xs4all op halve snelheid
  • wetlips
  • Laatst online: 08-05 09:28
ik heb mijn xs4all internet verbinding met xs4all only verhoogd naar 20 mb , maar helaas haalt hij maar 12 mb op zijn hoogst.
enige middagen aan de telefoon met de helpdesk geeft veel adviezen maar weinig resultaat qua sneheidsverbetering.
enige adviezen van de help desk:
alle draden vernieuwen: gedaan geen resultaat
kpn bellen of ze me op andere centrale willen aansluiten: gedaan, kon alleen niet moet provider zelf verzoeken
ik heb geen xs4all modem erachter maar een siemens gigaset 762 wlan dsl
xs4all zegt dat de speedtouch van hun het wel zou kunnen
die moet dat volgens mij makkelijk aankunnen
screendump status modem internet
Verbindingsstatus: Verbonden (0:00:16:53)
Verbindingsmodus: Altijd aan
IP-adres:
MAC-adres: Standaard gateway: 194.109.5.227
Voorkeurs-DNS-server: 194.109.6.66
Alternatieve DNS-server: 194.109.9.99
Downstream-snelheid: 11145 kbps
Upstream-snelheid: 1029 kbps
PPPoE-doorvoer: Uitgeschakeld
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 11252 kbps (downstream) / 1233 kbps (upstream)
Ruismarge: 8.2 dB (downstream) / 14 dB (upstream)
Lijndemping: 28.6 dB (downstream) / 13.6 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.4 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Address Translation (NAT)
Status: Ingeschakeld
Dynamische DNS
Status: Uitgeschakeld
lijnmodeus adsl 2+ g992.5
encapsulation vmux
8/48
QoS ubr
mtu1492
weet iemand raad ?
  • SinergyX
  • Laatst online: 10:44
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Wat is je afstand tot de centrale? Daar zal je 'maximale' dus door komen. (gok op een 1500-2000m?).
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-10 13:19
Ik denk dat je blij mag zijn met 12 Mbit,aangezien je lijndemping 28,6 Db is.hoger ga je echt niet komen.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Dat zijn je theoretisch maximaal haalbare snelheden met dat modem.
Deel bovenstaande waarden door 8 om je snelheid in Kb/s te krijgen (1393Kb/s ≈ 1,4MB/s theoretisch max download)
  • _fm
_fm
Je mag, zoals vincedd al zegt, blij zijn met de 12 Mbit, dat is normaal (best goed) voor een lijn met de demping zoals je hebt (28,6) aangenomen dat die waarde klopt. (er bestaat vast duurdere apparatuur waarmee je preciezer kunt meten). Afstand tot centrale zou met die demping ongeveer 2km moeten zijn. Meer snelheid zul je niet krijgen met de vandaag beschikbare adsl techniek.
  • wetlips
oke bedankt.
bestaan er ook google maps kaarten met die centrales erop ?
kijken of er dichterbij zijn
  • _fm
_fm
http://www.speedtest.nl/ADSL/ , http://pcdb.bbned.nl/
(beetje opletten met hele lange straten die dezelfde postcode hebben, er zijn er die 2km 'mis' zijn)
Doorgaans zit je op de dichtstbijzijnde, en verhuizen naar een andere centrale heb ik nog niet eerder van gehoord als zijnde mogelijk.
  • ed73
  • Laatst online: 25-10 20:16
wetlips schreef op donderdag 01 januari 2009 @ 22:59:
oke bedankt.
Kijk eens op http://adsl.hunen.net
  • vincedd
oke bedankt.
Misschien zit er wel eentje dichterbij,maar daar zal jij dan niet op kunnen,omdat de kabel van jou huis via een straatverderdeler rechtstreeks naar de centrale gaan.en als die verder weg staat dan een ander heb je gewoon pech.kpn gaat echt geen kabel omlassen,omdat de andere centrale 100 mtr. dichterbij staat.
  • IEF
  • Laatst online: 25-10 12:55
IEF
Why so serious?
Afstand tot de wijkcentrale is gewoon een vast gegeven. Daar ontkom je niet aan.
KPN gaat je heus niet zomaar op een andere centrale aansluiten. Betaal jij even alle graafwerkzaamheden?
Leg je, indien thuis alles 100% optimaal aangesloten is, gewoon neer bij de maximumsnelheid die er op jouw lijn te halen is.
Ik zie in jouw log van de router:
Zegt genoeg. He ligt dus niet aan je Siemens. Je kan natuurlijk wel proberen, met een Speedtouch (gewoon om te testen), maar 12 Mb lijkt "redelijk"....
20 Mb haal je als je héél dichtbij de centrale zit....
