corsair DDR3 1333mhz loopt op 1066mhz
mogguh,
ff een probleem.
Ik heb een nieuwe pc in elkaar getimmerd,
ASUS P5QC mobo - Core2Duo E8500 3,16ghz - Corsair 2x2GB DDR3 PC10600 1333Mhz CL9 xms3
ATI RADEON 4850 1GB ddr3 pci - coolermaster 620w modulaire voeding
dit alles hangt in een Antec geraamte met wat schijfjes en brandertjes.
Probleem is dat het geheugen niet word herkend alszijnde 1333mhz terwijl de SPD dat wel beloofd.
vanalles geprobeerd maar krijg hem niet stabiel op 1333mhz (random freeze). als alles op auto staat in de bios loopt ie op 1066 mhz en die blijft wel stabiel. Timings aangepast, voltages geprobeerd, bios updates enz..
iemand een idee?
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 14:25
--MeAngry--
aka Qonstrukt
In de SPD staat dus wel een vermelding voor 1333MHz? Dan zou ik zeggen dat het gewoon defect is. Dat je moederbord het automatisch op 1066MHz zet is waarschijnlijk omdat het bord 1333MHz alleen ondersteunt middels een OC. (Of je chipset heeft dus moeite met de OC.)
Je hebt geen andere PC om het in te proberen zeker?
[edit]
Volgens ASUS hoort het bord gewoon 1333MHz DDR3 aan te kunnen, dus het is al wel vreemd dat het automatisch op 1066MHz wordt ingesteld. Weet je zeker dat 1333MHz in de SPD staat? Kijk ook eens even naar het typenummer op de DIMM's. Misschien heb je gewoon de verkeerde gekregen.
[ Voor 48% gewijzigd door --MeAngry-- op 30-12-2008 09:51 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Dit staat op de sim:
CM3X2048-1333C9 DHX - Xms3 1333 2048MB 1333mhz 1.60v v3.2
zou dus goed moeten zijn ;)
Net nog ff geprobeerd om de twee afzonderlijk erin te doen om te kijken of dat helpt.. nee dus.. beide geven onafhankelijk van elkaar 1066 aan dus is er ook geen kapot van de twee lijkt me. Heb nu wel de functie
MEM OC charger van Auto naar enabled gezet.. kijken of ie blijft lopen
en ik heb zo ff geen andere pc om te proberen ;)
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2008 11:44 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
stel handmatig de timings en het voltage eens in net als de snelheid, daarna memtest86+ draaien, werkt dat niet, dan zal het geheugen stuk zijn of je moederbord kan er niet mee overweg
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
nedernakker schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 19:48:
Timings had ik ingesteld op 9-9-9-24 zoals de specs, voltage kan ik niet meer naar beneden aanpassen na bios update 1613 :S.. vorige bios terug flashen lukt niet.. EEPROM niet compatible zegt ie dan.
Minimale wat ik nu kan instellen is 1.80 volt (en dat is de minimale voltage voor DDR2.. vreemd) mijn geheugen heeft tussen 1.60 v of zelfs 1.70 v nodig. Had hem gisteren aant lopen maar vandaag crashed ie uiteindelijk toch na een flink potje CODWAW online te hebben gespeeld.
