Nieuwe PC geeft geen beeld
  • 216 views
Beste lezers,
Ik heb sinds gisteren een nieuwe pc binnen gehad,
na het in elkaar bouwen en de magische knop in te drukken startte de pc op.
Al snel werd mijn vreugde de kop ingedrukt door het mooie 22" scherm dat zwart bleef. ;(
De volgende onderdelen zitten in mijn PC
intel i7 920 processor
4gb ocz pc10666 fatal1ty CL9 geheugen
asus p6t deluxe mobo
asus hd4870 1gb graka
Zalman zm750-hp
WD 1TB SATA-300 16MB
LG DVD-brander
Hoe krijg ik nu mijn PC correct werkend met beeld? :)
Troubleshoot:
In eerste instantie was ik vergeten de 2e externe voedingskabel erin te prikken.
- kabel erin geprikt en een nieuwe poging, nog steeds geen beeld.
Voeding:
-Zalman voeding 750 Watt zou voldoende vermogen moeten kunnen leveren
-De 2 externe voedingskabels naar grafische kaart hebben onbelast een spanning staan van 11,96V, zou binnen de marges moeten zijn.
-Andere 12 Volts aansluitingen geven 11,96V
- 5 Volts lijn is 5,04V
-In de BIOS kan ik niet kijken naar de overige Voltages tijdens belasting natuurlijk omdat ik geen beeld heb.
Alle fans draaien wel wanneer de pc gestart wordt.
Moederbord:
-Asus P6T Deluxe
-Valt weinig aan te zien
-geen breuk oid.
Processor:
-Bij het plaatsen dacht ik dat de processor wel eens in tweeën zou kunnen breken:P.
Dit doordat bij het plaatsen(is juist geplaatst, alignment was goed) ik het idee had dat het nogal erg zwaar ging.
- Ik heb niks horen breken dus ik neem aan dat het goed is.
Geheugen:
- OCZ staat op de Quality Vendors List alleen niet met een CL van 7
- Ik heb een CL van 9.
-De reepjes zijn goed aangedrukt(de *hefboompjes/klemmetjes* zitten in de juiste positie)
Videokaart:
-Videokaart ziet er goed uit.
-Tijdens het starten van de PC gaan 4 LEDjes 1x aan en meteen weer uit, 3LEDjes zijn normaal en de 4e zou blijven branden wanneer de Core te heet is geworden of overbelast.
- Ik heb de videokaart eruit gehaald en een Voodoo3 PCI kaart geïnstalleerd.
Harde schijf losgekoppeld en DVD-brander losgehaald.
PC opgestart, nog steeds geen beeld.
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd:
-Harde schijf en DVD-brander losgehaald
PC opstarten met alleen moederbord, processor, geheugen en videokaart.
Resultaat: Niets
PC opstarten met PCI Voodoo3 kaart
Resulaat: Niets
PC opstarten zonder geheugen
Resulaat: Moederbord geeft 1 lange piep en dan 2 korte piepjes zoals in de user Guide staat.
PC opstarten met 1 reep geheugen zonder videokaart.
Resulaat: Niets.
In de User Guide staat dat het moederbord 1 lange piep zou moeten geven en dan 3 korte piepjes(herhalend.)
PC opstarten met 2 reepjes geheugen zonder videokaart.
Resulaat: Niets.
In de User Guide staat dat het moederbord 1 lange piep zou moeten geven en dan 3 korte piepjes(herhalend).
Dit alles heb ik dus geprobeerd zonder hardeschijf en DVD-brander.
Met hardeschijf en DVD-brander hetzelfde verhaal.
Kan iemand mij helpen?
M.v.g. Yuursk
Alle volgende pogingen zullen hieronder komen te staan:
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je moederbord piept alleen als er een speaker op de frontpanelheaders is aangesloten...
Verder is er de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor de dingen die je nog niet geprobeerd hebt, waaronder een ander scherm proberen en het scherm en grafische kaart testen in/aan een andere computer.
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Het zou best eens kunnen dat het geheugen niet compatible is of standaard te weinig voltage krijgt.
Het exacte model staat namelijk niet in de qvl, probeer het is met een simpel kingston reepje. (als je dat tot je beschikking heb.)
Edit: hij staat blijkbaar wel in de QVL, dan weet ik het ook niet, sorry, misschien een defect moederbord/cpu?.
Voeding zou ook nog altijd kunnen, ik denk dat dat het makkelijkste is om te testen.
[ Voor 30% gewijzigd door tjtristan op 30-12-2008 15:54 ]
http://specs.tweak.to/15535
haal de stroom eens van je voeding af (schakelaar wel aan laten staan) en druk je power button in.
Hierna stroom er weer op en eens kijken of het allemaal werkt.
Dit heb ik al diverse malen moeten doen, rest-/lekstroom doet rare dingen.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je kunt de boel ook nog buiten de kast opbouwen om kortsluiting in je kast uit te sluiten/bevestigen.
Zelf ook nog voor de zekerheid even je CMOS clearen zou ook best kunnen helpen.
Wiethoofd schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 15:52:
Het scherm werkt perfect aan mijn huidige computer
Wiethoofd schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 15:56:
is CMOS clearen hetzelfde als RTC RAM clear d.m.v. Jumper
of gewoon batterij eruit?
  • dion_b
  • Laatst online: 11:11
dion_b
say Baah
Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier!
Zomaar een nieuw topic openen als je oneens bent met wat een moderator vertelt na je eerste slotje is niet de bedoeling :o
Je presteert het weer om meerdere punten in de troubleshooter over te slaan die ik ook nog eens expliciet in ons DM-gesprek noemde, en om een sloot aan aannames te doen mbt piepgedrag. Daarnaast post je opnieuw meermaals achter elkaar ipv gewoon de edit-knop te gebruiken.
Zo werkt het hier niet.
[ Voor 43% gewijzigd door dion_b op 30-12-2008 16:10 ]
Oslik blyat! Oslik!
