Cisco Switch 3524 instellen
  • _Piwi_
  • Laatst online: 16-10 20:41
Ik heb een Cisco Switch 3524 en heb een VLAN705 gemaakt om connectie te maken met de andere switches in het netwerk.
Nu heb ik deze switch een IP gegeven maar deze is niet te pingen.
Nu heb ik:
show running-config
in gevoerd in de console en zie ik dat bij VLAN705 de shutdown functie aanstaat.
Nu dacht ik deze simpel weer op default te zetten door in de config mode: default shutdown vlan 705 te typen maar dan krijg ik als melding dat VLAN705 helemaal niet uit staat.
Heeft iemand een idee hoe ik deze "shutdown" weer uit krijg.
Alvast bedankt!
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 18-10 22:38
Gewoon in configmode gaan voor deze "interface vlan075" en daar een "no shut" ingeven.
conf t
int vlan075
no shut
ctrl-z (of exit en nogmaals exit tikken om uit config-mode te gaan)
  • _Piwi_
Dat heb ik dus al geprobeerd en dat werkt niet
  • _Piwi_
interface VLAN705
ip address xxx.xxx.xxx.169 255.255.255.128
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
shutdown
Dat zie ik dus
  • Leon T
Leon T
Ni!
Dan heb je het niet goed gedaan. Die shutdown moet weg. Zoals een poster hierboven al aangaf:
enable
conf t
int vlan 705
no shutdown
exit
exit
write mem
  • _Piwi_
Leon T schreef op maandag 29 december 2008 @ 22:31:
enable
conf t
int vlan 705
no shutdown
exit
exit
write mem
Gedaan en het blijft hetzelfde
  • DJ
  • Laatst online: 08:15
DJ
Volgens mij kunnen die 3524 Switches alleen een IP adres hebben in één VLAN. Als je ook al een IP adres hebt in VLAN 1 dan moet je die weghalen. Wellicht dat het dan werkt.
De 3524 Switches zijn geen Layer 3 Switches en dus kunnen ze niet overweg met verschillende IP adressen ip meer dan één VLAN. Je zou waarschijnlijk wel een secumdairy IP adres op kunnen geven op VLAN 1.
Als ik het mis heb dan hoor ik het wel ;-)
(heb geen 3524 liggen om te testen . . .)
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
correct 3524 is l2 switch, geef een shut op vlan 1 en dan no shut op vlan705
overigens met een show ip int brief kan je je vlans bekijken. welke er up en down zijn. Ook je overige interfaces.
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Nog een default gateway instellen welllicht? Ik weet niet waarvandaan je probeert te pingen natuurlijk...
Vicariously I live while the whole world dies
  • chromeeh
  • Laatst online: 09:09
chromeeh
the Gnome
Vicarious schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 08:48:
Inderdaad een kleine schets met hoe je je VLANS koppelt met IP reeksen / gateways enz zou het een stuk makkelijker maken.
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • _Piwi_
Even antwoord op al jullie vragen.
De Cisco 3524 is inderdaad een L2 switch. Ik heb enkel 1 IP ingesteld in VLAN 705. Gateway is ingesteld anders heb je helemaal geen internet/netwerk en dan heb ik dus wel.
Ik zal zo even mijn hele running-config hier posten
  • _Piwi_
switch.piwi-web.com#show vlan
VLAN Name Status Ports
1 default active
705 VLAN0705 active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16,
3d23h: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24,
Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
705 enet 100705 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - 0 - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - 0 - - srb 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
Dat is de VLAN
switch.piwi-web.com#show running-config
Building configuration...
Current configuration:
version 12.0
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname switch.piwi-web.com
enable secret 5 $1$e85U$XZrS6d4XzpGvgKDDz7Wo10
clock timezone GMT 1
ip subnet-zero
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 705
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface VLAN1
no ip address
no ip route-cache
interface VLAN705
ip address 87.238.173.169 255.255.255.128
no ip route-cache
shutdown
ip default-gateway 87.238.173.254
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
password xxxxxx
login
line vty 5 15
password xxxxxx
login
end
Alstu :)
Shutdown VLAN 1 kan trouwens niet ;)
  • ts_rensuh
  • Laatst online: 02-10-2024
Hi, je komt met de vraag dat je deze Cisco 3524, wilt connecten met andere switches.
Waarom maakt je van deze switch geen access switch en ga je dmv een dot1q trunk naar de andere switches waar je je distribution switch heb. die waarschijnlijk wel volledig laag 3 begrijpt en dus meerdere SVI kan maken.
en dan gooi je op je Vlan1 gewoon een ip adres voor je management.
[ Voor 7% gewijzigd door ts_rensuh op 30-12-2008 13:14 ]
CCIE R&S
  • DJ
DJ
[edit mode]
Ik maakte een onzin opmerking . . . ;-)
[/edit mode]
[ Voor 84% gewijzigd door DJ op 30-12-2008 13:15 ]
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
interface VLAN705
no ip route-cache
shutdown
Nog steeds staat VLAN 705 op shutdown zie ik... Dan gaat het sowieso niet werken.
Verder moet je de connectie naar de andere switch normaal gesproken instellen als een trunk-verbinding, en niet als access. De bestaande poort (vermoedelijk Gi0/1?) kun je als volgt als trunk instellen:
no switchport access vlan 705
no spanning-tree portfast
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
  • _Piwi_
oke met die trank ga ik dat eens proberen.
Enkel het probleem is dat die switch nu in gebruik is... ik hoop dat de connectie niet te lang wegvalt
EDIT: dat werkte dus niet, want zonder vlan 705 naar buiten toe is er geen connectie tot het internet.
[ Voor 26% gewijzigd door _Piwi_ op 30-12-2008 13:55 ]
  • _Piwi_
ts_rensuh schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 13:13:
Probleem is dat die L3 switch niet mijn eigendom is. Deze is van mijn provider ;)
  • _Piwi_
heb nu vlan 705 op default gezet. Alleen dan staat de shutdown er nog steeds!
Ik geloof dat vlan 1 uit moet maar dat wilt niet omdat het de default VLAN is...
EDIT:
En het werkt, heb op 1 of andere manier vlan 1 op shutdown kunnen zetten wat gisteren niet wou werken.
Toen vlan 705 weer aangezet door no shutdown in te typen. Dit werkte nu wel omdat vlan 1 uit stond.
En toen het IP opnieuw toegewezen aan het juiste VLAN :)
Nu enkel SNMP weer opnieuw configgen.
Bedankt voor jullie hulp! Ben tot nu toe geholpen. Als ik nog ergens vast zit dan post ik hier wel verder :)
[ Voor 57% gewijzigd door _Piwi_ op 30-12-2008 14:07 ]
  • ijdod
  • Laatst online: 18-10 12:48
Wat ook nog wel eens wil gebeuren is dat een vlan shutdown blijft totdat er daadwerkelijk poorten actief (al dan niet getagged (trunk in cisco-lingo)) zijn in dat vlan.
