[C#] data in een string "isoleren"
  • Mania-92
  • Laatst online: 19:19
[EDIT]Sorry, ben vergeten te vermelden dat het om C# gaat.
Ik heb een file waarin de data via een (of meerdere) spaties verdeeld wordt, bijv zo:
Harry 897 8934 834.09 89945 8234.003
Ik kan de file lijn voor lijn inlezen, nu moet ik de waarden nog "isoleren", ideaal zou het zijn als ik Harry, 897, 8934... allemaal in een aparte variable kan zetten.
Hoe zou ik dit kunnen doen?
[ Voor 8% gewijzigd door Mania-92 op 28-12-2008 22:09 ]
  • BCC
  • Laatst online: 19:03
BCC
Split?
  • Brian
  • Laatst online: 22-10 16:02
Java?
Java:
String str[] = "Harry 897 8934 834.09 89945 8234.003".split(" ");
Chinees?
geen idee.
Welke taal ten eerste, en ten tweede, dit soort dingen zijn over het algemeen toch redelijk makkelijk te vinden op Google ;)
  • krvabo
  • Laatst online: 25-10 13:24
krvabo
MATERIALISE!
Het mooiste is uiteraard natuurlijk Wikipedia: Interpreter pattern
Maar als je op dit al foutloopt dan denk ik dat je inderdaad maar gewoon split moet gebruiken :P
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • Mania-92
Oh ja sorry C# was het..
Split werkt overigens prima voor een spatie maar soms zijn de delen door meerdere spaties, en aangezien Split() een waarde van het type char verwacht kan ik niet 2 spaties ofzo als argument geven..
  • Brainstorm
  • Laatst online: 23-10 22:26
Wat je kunt doen is aamgeven dat je met een spatie wilt splitsen en dat lege entries vewrijderd worden:
C#:
String[] splitted = "Harry   897 8934".Split(new char[] {' '}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
Programmer's Drinking Song: 99 little bugs in the code, 99 bugs in the code, Fix one bug, compile it again, 100 little bugs in the code. (go to start if bugs>0)
  • Mania-92
Het werkt helaas nog niet naar behoren, bij bijvoorbeeld deze lijn:
HENK 1234.0 8234.0 32430 932.0 0.0 -0.2
komen de volgende 2 waarden nog bij elkaar:
32430 932.0
  • TeeDee
  • Laatst online: 17:17
TeeDee
CQB 241
En wat gebruik je nu om te splitten?
C#:
string splittee = "HENK 1234.0    8234.0 32430 932.0 0.0 -0.2";
string[] splitters = splittee.Split(new char[]{' '}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
foreach (string splitval in splitters)
    Console.WriteLine(splitval);
Doet bij mij prima 7 items in het Console venster dumpen.
[ Voor 81% gewijzigd door TeeDee op 29-12-2008 20:20 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Supersheep40
Weet je zeker dat tussen die getallen een spatie staat en geen tab of ander onzichtbaar teken? Een splitfunctie slaat nl niet de ene spatie over en de andere niet...
  • Mania-92
TeeDee schreef op maandag 29 december 2008 @ 20:13:
C#:
Een afgeleide vorm van het voorbeeld op MSDN gebruikte ik, met dat voorbeeld kreeg ik dit probleem dus:
string text = "HENK         1234.0  8234.0   32430  932.0 0.0 -0.2";
            System.Console.WriteLine("Original text: '{0}'", text);
            string[] words = text.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
            System.Console.WriteLine("{0} words in text:", words.Length);
            foreach (string s in words)
                    System.Console.WriteLine(s);
Jou code werkt echter prima, ik zie alleen het verschil niet, oftewel waar de fout bij mij ligt? :/
[EDIT]Het komt omdat de string die jij gebruikt veel minder spaties bevat, of een ander teken zoals poster hierboven aangeeft? Iemand enig idee hoe ik dat testen kan?
[ Voor 7% gewijzigd door Mania-92 op 29-12-2008 21:05 ]
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Weet je zeker, zoals gommaar aangeeft, dat het spaties zijn en geen tabs of linebreaks die er ook nog tussen staan?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Mania-92 schreef op maandag 29 december 2008 @ 21:01:
Nope. Als een string op een bepaald punt niet gesplit wordt dan is het teken dat op die plek op een spatie lijkt gewoon géén spatie. Basta. Dus het is een Tab of whatever, maar alles behalve een spatie.
Probeer eens:
C#:
text.Split(new char[] { ' ', '\t' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
of iets dergelijks.
[ Voor 27% gewijzigd door RobIII op 29-12-2008 21:06 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Mania-92
RobIII schreef op maandag 29 december 2008 @ 21:05:
Probeer eens:
C#:
of iets dergelijks.
Je hebt gelijk, het was gewoon geen spatie.. O+
Hartelijk bedankt iig..
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Mania-92 schreef op maandag 29 december 2008 @ 21:08:
En wat was het dan wel?
En je beseft dat dat met simpel debuggen (Debuggen: Hoe doe ik dat?) makkelijk zelf had kunnen zien? Ik zeg het maar; mocht het concept debuggen je nog ontgaan zijn ;) Leermomentje dus :P In dit geval had je simpelweg even een dump kunnen maken van je string met ascii-waardes (of in de debugger neuzen) en had je het zeker weten zo gevonden. Als een functie niet doet wat 'ie beweert dan is het 9.999 v.d. 10.000 keer een fout bij jezelf en geen "bug" of whatever; ga altijd eerst bij jezelf na wat er nog kan mankeren.
[ Voor 66% gewijzigd door RobIII op 29-12-2008 21:11 ]
Over mij
