• heracles
  • Laatst online: 09-10 13:32
Modbreak:Afgesplitst van [HDD] Microsoft Zune ervaringentopic- Deel 2
Mijn Zune is vannacht overleden. En het gekke is, heel veel Zunes zijn deze afgelopen nacht 31 december overleden! Ik krijg het laad scherm er nog wel voor, en de progressbar vult zich wel helemaal, maar daar houdt t ook op.
Echter is het bij heel veel Zunes aan de hand, kijk hier maar eens bij de reacties: http://onlydarksets.wordp.../hard-reset-for-the-zune/
Zijn er meer die het zelfde hebben?
edit: en na wat verder kijken blijkt het heel veel voor te komen, overal op fora worden vandaag meldingen gedaan van overleden zunes. Gaat hier allemaal om Zunes 30gig.
http://www.zunescene.mobi/forums/index.php?topic=43547.0
http://forums.zune.net/0/4/404037/ShowPost.aspx#404037
Er schijnt al een oplossing te zijn, maar daarvoor zou ik de Zune moeten openbreken om hem een "echte" hard reset te geven.
[ Voor 37% gewijzigd door een moderator op 31-12-2008 13:57 ]
  • ThunderNet
  • Laatst online: 17-10 23:57
ThunderNet
Flits!
Crap... ik lees het bericht.. kijk even, doe m'n zune aan.. En je raad het al.. Blijft hangen.
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • apNia
  • Laatst online: 16-10 14:28
apNia
Schreeuwen en Nibbits eten!
Mijne blijft ook hangen
lees dit dan: http://www.zuneboards.com.../38114-zune-frozen-2.html
11 pagina's lang
en gizmodo: http://gizmodo.com/512131...ng-everywhere-all-at-once
wat een ramp dit...
[ Voor 31% gewijzigd door apNia op 31-12-2008 13:39 ]
  • heracles
ThunderNet schreef op woensdag 31 december 2008 @ 13:29:
:D O-) Zo gaat het echt bij iedereen!
Hoop dat ze ze niet terug gaan roepen! Denk dat we dan nog wel wat problemen zullen krijgen? Omdat hij niet leverbaar hier is toch?
Edit: Dit zou de "fix" moeten zijn:
"Your zune will need a "hard reset."
To do this, use a small screwdriver to pop off the plastic shielding where the zune cable plugs into and remove the two screws on either side of the plug. Next pop the cover off and locate the battery plug at the top left corner of the zune, using your screw driver, pop the cable connection half way off, and do this to the other plug on the right side. Wait 3 seconds, then push down the right connector and then the left battery connecter. Your zune should start up immediately. Press the backing of the zune down (make sure headphone jack is aligned) and put the screws and cover back in place.
It's an easy process but if you're unsure don't attempt it if you think you'll screw it or something. :)"
Not pretty, but it might help those of you who have this problem.
Oh, dit hoort bij bovenstaande, wel zo leuk :P :
PLEASE READ
Right, if you do open up your zune to hard reset it, take heed
IT WORKS... BUT.. when you do it, turn off the clock in the options menu of the zune.
AND! DO NOT.. i repreat DO NOT try and Sync your zune with your PC, it will brick it again, and this time round the hard reset wont work!!!!
[ Voor 92% gewijzigd door heracles op 31-12-2008 14:18 . Reden: tekst bijgevoegd ]
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
:) Heb net even met een IT pro kerel van microsoft nederland gebeld.. En zijn zune is nu ook stuk :P
Microsoft helpdesk helpen je niet verder omdat het geen in NL verkrijgbaar product is.
  • heracles
ThunderNet schreef op woensdag 31 december 2008 @ 13:58:
Ik neem toch aan dat ze er wel een fix voor zullen geven? :P Beetje lullig als ze er niets aan doen hè.
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
heracles schreef op woensdag 31 december 2008 @ 13:58:
Wordt ik van op de hoogte gehouden als het goed is :)
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Volgens mij is het euvel niet beperkt tot Nederlandse Zunes, dus een fix zal er wel komen :)
  • apNia
apNia
"Nederlandse Zunes", lollerskates!
