[ESXi] Data partitie opnemen binnen Datastore ESXi
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik zit hier met een probleem, ik ben gegaan van een servertje met 8x500GB op een ARECA1220 kaart (raid5) naar een HP ML310 G4 met een P400 en daarop 6x 1TB.
Nu wil ik hier ESXi opdraaien, dat is geen probleem. Ik liep helaas al direct tegen de 2TB restrictie aan, dus werden het 2 RAID5 Arrays met ieder 3x1TB.
Okee daar kom ik wel over heen ;) Maar het probleem is nu dat ik mijn Data (Films/Tv Series/Applications/Images e.d.) niet normaal in mijn gevirtualiseerde sbs2003 installatie krijg. Ik heb gekozen voor 8MB block size, anders loop ik weer tegen die 2TB limiet aan maar het betreft ongeveer 4TB aan data.
Ik heb de 2 x 1,86TB arrays binnen win2003 als dynamische disken tot 1 gespanned, dus dat ziet er dan nog goed uit. Maar binnen configuratie/storage (virtual center) zie ik dat beide datastores al bijna vol zijn terwijl er nog geen 500GB op staat. Dit zal wel komen door de 8MB block size.
Nu dacht ik, ik kan ook 2MB block gaan gebruiken en dan gewoon 4 datastores aanmaken. Zo dat werken? Of weet iemand een andere oplossing voor mijn probleem? Ik weet dat je geen NTFS/FAT partitie kunt aanmaken binnen ESX maar misschien is hier toch een oplossing voor bedacht.
[ Voor 5% gewijzigd door Operations op 29-12-2008 20:05 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Operations schreef op maandag 29 december 2008 @ 19:18:
dat het bijna vol is komt omdat esxi netjes een vmdk aanmaakt van de omvang van de disk. kortom: een vmdk aanmaken van 2tb, kost je direct al 2tb diskspace ongeacht of er nu wat op staat of niet.
..of je moet thinprovisioning willen gebruiken.. dit kan ook met esxi vanaf de commandline/ssh shell namelijk...sort of hidden feature
  • Operations
Powershell schreef op maandag 29 december 2008 @ 22:32:
Ja het lijkt inderdaad dat dit het geval is, had ik niet helemaal door. Dan gaat het nu met 2 datastores van 2x 1,86TB toch nog goedkomen. Ik heb dan een extra 1TB op moeten offeren vanwege die 2de raid5 array, maar goed dat is dan maar zo.
  • Zwelgje
andere hypervisor gebruiken die geen moeite heeft met die 2TB limit :? (XenServer,Hyper-V)
ik bedoel als het toch voor thuis is en niet voor profi doeleinden zou ik wat anders gebruiken. komt nog bij dat XenServer/Hyper-V ook nog minder kieskeurig zijn kwa hardware.
[ Voor 49% gewijzigd door Zwelgje op 30-12-2008 09:15 ]
  • ralpje
  • Laatst online: 14:48
ralpje
Deugpopje
Die 2TB limiet zit vziw in de P400 Raid Controller, niet in de hypervisor.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Zwelgje
ralpje schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 09:15:
ESXi kan anders geen vmdk's maken groter dan 2TB ;)
http://www.vmware.com/pdf...3_35_25_u2_config_max.pdf
64TB is de max kwa lun size op vmfs3, echter dan wel 32x2TB extends...
zal wel iets te maken hebben met het feit dat ESXi een 32bit os is en geen 64bit (nog niet, 4.0 is dat wel)
[ Voor 38% gewijzigd door Zwelgje op 30-12-2008 09:21 ]
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Volgens mij kan die P400 ook geen logical disks maken groter dan 2 TB, dus dat komt dan mooi uit :+
  • Operations
ralpje schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 09:33:
Dat kan die P400 wel, ik had dus eerst een RAID5 array van 6x1TB. Maar dat wordt dan vervolgens niet herkend binnen ESXi. En ESXi kent die beperking duidelijk wel volgens google en een aantal van jullie. Nou ja goed het is nu ook min of meer opgelost.
