Hauppage WinTV kaart
Ehjow !
Ik zit met een probleem, ik heb een hauppage WinTV kaart. Nu heb ik Windows 2000 (workstation) en Windows 98 naast elkaar draaien. Onder Windows 98 doet de kaart Perfect. Maar Onder Windows 2000 zegt ie, als ik wintv32 of wintv200 opstart hetvolgende "Failed to create TV window. Another application may be using the driver. ". Hij heeft het in het begin even gedaan. Ik heb al geprobeerd om alles wat met die kaart te maken had er af te smijten. En op nieuw te installeren maar ook dat hielp niet. Verder kan ik me geen enkel proggie bedenken wat ook gebruik maakt van die TV kaart. Het is geen Twain ofzo..Kan iemand mij helpen pleaze ?...
Bij voorbaat Dank,
ZHaDE
  • Thefirstikke
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
1. Download eerst de nieuwste win2k driver en winTV app.
2. Pak het driver bestandje met winzip oid uit, maar maak zeker GEEN gebruik van de automatische install procedure
3. Installeer vervolens de kaart via het apparaat beheer (ik neem aan dat je daar bekend mee bent) Het kan zijn dat je de Audio driver apart moet installeren.
4. installeer vervolgens de WinTV app (uiteraard ook de win2k versie) en alles zou nu goed moeten werken.
suc6 ermee!
Eeehj Harstikke Thanx Man ! ik ga het gelijk proberen... u hoort het nog :)
  • Change
  • Laatst online: 26-04-2025
Heb je er wel over gedacht om eens naar de hauppauge site te gaan, support? Daar staat dit probleem perfect uitgelegd..
AMD 64 3200+/2048MB/MSI K8N/2x Seagate 200GB SATA/Seagate 160GB/Seagate 320GB/LG GSA4120B DVDRW/nVidia 6800 XT/SB Audigy 2 ZS/DSL:20/1 - Telfort/21" Samsung SyncMaster 215TW/ToUCam Pro/WinXP Pro
