur stressen met Orthos komt de temperatuur op max 52 graden. Idle komt hij op max 32 graden bij een kamer temperatuur van 23 graden. En daat is op de stilste stand van mijn WC set. Als ik de fans op de radiator harder laat draaien gaat er nog eens +/- 6 graden vanaf.
Wanneer ik mijn CPU in de bios automatisch zijn snelheid laat kiezen (3Ghz dus) en de mijn RAM handmatig op wat het dichts onder de 1200Mhz komt zet (1150Mhz oid) draait alles als een zonnetje. Framerates in spellen zijn wat ze zouden moeten zijn. Maar als ik de CPU ook maar 100Mhz overclock donderd de framerate in elkaar. Ik heb getest met Crysis, Far Cry 2, Call of Duty 5 en GTA IV. Bij alle spellen gebeurt het zelfde. Met de CPU op standaard snelheid loopt alles lekker, maar bij een overclock houd dat direct op.
Mijn videokaart is niet overclockt en PCI-E staat vast op 100Mhz.
Het vreemde is dat wanneer ik de CPU op standaard snelheden heb staan, naar de bios ga en hem overclock (makt niet uit op welke snelheid) ik bij de eerste keer opstarten wel gewoon speelbare framerates krijg. Pas bij de tweede keer opstarten flipt de boel. Met de huidige configuratie zit ik op +/- 35FPS (benchmark) in GTA IV bij standaard snelheden en bij een overclock zakt dit naar 5 FPS in de benchmark en 1 a 2 FPS in-game.
Een film renderen of andere processor intensieve activieiten uitvoeren levert geen enkel probleem op. Ook niet op 4,5Ghz!
Is er nog iets wat ik aan of uit moet zetten in de bios om dit te voorkomen? Ik wil natuurlijk graag de potentie van de processor benutten. Mijn (net nieuwe) RAM en het moederboard bieden in ieder geval die mogelijkheid...
  • Edmin
  • Laatst online: 09-10 15:09
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Kun je wat benches draaien van verschillende spellen? In FarCry2 zit bijvoorbeeld een ingebakken bench.
  • Bram77
Dat heb ik al gedaan, het kost nogal veel tijd om het nog eens te doen om enkel de exacte resultaten te kunnen posten :)
Als mijn CPU niet overclockt is kan ik alle eerder genoemde spellen op de ramerates spelen die te verwachten zijn (die ongeveer overeenkomen met wat anderen halen met vergelijkbare setups). Overclockt (al is het maar 100Mhz) wordt de framerate in alle spellen tussen de 5 en minder dan 1 frame per seconden.
Kan het zo zijn dat de PCI (dus niet PCI-E) bus overclockt wordt bij het OCen van de FSB? Misschien dat mijn geluidskaart (een Creative X-Fi Fatality Platinum) over de zeik gaat en dat de oorzaak van het prbleem is?
pci-e en pci zijn aan elkaar gelinkt.
Enigste wat ik kan bedenken is dat je pci-e terug gaat bij overklokken naar 1x pci-e
Even met gpu-z controleren.
Oplossing je pci-e bus op 107mhz zetten (niet hoger)
  • Bram77
Klopt helemaal! Hij staat op 1x! Ik ga nu kijken of op 107Mhz zetten het oplost. Bedankt!
edit: Helaas...hij blijft op x1 staan
edit2:
Opgelost!
I heb het voltage van de NB verhoogd en de PCI-E bus op 101Mhz gezet. Nu draait hij weer op x16.
Bedankt voor het handvat :)
[ Voor 54% gewijzigd door Bram77 op 02-01-2009 23:52 ]
  • Bram77
.... dubbelpost....
[ Voor 91% gewijzigd door Bram77 op 02-01-2009 23:54 ]