Wellicht dat ik als 4.0 uitkomt even de hele boel moet backuppen (3,5TB geen idee hoe ;) ) en dan 4.0 installeren en is het probleem verholpen.
[ Voor 13% gewijzigd door Operations op 30-12-2008 10:32 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 15:16
SpamLame
niks
Operations schreef op dinsdag 30 december 2008 @ 10:32:
Je had evengoed die 6*1TB RAID5 kunnen houden en daarop kleinere logical volumes aanmaken.
Nu ben je 1 tera extra kwijt waar dat niet nodig hoeft te zijn.
  • Operations
SpamLame schreef op donderdag 01 januari 2009 @ 11:32:
Mmmm, dat heb ik geprobeerd op die P400 maar ik kwam dat nergens tegen. Grrrr weer al die data terug kopieeren om daar toch nog is naar te kijken :)
  • SpamLame
SpamLame
niks
Operations schreef op donderdag 01 januari 2009 @ 11:46:
Je zet eerst een raid array in elkaar van het aantal gewenste schijven.
Daarna kan je een Logical Volume aanmaken waarbij je RAID lvl size etc kan opgeven.
Dit kan ten grote zijn van je Array, maar hoeft niet perse.
Link naar de manual http://bizsupport1.austin...l/c01608507/c01608507.pdf
  • Operations
SpamLame schreef op donderdag 01 januari 2009 @ 11:57:
Zal wel aan gisteravond liggen ;) Maarre ik heb net nog even in het menu gekeken en als ik logical drive doe kan ik RAID array aanmaken en kiezen hoeveel schijven ik erbij wil betrekken maar volumes aanmaken kom ik nergens tegen. Manual zegt daar ook erg weinig over.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Oeps verkeerde, maar gelukkig heeft google er meerdere achter de hand.
http://bizsupport2.austin...l/c00729544/c00729544.pdf
Afhankelijk van de gebruikte tool en ik gok dat je ACU van de SmartStart draait (pag 22), verder op pag 25 voor de std tasks.
  • Operations
SpamLame schreef op donderdag 01 januari 2009 @ 12:20:
Mmmmm, wat ik op pag 22 zie gebruik ik niet, ik gebruik een dos achtig menu. Dit is wat ik zie:
http://docs.hp.com/en/AB464-9003C/img/ORCA.png
Ik ben die smartstart CD inmiddels wel aan het downloaden. Maar ben nu even de draad kwijt ik zal de array en de volumes toch moeten instellen in dat menu wat ik zie? En er staat wel iets in deze manual over ORCA, maar dat gaat niet verder dan hoe je een logical drive aanmaakt. Over volumes wordt niet gesproken.
[ Voor 9% gewijzigd door Operations op 01-01-2009 12:39 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
Je kan dat ook middels ORCA doen, alleen heb ik hier zelf niet veel ervaring mee, beperkt tot het mirroren van de OS schijven, meer niet. Ik zie wel de optie Create Logical drive staan, hiermee moet het ook te doen zijn. ACU (op smartstart bv) is simpeler in gebruik.
En als je dan toch aan het downloaden bent, neem dan ook de Firmware Maintance CD 8.3 mee en update alles even indien dat aangegeven wordt. In de P400's zaten wat fouten in de firmware, ik weet natuurlijk niet welke firmware je draait, maar updaten kan geen kwaad.
http://h20000.www2.hp.com...Id=135&swEnvOID=1113#2913
  • Operations
SpamLame schreef op donderdag 01 januari 2009 @ 12:57:
Die Maintaince CD zal ik zeker even draaien. Maar kan ik daarna gewoon booten vanaf die smartstart cd en het dan met die tool doen? Dat is allemaal geen probleem voor ESXi ook? (ESXi draai ik overigens vanaf een USB key)
Dat create logical is de optie waarbij je het RAID level aangeeft en welke schijven je wilt gebruiken meer niet. Dus volgens mij ga ik er niet komen met dat ORCA.
