Northbridge geheugen ondersteuning
  • 236 views
  • Haaspaas
  • Laatst online: 30-11-2025
Ik heb recent een geheugenkit van 2x2gb ddr2-1066 geheugen gekocht. Nou blijkt dat (volgens everest) mijn northbridge alleen ddr2-667 en ddr2-800 ondersteund. Mijn fsb haalt wel gewoon 1066 dus ik vraag me af of het geheugen gewoon kan draaien op mijn systeem. Zal de pc het geheugen zowieso niet accepteren, zal ik het geheugen moeten underclocken (of iets anders moeten overclocken? En zo ja, is dat mogelijk met stock koeling?) of is er niets aan de hand?
Alvast bedankt.
-Moederbord: Asus p5kpl-vm (northbridge g31, http://www.asus.com/produ....aspx?mo...11&l3=563&l4=0)
-CPU : Q6600 @ 2.4 (stock koeling)
-Nieuw geheugen: OCZ Platinum Dual Channel Kit - Geheugen - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-pins - DDR2 - 1066 MHz / PC2-8500 - CL5 (http://www.azerty.nl/8-745-76907/ocz...nnel-kit-.html)
Moederbord/chipset eigenschappen volgens everest:
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 64-0402-000001-00101111-092807-Bearlake$A0844000_BIOS DATE: 09/28/07 10:18:05 VER: 08.00.12
Moederbordnaam Asus P5KPL-VM
Front Side Bus Eigenschappen:
Bus Type Intel AGTL+
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 267 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 1067 Mhz
Bandbreedte 8533 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen:
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Breedte 128 bit
DRAM:FSB verhouding 10:8
Werkelijke kloksnelheid 333 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 667 Mhz
Bandbreedte 10667 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen:
Bus Type Intel Direct Media Interface
Moederbord Technische Informatie:
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
Expansie Slots 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Slots 2 DDR2 DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, Video, Gigabit LAN
Formaatfactor(Form Factor) Micro ATX
Moederbordafmeting 200 mm x 240 mm
Moederbord Chipset G31
Moederbordfabrikant:
Firmanaam ASUSTeK Computer Inc.
Productinformatie http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS Download http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us
[ North Bridge: Intel Bearlake G31 ]
North Bridge Eigenschappen:
North Bridge Intel Bearlake G31
Intel platform Salt Creek
Ondersteunde FSB-snelheden FSB800, FSB1066, FSB1333
Ondersteund Geheugentype DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Maximale hoeveelheid geheugen 4 GB
Revisie / Stepping 02 / A2
Core Spanning 1.25 V
In-Order Queue Depth 12
Geheugencontroller:
Type Dual Channel (128 bit)
Aktieve modus Dual Channel (128 bit)
Geheugeninstellingen:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 36T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 13T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 13T
Refresh Period (tREF) 2600T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 6
Read Delay Phase Adjust +13T
DIMM1 Clock Fine Delay 13T
DIMM2 Clock Fine Delay 5T
DIMM3 Clock Fine Delay 12T
DIMM4 Clock Fine Delay 4T
Geheugenslots:
DRAM Slot #1 1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DRAM Slot #2 1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Geintegreerde Grafische kaart:
Grafische kaarttype Intel GMA 3100
Grafische kaartstatus Gedeactiveerd
PCI Express controller:
PCI-E 1.0 x16 port #2 Bezet @ x16 (XFX GeForce 8500 GT Video Adapter)
Chipsetfabrikant:
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/chipsets
Driver download http://support.intel.com/support/chipsets
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:15
Dark
who tweaked the light?
Officieel ondersteunen de intel 30series chipsets geen ddr2-1066 memory. (vaak wel ddr3 1066) Meeste moederborden werkt het wel zonder problemen, maar in feite draai je dan wel buiten de specs.
[ Voor 7% gewijzigd door Dark op 01-01-2009 15:46 ]
  • ötzi
  • Laatst online: 02-10 12:38
ötzi
eclecticus
Staat ook gewoon bij de specs van je moederbord ;)
"1066 DDR2 support"
[ Voor 18% gewijzigd door ötzi op 01-01-2009 15:55 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Haaspaas, allereerst welkom op GoT :)
Voor wat betreft geheugenondersteuning kun je in de manual of de QVL kijken. Asus borden staan erom bekend kieskeurig te kunnen zijn, dus houdt er rekening mee dat niet alles zo maar gaat werken.
Als je inderdaad sneller geheugen koopt zul je moeten overclocken om de FSB te halen. Hoe dat in z'n werk gaat kun je Overclocking & Tweaking FAQ hier vinden.
Je geeft aan dat je het geheugen al hebt liggen, dus probeer het gewoon. Mocht je tegen problemen aanlopen met overclocken dan kun je het beste in OC een topic openen. Dit topic gaat dicht omdat er in de specs die je post al vrij letterlijk je antwoord staat.
Voor wat betreft specs hoef je niet een volledige uitdraai van een of ander progje te posten, post de relevante delen van de specs, de rest voegt weinig toe en waarschijnlijk leest niemand het.
