Vlans & Trunking
  • Droned
  • Laatst online: 21-11-2023
Ik ben momenteel een nieuw netwerk aan het opstellen. Alle VLANS zijn ingesteld en op de switchen heb ik ook VTP mode geactiveerd, waarbij switch1 als VTP server werkt en de andere als clients.
Nu heb ik de volgende vlans aangemaakt:
VLAN 20 admins zit op SWITCH 1
VLAN 30 Planning zit op SWITCH 1 + 2
VLAN 40 inspectors zit op SWITCH 2 + 3 + 4
VLAN 50 convicts zit op SWITCH 4 + 5 + 6
Nu heb ik de router ook subnetwerken aangemaakt als volgt:
interface FastEthernet 0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
En zo voor elke VLAN
Nu kan ik wel comminiceren met computers die op dezelfde vlan zitten maar niet met pc op verschillende vlans. Normaal gezien zorgt dot1q hier toch voor? Of heb ik iets over het hoofd gezien?
Hieronder ook nog een afbeelding van de opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://www.d-devs.be/netwerkopstelling.JPG
[ Voor 3% gewijzigd door Droned op 28-12-2008 13:49 ]
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Hoe routeer je ?
Je hebt vlan's en een gateway, maar als je geen enkele routering gaat instellen gaat er weinig gebeuren tussen die vlans.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Droned
Je bedoelt dat ik nog een protocol als OSPF moet gaan gebruiken?
EDIT: nog iets vergeten te melden, de switchen zijn elk verbonden met elkaar via een trunk poort om te trunken...
  • Tomsworld
Tomsworld
Droned schreef op zondag 28 december 2008 @ 13:57:
Bijvoorbeeld, of gewoon statische routes.
  • Droned
Heb nu in de router ospf geconfigureerd als volgt :
router(config)#router ospf 1
router(config-router)#network 192.168.20.1 0.0.0.255 area 0
router(config-router)#network 192.168.30.1 0.0.0.255 area 0
router(config-router)#network 192.168.40.1 0.0.0.255 area 0
router(config-router)#network 192.168.50.1 0.0.0.255 area 0
router(config-router)#end
Nu wil het enkel nog niet werken, kan nog altijd niet pingen naar andere vlans, moet ik nog iets meer doen dan dat? Heb ook een address meegegeven aan mijn vlan als volgt:
switch1(config)#interface vlan 20
switch1(config-if)#ip address 192.168.20.1254 255.255.255.0
switch1(config-if)#no shut
switch1(config-if)#exit
Dit heb ik ook gedaan voor elke vlan op switch 1, de rest krijgt dit ook omdat switch1 de VTP server is.
Wat doe ik nu nog fout?
Droned schreef op zondag 28 december 2008 @ 14:29:
Ehh??
  • Droned
oei foutje:) Moest
switch1(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 zijn...
  • rapture
  • Laatst online: 22:47
rapture
Zelfs daar netwerken?
Je hebt dus een rij switches waarop een aantal vlan's draaien. Doormiddel van een trunkport wordt de vlans's doorgeven aan de volgende switch. Als switch 1 en 2 poortjes heeft die op vlan 30 staan, dan zal er aan die poortjes vlan 30 beschikbaar zijn.
De "trunk-boomstam" loopt verder tot aan een "router on a stick". Nu moet er inderdaad nog de router geconfigureerd worden zodat er tussen de vlan's gerouteerd wordt. http://www.cisco.com/en/U...ple09186a00800949fd.shtml
Op de router heb je inderdaad subinterfaces gemaakt. Routing moet nog aangezet worden en de check de routing table eens. Kan je vanuit de router naar elke vlan pingen? Begin met eerst naar de subinterface te pingen, daarna dieper richting de pc's in de vlan. En de pc's moeten de subinterface van de vlan als hun default gateway kennen.
  • Droned
Beste hieronder een overzicht van wat ik kan:
- Van de router pingen naar de vlans
- Van de router pingen naar elke pc binnen een vlan
- Van de router pingen naar de subinterfaces
Nu wat ik mij afvraag is op de switch, heb ik enkel dit gedaan bij elke trunk poort:
switchport mode trunk
Ik kan hier niet het volgende doen:
switchport trunk encapsulation dot1q want dit kent hij niet zegt de command line...
Is dit misschien het probleem?
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 18-10 22:38
Niet slecht dus...
Klop een keertje "ip routing" commando in op de router...dan mag het toch wel gaan werken
Bovenstaande test wil toch zeggen dat alle L2-zaken (encapsulatie etc) goed in orde zijn alsook de "default gateways" op de PC's. Dus het is precies de router die de "inter-vlan" zaken nog niet (wil) doen, vandaar mischien het "ip routing" commando eens proberen...
Wat zegt een "sh ip route" op deze router ?? Zie je daadwerkelijk alle subnets/VLAN's "directly connected" en beschikbaar ?
  • Droned
Probleem opgelost, bedankt voor de informatie!
Ik wist niet dat je bij gateway het adres van de vlan moest doorgeven... Maar dan doe ik niet aan Dynamic routing of wel?
[ Voor 108% gewijzigd door Droned op 28-12-2008 15:51 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-10 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
jawel, de netwerken zijn allemaal "directly connected". Die OSPF area config is leuk maar niet nodig.
ip routing is the answer
[ Voor 39% gewijzigd door Kabouterplop01 op 28-12-2008 19:42 ]
