[JS] DateTime juist format geven
Mijn javascript krijgt uit een mysql database een variabele 'time' aangeleverd. In de database is dit veld opgeslagen als een timestamp, dus in de vorm '2008-10-23 12:00:00'. Uiteindelijk wil ik dit echter weergeven in de vorm '13 april 08'. Javascript heeft echter nogal beperkte functies hiervoor. Met date.parse kan ik wel een heel strict voorgeschreven format tijdformat omzetten naar milliseconden vanaf 1970, maar het format uit de database heeft daar dus de verkeerde vorm voor. Ik kan wat gaan zitten frutten met regular expressions en zo de juiste gegevens d'r uithalen, maar ook dat lijkt me niet het handigst.
Heeft iemand een idee hoe dit handig aan te pakken?
UNIX_TIMESTAMP
  • BCC
  • Laatst online: 22:03
BCC
Ja, of in je modellaag gewoon een goede versie extra meesturen.
[ Voor 3% gewijzigd door BCC op 29-12-2008 19:40 ]
  • Noork
Hoe krijg je de gegevens in de Js? Met asp/php/whatever? Daarin kun je dan toch ook een datum formatten?
Ja, wat bedoel je daarmee? Ik zou er graag een unix_timestamp van maken ja, dan is het niet zo moeilijk meer. Maar hoe kom ik daar vanaf het bovenstaande?
Of bedoel je dat ik m'n sql-query moet aanpassen? Dan zou het idd gemakkelijk zijn, maar dat is niet mij vraag.
  • Noork
SELECT UNIX_TIMESTAMP('2007-11-30 10:30:19');
bron: http://dev.mysql.com/doc/...l#function_unix-timestamp
  • Cartman!
Als je het al goed ophaalt uit je db en evt. in je serverside taal al omzet naar t goede formaat, waar heb je dan JS voor nodig :?
  • BCC
BCC
Soms wil je bijv clientside kunnen sorteren bij een javascript grid oid. Maar dan wil je voor het sorteren een unix_timestamp gebruiken en voor het displayen een mooie waarde uit de backend.
Bedankt, zover was ik eigenlijk ook wel. Punt is dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om die query aan te passen, de vraag is dus of dit met javascript nog eenvoudig is om te zetten.
  • BCC
BCC
Brakke zaken in je backend moet je NOOIT in je frontend proberen te fixen met Javascript. Dat is vragen om ellende.
Uiteraard ben ik dat met je eens. Punt is hier dat het om een grote applicatie gaat dat min of meer vast staat en waar je zo weinig mogelijk aan wilt sleutelen, omdat andere onderdelen er ook gebruik van maken. Maar inmiddels even overleg gehad en het levert gelukkig toch geen problemen op om de query aan te passen, uiteindelijk toch de beste oplossing.
  • BCC
BCC
Iets met refactoren en tests :)
  • harrald
  • Laatst online: 06-11 07:33
heen en terug:
var date = Date.UTC(2008,11,29);
timestamp= new Date(date);
var date = timestamp.toGMTString();
edit: verkeerd gelezen, het ging je dus niet om een unix timestamp maar een sql. naja dan laat je een regel weg :+
[ Voor 33% gewijzigd door harrald op 29-12-2008 21:21 ]
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Als je datums in je database hebt opgeslagen, en ze as is selecteert uit je database, dat behoort de serverside taal ze aan te bieden als Date, DateTime, TimeStamp, of hoe je taal ze ook noemt. Als je ze als string op je bord krijgt, lijkt me in de database of in de db-accesslaag een bugje te zitten ;)
Als het goed zou gaan, zou je serverside taal keurignetjes naar iets als "new Date(2001,4,30,12,4,5)" kunnen formatteren. Zonder eerst een string te parsen dus.
日本!🎌
