[Server 2008] File type *.cfg zorgt voor Buffer Overflow??
  • Steephh
  • Laatst online: 09-11 22:40
Ik gebruik Windows Server 2008 Enterprise.
Ik heb een apart probleem. Ik heb bestanden met de extensie *.cfg gebind aan het programma PsPad. Vervolgens krijg ik elke keer een foutmelding als ik een map open waar een *.cfg bestand in staat (het maakt hierbij niet uit hoe groot die file is, zelfs al is die helemaal leeg). Explorer loopt dan vast en moet opnieuw opgestart worden. Vervolgens dacht ik: weg met die bind, ik zet hem op Notepad. Dit maakt geen verschil, het probleem blijft. Ik kan de bind niet weghalen, tenminste niet in Default Programs zelf.
De problem event name is: 'BEX64' en volgens de Microsoft support site staat deze voor een Buffer Overflow. Echter, wat ik hier nu mee moet aanvangen weet ik ook niet precies.
Een kleine opmerking nog erbij. Als ik naar Default Programs ga om de filetype nogmaals te veranderen dan flipt de lijst zodra ik bij *.cfg aankom. Ik kan dan nog wel andere filetypes kiezen alleen de lijstweergave klopt niet meer (tekst loopt door elkaar heen etc).
Update: In het register staat de value van 'HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.cfg' ingesteld op: 'cfg_auto_file' Deze verwijderen zorgt ervoor dat ik wel weer fatsoenlijk in Default Programs kan. De verwijzing naar .cfg staat daar dan niet meer. Echter het probleem blijft wanneer ik een map bezoek met een *.cfg file erin.
[ Voor 15% gewijzigd door Steephh op 01-01-2009 16:39 ]
_@/'
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Doe eens
assoc .cfg=txtfile
op een elevated command prompt?
  • Steephh
Apart, ik heb net nog even gerestarted.. Maar nu treedt het probleem niet meer op. Ik heb verder niets meer gedaan.. Blijft raar.
Update: Nu weer succesvol het bestandstype *.cfg gebind naar PsPad en geeeen problemen meer.. :P
[ Voor 29% gewijzigd door Steephh op 01-01-2009 16:56 ]
_@/'
