Stroom Aansluiting Video Kaart
  • darksummenors
  • Laatst online: 22-07-2025
Beste Leden,
Ik heb een Thermaltake ThoughPower 1200Watt voeding gekocht, ik hat hier voor al 2 video kaarten gekocht (9800GTX+) en wat ik nog niet voledig door had is dat ik nu 4x pci-e 6 pins aansluitingen nodig heb en er zijn er maar 3 op mijn voeding... er zitte ook 3x 8 pins aan sluitingen.
Ik heb bij levering van mijn voeding ook kabels bij gekregen die van een 6 pins kabel een 8 pins kabel moeten maken maar mijn vraag nu is werkt dit ook anders om?!
Want als ik die kabel op een 8 pins kabel aan sluit heb ik gewoon ook een 6 pins aansluiting. zou dit gewoon kunn functoneren want anders heb ik met me domme kop 250 euro weg gegooit.
Link:
http://www.thermaltakeusa....aspx?C=1245&ID=1512#Tab0 (<--- Deze GPU heb ik)
je kan altijd een verloop pakken die van je voedings stekker van je hd\dvd opzet naar 6pins .
Als het goed is zit dat er gewoon bij je vga kaarten mee gelevert?
  • kalizec
  • Laatst online: 23-08 13:53
Ja, in principe moet het kunnen om van een 8-pins PCIe kabel naar 2x 6-pins te gaan. De 8-pins kabel kent een maximum van 150 watt en die 6-pins een maximum van 75 watt. (Dat past er precies twee keer in). Dus qua vermogen is het prima mogelijk het op deze manier te doen.
[off-topic]
Het is had met een "D" op het eind. De rest ... och lees het zelf eens na.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • dreamscape
Ik hat... ?
Grmbl @ ^^
[ Voor 56% gewijzigd door dreamscape op 30-12-2008 01:53 ]
  • darksummenors
sorry dyslectie zal het even aan passen :P dat jullie dat zo snel opvalt. als ik bij iemant anders iets lees merk ik het zelf niet. en me kaart verbruikt toch 450 watt of zit ik nu verkeerd. alvast heel erg bedankt voor jullie snelle reacties hartelijk dank :)
Vriendelijke Groet Gydo
[ Voor 18% gewijzigd door darksummenors op 30-12-2008 02:57 ]
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
darksummenors schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 02:43:
De kaart verbruikt geen 450Watt nee. Zou wel erg zijn (zover is het gelukkig nog niet). Groeten hoeven niet, huilen ook niet.
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
  • kalizec
Een 9800GTX+ heeft twee PCIe 6-pins aansluitingen dus heeft een maximum gebruik van 2x 75 watt van de PCIe-aansluitingen en nog eens 75 watt via het PCIe slot. Kortom, maximaal 225 watt. Had ie minder dan 150 watt gebruikt dan hadden ze er wel een PCIe-aansluiting minder op gezet.
Kortom, tussend e 150 en 225 watt per kaart. Wil je het precies weten, dan zul je even moeten Googlen.
En ja, dit soort spelfouten valt sommigen onder ons heel snel op. Al neem ik het mensen alleen kwalijk als blijkt dat het slordigsheidsfouten zijn (in tegenstelling tot een andere oorzaak). Toch kan ik je aanraden om eens te kijken of je de Nederlandse spellingscheck aan de praat kunt krijgen in Firefox. Dat scheelt je een hoop gedoe (hoef je er zelf namelijk niet/minder meer op te letten).
  • KneoK
  • Laatst online: 11:20
KneoK
Not in a million lightyears
Wat een gezeik weer over 1 fucking woordje, wat zeg ik, 1 fucking letter... Sjees, sommige mensen nemen zelfs de moeite om alleen daarover even een reactie te plaatsen...
Dat het je opvalt geeft je nog niet het recht om er over te gaan lopen zeuren hoor, laat staan dat je het iemand kwalijk mag nemen. Zijn post is er absoluut niet minder leesbaar door.
@TS >>> Je kunt sowieso gewoon verloopjes gebruiken van 4-pins molex naar 6-pins PCI-E, de meeste winkels hebben die dingen wel voor een paar Euro liggen. Andere optie is al aangedragen, gewoon die 8-pins converter gebruiken, als je geen beeld krijgt dan weet je dat je toch een ander verloopje nodig hebt. Je hebt in ieder geval absoluut geen geld weggegooid, er zijn zat opties (desnoods knip je een 8-pins door en verbind je 5 of 6 draadjes in de juiste volgorde met een 6-pins PCI-E stekkertje).
[ Voor 11% gewijzigd door KneoK op 30-12-2008 17:22 ]
