[AS2] Floats vergelijken
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
Hallo Tweakers,
Wanneer ik in Actionscript 2 draaiend onder Flash 9 het volgende stukje probeer uit te voeren:
var getal1 = 1.4;
var getal2 = 0.9;
getal1 = getal1 - 0.5;
trace("Uitkomst: " + getal1 + " == " + getal2 + " -- " + String(getal1 == getal2));
krijg ik als resultaat dat deze getallen niet gelijk zijn:
Uitkomst: 0.9 == 0.9 -- false
Nu weet ik dat equality en floating point getallen nooit zo'n goed idee is i.v.m. afronding, maar de code waaruit dit komt staat hier helaas vol mee. Daarnaast zou ik verwachten dat de string versies van de getallen bij een afrondingsprobleem ook niet gelijk zijn.
Iemand enig idee waar dit door komt of wellicht een workaround?
signature has expired
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Wat gebeurt er als je getal1 en getal2 als Number declareert?
var getal1:Number = 1.4;
var getal2:Number = 0.9
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • Puc van S.
  • Laatst online: 14:30
gebruik ipv String(getal1 == getal2)
getal1.toString() == getal2.toString()
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Patriot
  • Laatst online: 17:28
Patriot
Fulltime #whatpulsert
M1lamb3r schreef op maandag 29 december 2008 @ 16:37:
Dat is wat anders. Hij wil de uitkomst van de vergelijking als string hebben, niet de twee nummers als string vergelijken.
Patriot schreef op maandag 29 december 2008 @ 16:39:
Hij bedoelt dat als de toString() van 2 floats gelijk zijn dat dan de floats ook gelijk zijn.
  • McVirusS
  • Laatst online: 04-10 08:17
Je kan het op meerdere manieren oplossen, 2 opties:
1. getal1.toString() == getal2.toString()
2. getal1 eq getal2
trace("Uitkomst: " + getal1 + " == " + getal2 + " -- " + String(getal1 eq getal2));
trace("Uitkomst: " + getal1 + " == " + getal2 + " -- " + String(getal1.toString() == getal2.toString()));
Traced allebei: Uitkomst: 0.9 == 0.9 -- true
Converten naar Number werkt niet zwippie.
Ook een leuke die ook werkt 8)7
trace(parseFloat(getal1.toString()) == parseFloat(getal2.toString()));
  • TheBorg
  • Laatst online: 17:36
TheBorg
Resistance is futile.
In het echt is getal1 dan ook 0.8999999999999999. Publish maar eens als AS3.
Numbers vergelijken met == is nooit een goed idee.
  • McVirusS
Als je niet typecast kan je trouwens ook gewoon parseFloat gebruiken op een Number.
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
zwippie schreef op maandag 29 december 2008 @ 16:35:
Dezelfde uitkomst helaas, ook als ik Number(getal1) == Number(getal2) gebruik.
Thanks, dit werkt. Toch vind ik het wel vreemd dat er een string conversie voor nodig is.
TheBorg schreef op maandag 29 december 2008 @ 16:47:
Aha, dit verklaart een hoop. Je hebt gelijk dat dit geen goed idee is, helaas was de maker van het programma dat ik aanpas hiervan niet op de hoogte :'(.
Bedankt voor de reacties.
[ Voor 27% gewijzigd door Sihaya op 29-12-2008 16:54 ]
  • TheBorg
TheBorg
Bij een bank doen ze alle bedragen x100 zodat er geen centen meer zijn. Aan het eind van de berekeningen wordt er weer gedeeld door 100. Dit zou je hier ook kunnen doen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Zie ook:
Floats (ook wel drijvende komma of zwevende komma getallen)
Floats en afronding
Wikipedia: Floating point - Accuracy problems
Korte samenvatting: als je floats gaat vergelijken, hou dan rekening met een marge (de gewenste significantie is natuurlijk bepalend voor die marge)
[ Voor 79% gewijzigd door RobIII op 29-12-2008 17:13 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • MSalters
  • Laatst online: 22-10 15:29
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
Dit snapte ik op zich al, maar ik vind het vreemd dat de string representatie in dit geval 0.9 gaf i.p.v. 0.8999999999999999. Er staat in de documentatie van AS2 nergens dat de toString() al een rouding uitvoert of iets dergelijks.
  • MSalters
Waarom? 0.89999999999 is hetzelfde als 0.9. En ook hetzelfde als 0.89999999998. toString moet één van de vele decimale representatie kiezen die overeenkomt met de binaire.
Rounding daarentegen is bijvoorbeeld het afronden van 0.89 naar 0.9 of 1. Het verschil tussen loss of precision en rounding is dat (0.9 - 0.89999999999) == 0 maar (0.9 - 0.89) > 0.
  • .oisyn
  • Laatst online: 12:56
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Floats moet je idd niet met a==b vergelijken. Feitelijk wil je weten of ze dicht bij elkaar liggen, dus met abs(a-b) < epsilon, waarbij je met epsilon bepaalt wat de marge is. Echter is dit onhandig, omdat a en b heel groot of juist heel klein kunnen zijn, waardoor je geen constante epsilon kunt gebruiken. Eigenlijk wil je epsilon schalen naar de orde van grootte van a en b, waardoor de vergelijking wordt:
abs(a-b) < epsilon * (abs(a) + abs(b)).