Overigens heb ik geen zin het ding open te schroeven. Het lijkt me iets wat prima softwarematig moet kunnen.
  • RoD
RoD
apNia schreef op woensdag 31 december 2008 @ 14:05:
Naar Nederland geïmporteerde maar eigenlijk Amerikaans zijnde Zunes vond ik wat te lang :P
Lijkt mij ook, maar het is wel zo dat een Zune die totaal niet meer reageert moeilijk te fixen is dmv bijvoorbeeld een firmware update.
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
RoD schreef op woensdag 31 december 2008 @ 14:07:
De usb interface is weg.. :) Lijkt mij dat hij gewoon echt fucked is.Maargoed, even de reactie van MS afwachten :)
  • RoD
RoD
ThunderNet schreef op woensdag 31 december 2008 @ 14:08:
Daarom. Ik kan me goed voorstellen dat het een hardwarematige reset wordt op de een of andere manier. Maar inderdaad maar eens afwachten wat nou precies de oorzaak is. Wellicht dat zo'n vaag, massaal en spontaan probleem ook wel een simpele oplossing heeft.
  • heracles
RoD schreef op woensdag 31 december 2008 @ 14:11:
Ben benieuwd wat hij morgen doet, als dit probleem echt gerelateerd is aan het schrikkeljaar/seconde :P.
[ Voor 0% gewijzigd door heracles op 31-12-2008 14:20 . Reden: *zoekt boeken Nederlandse grammatica nog maar eens op * ]
  • Qoon3x
Lees het bericht ook net op engadget en ja hoor, ook stuk. Hoop wel dat het softwarematig is op te lossen, liefst nog voor vrijdag want moet dan 3 uur in de trein zitten..... crap!
  • Sebazzz
  • Laatst online: 20:41
Sebazzz
3dp
Klinkt als een Unix timestamp in een te klein datatype gepropt met dan een overflow? :P
Custom short ofzo die overflowed en dan de boel laat vastlopen.
  • heracles
Sebazzz schreef op woensdag 31 december 2008 @ 15:27:
Niet dat ik er iets van snap, maar iet met "Unix" in de naam in een product van Microsoft? :P
  • apNia
apNia
het ding loopt niet op windows, daar kan je van uitgaan... zal vast wel idd iets unix embedded zijn ofzo
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
apNia schreef op woensdag 31 december 2008 @ 16:55:
:) Zune draait op Windows CE met .Net compact framework.
  • CLB
CLB
Hmmm heb m'n Zune al 3 maanden niet gebruikt... Ga nu even kijken... (en daarna naar de oplossing)
  • heracles
CLB schreef op woensdag 31 december 2008 @ 17:03:
Dan heb je kans dat die van jou nog werkt omdat je mss oudere firmware hebt. Niet updaten naar de nieuwste firmware dan, voordat er een fix voor die firmware uitkomt! :)
[ Voor 4% gewijzigd door heracles op 31-12-2008 17:07 ]
  • CLB
CLB
Ach hij mag ook best wel 'stuck' zijn ook... Heb dat ding inmiddels al 4 jaar ofzo...
Ik heb de enerlaatste firmware erop staan, met die eerste rits aan spelletjes...
* CLB kijkt even in z'n eBay-history EDIT: Nov-24-06 :+ Was de eerste op GoT / in NL die er een had
[ Voor 16% gewijzigd door CLB op 31-12-2008 17:10 ]
  • badnews.nl
  • Laatst online: 17-10 08:27
Zou ie morgen gewoon weer werken?
kan de teller opnieuw met dag nummer 1 (of 0) beginnen met tellen en komt dan niet boven de 365 uit zoals nu het geval is:)
zou wel een superbug zijn ...... heb je over 4 jaar pas weer last van (en welk MS product gaat nu 4 jaar mee)
  • RoD
RoD
Hoe dan ook, het is een gigantische blunder natuurlijk. Ineens werken alle (of in ieder geval erg veel) Zunes niet meer. Ik heb zoiets nog nooit eerder gezien. Ook al zou ie morgen wel weer ineens werken, dit is natuurlijk behoorlijk negatieve publiciteit.
