Gigabyte EP35-DS4 onthoud bios instellingen niet meer
  • Snippertje
  • Laatst online: 08-10 20:21
Snippertje
Light up your life
Ik heb een Gigabyte EP35-DS4 icm 6GB ram (2x1GB en 2x2GB) en een E7300, maar sinds kort onthoud hij mijn nieuwe bios instellingen niet meer.
Voorheen had ik hem altijd draaien op 400*9. Nu echter als ik alles instel, dus FSB op 400 en MP op 9. Onthoud hij alleen de MP en zet hij de FSB heel leuk op 267 :? Als ik dan weer terug in de bios kom, staat alles echter gewoon op 400*9 :?
Ik heb een bios reset geprobeerd en alles weer handmatig ingesteld, dit werkt echter ook niet. Alle andere instellingen zoals voltage onthoud hij echter wel. En ook geheugen instellingen werken gewoon. Het lijkt me dus echt een probleem met de bios, maar het vreemde is dat ik hier vroeger nooit last van had.
Is iemand bekend met dit probleem en weet iemand hoe ik het oplos? Ik heb de nieuwste bios er op staan.
Volledige specs:
E7300
Radeon 4850
Gigabyte EP35-DS4
2xCorsair 1GB ram
2xAdata 2GB ram
Windows Vista 64bit Ultimate
De rest lijkt me niet relevant.
Ik heb al gezocht op google, maar ik kan tot nog toe geen vergelijkbare problemen vinden. Overigens weet ik zeker dat mijn CPU het aankan. En daarnaast werkt 300*8 ook niet. Hij pakt dan alleen de MP en de FSB blijft heel leuk op 267.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • Icephase
  • Laatst online: 09:54
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Welk programma gebruik je om de FSB in Windows (?) te controleren?
M.a.w. weet je zeker dat de FSB terug gezet wordt?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
De bios zelf geeft het aan tijdens post. En daarnaast geeft cpu-z ook dezelfde waarde aan.
Is dit niet gewoon Windows die gebruikt maakt van Speedstep of hoe het bij Intel ook mag heten?
M.a.w.: meet je onder full load of idle?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Nee al die dingen staan uit. Dacht in eerste instantie ook dat 't dat was. Hij geeft 't ook al bij post aan en niet alleen in windows. Load of idle maakt ook niet uit.
  • kiddyl
Probeer eens een lagere overklok om te kijken of die FSB wordt onthouden. Het kan aan je overklok liggen omdat het moederbord ook een snelle test doet.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
kiddyl schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 14:26:
200*9 geeft gewoon weer 267*9 :?
Welke BIOS gebruik je eigenlijk? De laatste? probeer dan eens de 1 na laatste.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Verwijderd schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 15:51:
De F5 bios, er is ook een F6 béta bios. Maar ik denk niet dat het aan de bios ligt, aangezien het hiervoor wel gewerkt heeft.
Veel Asus borden hadden hier vroeger ook last van (weet niet of nu nog, ik gebruik geen Asus meer). Dat lag zeker wel aan het BIOS.
  • Malantur
  • Laatst online: 18:03
Snippertje schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 15:56:
Dus omdat mijn auto vroeger wel werkte kan hij nu niet kapot zijn? :S
Je kan misschien proberen om de F5 bios er gewoon weer in te flashen.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Malantur schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 16:05:
Heb je een punt ;) Zal de bios wel even opnieuw inflashen dan :)
  • kiddyl
Ik had een keer problemen gehad met mijn DS4 toen er een usb Bluetooth dongle in mijn PC zat. Die had precies hetzelfde probleem als jij. Probeer eens op te starten met enkel een toetsenbord en muis aan de USB. Wellicht dat het helpt.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
kiddyl schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 16:12:
Goede tip! Flash eerst even de bios opnieuw en wanneer dat niet werkt haal ik de bluetooth dongle eruit :)
Nieuwe bios werkt ook niet :? Tenminste de oude herflashen. Vreemd is ook dat hij de instellingen gewoon onthoud, terwijl ik zeg dat hij die moet wissen. Ook USB apparaten weghalen heeft geen effect. Ik ga de beta bios nu maar even proberen.
Edit: Beta bios helpt ook niet :?
Lijkt erop dat ik niet de enige ben: http://forums.tweaktown.c...s-m-i-t-26690/index3.html
[ Voor 31% gewijzigd door Snippertje op 30-12-2008 18:47 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Iemand nog een idee?
  • strandbal
  • Laatst online: 22:39
strandbal
Was het maar zo'n feest.
CMOS Clear (met de jumper op je moederbord dus) al eens geprobeerd? Daarna alles opnieuw instellen, dan saven.
Hier stond een dode link.
  • Malantur
So removed all dongles from the USB hub, tried the hub by itself - fine. Inserted MX Revolution dongle - fine. Inserted Logitech G15 gaming keyboard - stuffed. Install all USB's EXCEPT G15 - fine. Disconnect hub and connect G15 directly - stuffed.
Komt uit het topic dat je linkt.
Heb je toevallig ook een Logitech G15 toetsenbord? Of een USB 1.1 hub?
Misschien moet je ook maar eens proberen om alle USB apparaten te verwijderen en dan kijken of dat het probleem oplost.
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Gigabyte boot dacht ik alleen als je cpu het aan kan, althans dat heb ik hier. Anders krijg je een reboot en zet hij de werkende instellingen terug...
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Malantur schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 00:01:
Heb ik geprobeerd ja en ik heb verder geen USB hub of dongle. Misschien dat mijn front USB aansluitingen het probleem zijn?
spNk schreef op zaterdag 03 januari 2009 @ 00:04:
Dat is hier niet het geval, ik heb hem op 4,2Ghz gehad. Daarnaast doet hij 1mhz verschil ook niet. En underklokken pakt hij ook niet.
Complete Cmos reset moet ik nog even proberen, aangezien ik daar moeilijk bij kan.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ik heb het opgelost!
Gewone CMOS reset loste het probleem niet op. Toen 2 geheugen reepjes erin gedaan ipv 4 kijken of dat het probleem was. Nog steeds niet opgelost. Vervolgens een CMOS gedaan met 2 reepjes. En vervolgens kon ik overklokken! Daarna 2 andere reepjes erbij en alles werkt weer zoals het hoort.
Hoe dit kan gebeuren weet ik niet, maar blij dat het uiteindelijk is opgelost :)
