OC E8400 heel slecht
Misschien is dit topic al wel eens aan bod geweest op GOT?
E8400 gekocht samen met Asus P5N-T, ik had liever mijn vorig bord gebruikt namelijk een P5N-32SLI maar dat bord heeft de geest gegeven tijdens de bios flash die nodig was om Wolfdale cores te kunnen gebruiken.
Bordje dood als een pier (bios corrupt?)...
Alleszins paar dingen die mij opvallen en misschien kunnen de specialisten (wat ik zeker niet ben) advies geven...
Core temps van deze E8400 ? Mijn E6600 @ 3.0 Ghz op de 32SLI was idle 32 graden of minder met een atrctic freezer pro full load kon dat al eens 40 á 42 graden worden, meer heb ik nooit gezien.
Deze E8400 zit idle op 40 á 43 graden, volgens mobo in bios en Ntune, Core Temp zegt 34 á 35 C? Wat is juist? Full load zit 52 á 55 C volgens Ntune?
DIT ALLEMAAL AAN STANDAARD 3.0 Ghz , stock speed dus
Overclocken : tja zonder aan de Vcore spanning te sleutelen is 10% zowat het maximum en niet erg stabiel trouwens, 20% (3,6 Ghz) vergeet het maar ... blijkbaar minder goeie overclocker deze cpu of misschien is de Asus geen te best OC bordje, ik ben geen max clock jager dus met 20 % zou ik al tevreden zijn en meer hoef ik niet te hebben noch te weten...
Mijn DDR2 geheugen is van Corsair PC 6400 misschien zou beter geheugen PC8500 @ 1066 Mhz betere resultaten kunnen opleveren? Voor de prijs dat het kost is dat niet DE kost op dit moment...
Met dank bij voorbaat voor eventuele suggesties :)
  • Icephase
  • Laatst online: 11:54
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Volgens mij kun je de antwoorden op je vragen hier op GoT allemaal wel vinden... Kijk eens in het grote E8x000 45nm Wolfdale overclock topic...
Hoe ver krijg je de FSB als je de multiplier lager zet op 6 bijvoorbeeld?
Verder? Dan krijgt de CPU dus te weinig Vcore.
Net zo ver? Dan ligt het aan het moederbord of geheugen.
naja met wat gespeel met de multiplier geraak ik in windows @ 3,6 Ghz enkel die temperaturen i.v.m. mijn E6600 zijn i.m.h.o minstens raar te noemen aangezien de die shrink (45Nm) eerder moet leiden naar lagere temps i.p.v hogere @ 3,6 Ghz geeft mobo temp aan van 58 á 60 C!!!
De stock Vcore lukte perfekt om te booten en toch zo'n temps ...
Ahja het Wolfdale topic had ik wel gelezen , nice trouwens maar toch nog paar vraagtekens ...
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2008 11:20 ]
  • Icephase
Icephase
Hoe krijg je de boel nou op 3,6 GHz met 'gespeel met de multiplier'? Dan lukt je alleen als je de FSB op minimaal 400MHz hebt. Dat is al een nette prestatie met stock vCore hoor! Of heb je die op 'auto' staan? In dat geval zal 'ie nu ong. 1,35V zijn en is de temperatuur van 58 a 60 graden inderdaad wel te verklaren.
Kijk ook eens of je heatsink en/of IHS hol danwel bol zijn...
woelders schreef op maandag 29 december 2008 @ 11:24:
FSB stond op 450 Mhz * 8 (multiplier) = 3600 Mhz , Vcore stond manueel op 1.02500 V ... Arctic Freezer stond in Bios op vol vermogen (+/- 2700 Rpm)
  • Icephase
Icephase
Hè? Wat is dan je probleem???
Standaard instelling bij een E8400 is 9x333 MHz op 1,225V,
dus 8x450 MHz op 1,025V is toch erg netjes? Ik zie niet hoe dit beter zou kunnen...
de hoge TEMPERATUUR ondanks de lage overclock en de lage V core en de goede cooler (Freezer pro7) :)
dacht dat de temps met een 45 Nm lager gingen zijn en dus meer ruimte tot OC gingen geven :) (niet dus)
Verwijderd schreef op maandag 29 december 2008 @ 12:04:
Als je een hele lage VID hebt klokt die heel goed over, maar is die wel warmer dan 'normaal'. :)
  • Icephase
Icephase
De Freezer Pro7 is een redelijke cooler maar niet meer dan dat. Een Scythe Infinity of Mugen of een Thermaltake 120 schijnt stukken beter te zijn. Dus verwacht daar geen wonderen van.
En een lagere temperatuur zegt helaas niets over de OC-ruimte... 45 nm betekent overigens ook niet lagere temperaturen per se hoor; de 45nm processors draaien stock al sneller dan hun 65nm broertjes, maar wel ong. dezelfde temperaturen...
En uit je TS begreep ik dat je überhaupt slechts met veel moeite de 20% overclock haalde en dat je dat vreemd vond. Daar had ik ook mijn eerdere reacties op gebaseerd, niet zozeer op de temperaturen. Even ter info: ik draai ook op 3,6 GHz en haal onder load ong. 50-52 graden coretemps (zie sig voor setup) met 30% fanspeed (ong. 1000rpm).
[ Voor 18% gewijzigd door Icephase op 29-12-2008 12:34 ]
E8400 clockt over het algemeen idd beter dan een E6600.
Maar temps zijn niet altijd beter... En soms zijn die sensors ook gewoon brak in de chip ;)
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:31
Dark
who tweaked the light?
is helemaal geen punt hoor die temps... ik heb mijne wel eens passief op 4ghz gehad, dus zonder fan op het koelblok... dan komen de temps met intelburntest wel vrij dicht bij het maximum(~85c), maar dan nog is er niks aan de hand hoor...
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik heb even je topic title aangepast naar iets nederlands en ietsie pietsie minder schreeuwerig gemaakt :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Over temperaturen moet je je pas zorgen gaan maken als je echt heel kort bij je tCase komt (Ik hecht niet zo'n waarde aan tJunction). Houdt die gewoon ongeveer 10 á 15 graden van het maximum af, en gaan met die banaan! Heb zelf een Q9450 op 3.8 GHz gehad met 'slechts' 1.32 Volt, maar toch werd dat ding tegen de 90 graden stressed (tJunction) met een Tuniq Tower... Deed verder niks onder aan de stabiliteit... Heb hier, om het verhaal over temperaturen nog wat te bekrachtigen) laatst nog een computertje binnen gekregen met een P4, en die kwam ook rond de 90 graden, en dat had ie pas anderhalf jaar ofzo gedaan...