  • quartex
  • Laatst online: 07-04 11:09
quartex
Virtual Dreams / Fairlight
Status:
Customers with 30gb Zune devices may experience issues when booting their Zune hardware. We’re aware of the problem and are working to correct it. Sorry for the inconvenience, and thanks for your patience!
http://www.zune.net/en-US/support/default.htm
Running AmiExpress 3.6 Copyright (c) LightSpeed Technologies 1992-93
  • CLB
CLB
Lange leve
Version 3.0 (225)
Bootloader 435
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/ser85h.jpg
Alleen m'n tijd is ietwat raar :+ ;) maar die staat nu weer normaal ingesteld :)
Maar ik koop in januari toch 'n nieuwe 80GB 'Original' Zune via eBay dus 't zou me aan m'n reet roesten als die kapot is :)
[ Voor 42% gewijzigd door CLB op 31-12-2008 17:28 ]
  • bóòbó
  • Laatst online: 08-10 20:01
Ik heb er ook last van!
Best wel ironisch, aangezien ik hem vandaag voor het eerst heb! :')
Had hem vandaag binnengekregen, doe hem aan, blijf maar wachten, typ het in op Google, en ja hoor, toevallig vandaag, 31-12-2008 begeven alle Zunes in de wereld het.
Wachten op een fix dan maar, hard reset kan ik wel doen, maar dan kan ik niet syncen, en er staat dus nog geen muziek op.
Welcome to the social!
RoD schreef op woensdag 31 december 2008 @ 17:21:
Eerst BSODs op Windows, toen spontane RRODs op de Xbox360, en nu spontaan vallen alle Zunes uit...Wanneer gaat Vista :+
  • bóòbó
Het schijnt zich min of meer zelf opgelost te hebben:
http://www.zune.net/en-us/support/zune30.htm
  • Gisae
Ik was al aan het balen dat mijn zune stuk was. Ik gebruik hem dagelijks en ben er dik tevreden over. Maar gelukkig ging de speler vandaag weer netjes aan :)
Leuk zo'n schrikkeljaar-bug.
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
  • apNia
apNia
Inderdaad, de mijne werkt weer. Vraag me echt af wat de technische reden hiervan was :)
  • CLB
CLB
Haha nog steeds CLB for the Win-dag! in je nick... Waar was dat ook alweer precies voor...
  • apNia
apNia
Je had me geholpen met m'n Zune, geloof de software die destijds nog erg moeilijk te krijgen was. Mijn Zune kwam binnen zonder CD raargenoeg :)
Overigens had het issue inderdaad te maken met een klok bug, schrikkeljaar :)
  • apNia
apNia
Voor nerds die caren om de source waar de bug in zat (zoals ik): Source code of the file containing the Zune bug
Kort samengevat door iemand op Digg:
Ouch.
For anyone who is wondering or just doesn't want to figure it out, Dec. 31 qualified as being greater than day 365 (obviously, because it was day 366) but it got caught where the program says to look at (days > 365). The problem is that there was no code for what to do if the day *equals* 366, only if days is *greater* than 366. So, there was no way to break out of the (days > 365) loop until today (day 367) when the program would reset days to 1, thereby breaking the loop.
Whoops. It's amazing what one bad "if" statement can do.
  • Wiertz
  • Laatst online: 08-10 15:38
Ik had precies hetzelfde probleem. Ik dacht dat het mijn schuld was omdat ik met nieuwjaar in Oostenrijk was op snowboard vakantie. Ik neem de Zune dan mee de berg op(waar het nogal erg koud is), dus ik dacht dat de Zune kapot was gegaan van de kou of zoiets dergelijks. Na verschillende keer de Zune opgeladen en weer gehangen te hebben deed ie het de volgende dag weer. Blijkt nu dus niet dankzij mij.
En ik al helemaal in paniek dat me Zune gestorven was, doet ie het volgende dag weer. (Ik heb tevens de 30gb versie)
Wat een grappige bug btw, 1 klein foutje zorgt ervoor dat je hele ding op hol slaat.