[ Voor 8% gewijzigd door Operations op 01-01-2009 13:05 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
Nadat je geupdate hebt, kan je gewoon van de smart start cd booten en met ACU je raidarray aanpassen.
3i moet daar geen last van hebben, je zal alleen de datastores kwijtraken zodra je de raid config aanpast en saved.
[ Voor 30% gewijzigd door SpamLame op 01-01-2009 13:27 ]
  • Zwelgje
SpamLame schreef op donderdag 01 januari 2009 @ 13:26:
confirmed, das het mooie van die usb stick versie. je kan gewoon alle lokale vmfs volume 'wegschoffelen' en hij blijft gewoon draaien.
* Zwelgje heeft 1 januari ook aangegrepen om zijn testpark om te bouwen :P
  • Operations
Ik heb nu geboot vanaf die smartstart cd en zit dus nu in ACU. Maar ik snap er even niks van, ik kan nu een array aanmaken dan vraagt hij welke schijven, nou dan zeg ik select all. Dat werkt dan ook nog en dan kan ik logical drives aanmaken. Ik kan dan de hele grote selecteren maar daarna kan ik niks meer aanmaken dus dat is niet goed. Nou dan kan ik binnen die array ook logical drives aan maken dan moet ik opgeven dat ik RAID5 wil en de grote nou dan kies ik 2TB dat lukt ook nog maar de 2TB gaat dan niet van de beschikbare ruimte af.
Iemand die me hier even door heen kan praten?
Ik heb nu staan:
SATA Array A
- Logical Drive 1 (2000000MB, RAID5)
- Logical Drive 2 (2000000MB, RAID5)
- Logical Drive 3 (769185MB, RAID5)
Dan ga ik er maar vanuit dat dit correct is. Iemand nog performance tips voor die P400? Write/Read staat nu bijvoorbeeld op 25/75% is dat correct of is 50/50 beter?
EDIT: Mmmmm array is nu dus niet goed, ESXi zit de array/logical drives niet. En dit komt dus waarschijnlijk omdat de array komen de 2TB is.
[ Voor 28% gewijzigd door Operations op 02-01-2009 16:02 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
Je moet als je de gewenste instellingen hebt nog op save changes klikken.
Dan wordt de boel opgeslagen en kan je rebooten om te zien of er 3 logical drives naar voren komen in het boot scherm (stukje van de controller dan).
Of de verhoudingen correct zijn kan ik niet bepalen, dat ligt er aan wat je van plan bent ermee te gaan doen.
Dit kan je achteraf nog aanpassen door weer van de smartstart te booten.
ESX zou niet moeten kunnen zien dat de Array groter is dan 2T, als het al ergens om gaat is het LUN size.
Weet je zeker dat je logical drives zijn aangemaakt, kijk anders nog met de smartstart cd voor de zekerheid.
[ Voor 21% gewijzigd door SpamLame op 02-01-2009 16:06 ]
  • Operations
SpamLame schreef op vrijdag 02 januari 2009 @ 16:03:
Mmmm, zal ik dan de save vergeten zijn. Ik ga weer smartstart in, als die 2000000MB te groot is voor ESXi zou die in ieder geval die 3de logical drive moeten zien die is zeker niet boven de 2TB toch?
EDIT: Mmmm, voel me een redelijk n00b ;) even op SAVE klikken scheelt al de helft ;) Nu heb ik inderdaad netjes 3 logical drives die ik heb kunnen toevoegen als datastore. Toch wel gek dat je per logical drive aangeeft welke RAID level je wilt. Ik was dit anders gewend, ik gaf altijd bij de array aan welke raid level. En de logical drives zitten dan ook vast aan dat level.
[ Voor 20% gewijzigd door Operations op 02-01-2009 16:17 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
Maakt niet uit toch, je hebt nu iig 1T extra erbij.
  • Operations
SpamLame schreef op vrijdag 02 januari 2009 @ 17:09:
Ja dus uiteindelijk is dit het ook wel allemaal waard geweest :)
