[W2k8] Cluster 2008: DNS Bad Key
Op een cluster (3 nodes, Windows 2008 Core) heb ik een melding in het Failover Cluster Management staan.
Ook de eventlog staat er vol mee.
Helaas kan ik op EventID, Google, Technet, etc. geen informatie vinden over mijn probleem.
Heb al geprobeerd om het DNS record te deleten en opnieuw aan te maken, maar dat mocht niet baten.
Ook het herstarten van de DNS Client en Netlogon (op de active node) service haalde niks uit.
Verder werkt alles wel naar behoren, ik wil alleen van die foutmelding af.
Afbeeldingslocatie: http://www.freeimagehosting.net/uploads/e8d260e188.png
Log Name:      System
Source:        Microsoft-Windows-FailoverClustering
Date:          29-12-2008 15:27:50
Event ID:      1196
Task Category: Network Name Resource
Level:         Error
Keywords:
User:          SYSTEM
Computer:      NODE03.media.local
Description:
Cluster network name resource 'Cluster Name' failed registration of one or more associated DNS name(s) for the following reason:
DNS bad key.
Ensure that the network adapters associated with dependent IP address resources are configured with at least one accessible DNS server.
Log Name:      System
Event ID:      1119
Level:         Warning
Keywords:
User:          SYSTEM
Description:
Cluster network name resource 'Cluster Name' failed to register DNS name srv010.media.local' over adapter 'HOST' for the following reason:
'DNS bad key.
Heeft iemand enig idee hoe dit is op te lossen?
Wat is die adapter `HOST' die in dat laatste event 1119 staat?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
de dhcp client service is wel gestart :? (ja ook als je een fixed ip hebt is dit nodig voor dynamic dns registration)
De naam HOST is een naam van een van de NIC's in de server.
Via die NIC maken clients connectie met de server.
Andere NIC's zijn voor iSCSI, heartbeat, etc.
Zal morgen die dhcp client service controleren, maar vermoed van wel.
Service draait op alle nodes prima.
In de properties van die HOST Nic, staat daar `register this connection's addresses in DNS' aan? Staat Netbios over TCP aan (default setting)? Heb je toevallig handmatig het record in DNS aangemaakt? Gebruik je MS DNS of iets anders?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2008 10:06 ]
Hoe ik kan controleren of "register this connection's addresses in DNS" aan of uit staat in Windows Core weet ik niet.
Ethernet adapter HOST:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS
 VBD Client)
   Physical Address. . . . . . . . . : <MAC>
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6540:b51b:2830:dbfa%2(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.17.1.103(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.17.1.100(Preferred)
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.17.1.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.17.1.10
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
DNS record staat als static in DNS.
Heb em weg gehaald. Kijken wat er gebeurd...
DNS is MS DNS (Active Directory)
Je kan netsh of wmic gebruiken meen ik. Ik weet niet of deze waarde in de registry staat, maar regedt32 werkt ook gewoon op server core.
Na een herstart van het hele cluster staat de DNS entry nu wel in DNS.
Static entry is dus weg.
De melding blijft echter bestaan.
De Dynamic Registration staat voor zover ik kan zien op basis van het registry gewoon aan.
d.w.z. hij staat niet uit.
https://lists.isc.org/pip...2000-November/020305.html
In DNS als je naar de properties van srv010.media.local en dan de security tab kijkt, staat srv010.media.local$ daar tussen met full control?
met write permissies
Die heeft op mijn failover cluster full control, read en write, pas dat eens aan en run ipconfig /registerdns.
Done, geen resultaat.
Overigens sinds de reboot geen eventlog meldingen meer. Wel nog bij de properties van de Cluster Name onder Cluster Core Resources.
