Hoi allemaal,
ik heb 2x2 GB corsair pc 6400 DDR2 geheugen.
volgens mij het beste om slot 1 en 3 te nemen, maar dan raakt 1 stickje geheugen net de buitenrand van de koeler, 't is maar net, maar toch....
kan ik dat zo laten, of toch beter slot 2 en 4 doen?
alvast bedankt
  • Saturnus
Zonder ook maar de naam van het moederbord te weten kan niemand je helpen. En grote kans dat het gewoon in de handleiding staat.
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:42
Als je moederbord wil starten met geheugen in bank 2 en 4, dan daar gewoon in doen. Werkt dit niet, dan zorgen dat er geen contact is tussen geleidende delen van je geheugen en koeler. Als laatste "oplossing" zou je evt een stukje van je koeler af kunnen vijlen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je kunt een stukje anti-statisch materiaal (een stukje van zo'n zakje bedoel ik dan) knippen en het ertussen klemmen, in ieder geval geen contact laten maken. Kijk even in je moederbord hoe je dual-channel config werkt, met welke sloten en in welke combinatie.
  • teamacc
  • Laatst online: 07-10 20:20
Exorcist schreef op vrijdag 02 januari 2009 @ 13:37:
Niet een stukje van een antistatisch zakje nemen, die zijn vaak geleidend.
Goed koper is duurder dan slecht koper
stja...ik had het er ook natuurlijk gelijk bij kunnen zetten...:( ff vergeten
moederbord is GA-P35-DS3R (rev 1 staat er nog bij)
2 slots zijn rood (1 en 3?) en 2 slots zijn geel
thx voor de reacties
  • dion_b
  • Laatst online: 13:26
dion_b
say Baah
Welkom op GoT :)
We kunnen ons levendig voorstellen dat je in zo'n geval twijfelt, en misschien dat we je wel een eenduidig antwoord zouden kunnen geven, maar we zijn niet helderziend. Zonder te weten welk moederbord je hebt kunnen wij niet zeggen of het (goed) gaat werken in DIMM sloten 2 en 4 ipv 1 en 3. Wel een geruststelling: als het niet werkt zal er hoegenaamd niets kapot gaan, dus je kunt het zonder gevaar zelf uitproberen.
Ah, je hebt het erbij gezet - mooi :)
Toevallig zit ik momenteel achter een PC met exact dat moederbord erin en kan melden dat 2 en 4 prima gaat werken in dual channel. Dit kun je trouwens op pagina 16 van de handleiding teruglezen :o
Algemener zal dit op moederborden zonder integrated VGA (dus met monitoraansluiting op het moederbord) meestal goed werken, maar als er wel sprake is van integrated VGA kan het zijn dat je verplicht de eerste DIMM slot moet vullen. Dat is niet altijd het geval, maar wel iets om rekening mee te houden.
[ Voor 58% gewijzigd door dion_b op 02-01-2009 14:00 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Gewoon je koeler bijwerken.
Afhankelijk van wat voor koeler (de 'boxed' standaard koeler of een niet-standaard exemplaar met heatpipes) moet je gewoon even een beetje vijlen, slijpen, bijbuigen en/of met een tang wat wegknippen. Een paar milimeter materiaal weghalen zal de koelprestaties niet merkbaar negatief beinvloeden.
Even een open deur intrappen, maar doe dat dus wel met de losse koeler, niet met de koeler gemonteerd op het bord. En kijk uit dat je geen snijwonden oploopt want sommige koelers hebben koelvinnen met behoorlijk scherpe kantjes en randjes.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
schreef op vrijdag 02 januari 2009 @ 13:44:
*rent naar server :X
[ Voor 2% gewijzigd door Rukapul op 17-03-2014 20:37 ]
super. ga 't gelijk regelen
thx voor de info :thumbsup:
heb het geheugen nu in de gele slots gedaan, vrij van koeler. en werkt
veilen etc gaat te ver voor deze übernoob ^^
thx voor de hulp
Modbreak:Psst, er is ook een edit-knop bij je berichten, als je die gebruikt hoef je niet twee keer achter elkaar te posten ;)
[ Voor 34% gewijzigd door een moderator op 02-01-2009 15:58 ]
