[ubuntu] netwpn11
  • encryped
  • Laatst online: 30-10 20:30
Hallo ik heb ubuntu 8.10 AMD64 op m'n pc draaien.
En gebruik een netgear wpn111 om te internetten.
Maar ik krijg het niet aan de gang ik heb ndiswrapper enz. geinstalleerd.
Windows driver erover maar mijn draadloos internet doet het niet ik kan alleen zien
of mijn netgear wpn111 ingelugt of uitgelpugt is. zou iemand me kunnen helpen
  • blaataaps
Wat probeer je precies, wat werkt er wel niet, welke melding krijg je precies, welke driver gebruik je?
  • encryped
de draaloze adapter als ik naar netwerk gaat zie ik alleen draadverbinding en point to point verbinding
ubuntu herkent een soort van niet
oja ik heb deze tutorial gevolgd zonder succes
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=652910
Afbeeldingslocatie: http://img246.imageshack.us/img246/9498/afb011dj2.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door encryped op 28-12-2008 13:52 ]
  • imp-
  • Laatst online: 02-11 16:42
Is de windows driver die je met ndiswrapper wilt gebruiken ook 64bit?
Aangezien je een AMD64 kernel draait zal dat wel het geval moeten zijn denk ik :)
Anderzijds kan het ook de moeite lonen om na te gaan welke chip er gebruikt wordt in die netgear (lspci, lsusb of in dmesg output), dan kan je nagaan of deze in een van de nieuwste kernels ondersteund wordt of niet.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 18:19
gertvdijk
Ja, met 8.10 wil je echt niet meer ndiswrapper'en. Kijk gewoon welke chip het is en hij wordt vast wel ondersteund in de kernel als simpel client device, waarvoor je soms even wat trucen moet uithalen voordat het werkt.
Geef eens de output van
sudo lshw -c network
en
sudo lsusb
De Netgear WPN111 is gewoon een Atheros 5523 of Atheros 5212 volgens de Windows drivers. (open het .inf bestandje maar eens)
Dit brengt je gelijk bij de release notes van Ubuntu 8.10 waarin het allemaal vermeld staat:
Atheros ath5k wireless driver not enabled by default
The version of the ath5k driver for Atheros wireless devices included in Linux 2.6.27 interferes with the use of the madwifi driver for some wireless devices and as a result has been disabled by default. Many Atheros chipsets will work correctly with the madwifi driver, but some newer chipsets may not, and the madwifi driver may not work with WPA authentication. If you have an Atheros device that does not work with madwifi, you will want to install the linux-backports-modules-intrepid-generic package, which includes an updated version of the ath5k driver. While not installed by default, this linux-backports-modules-intrepid-generic package is included on the Ubuntu 8.10 CD and DVD images for ease of installation.
[ Voor 76% gewijzigd door gertvdijk op 28-12-2008 14:59 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • encryped
bij sudo lshw -c network krijg ik dit
peter@peter-desktop:~$ sudo lshw -c network
Hardware Lister (lshw) - B.02.12.01
usage: lshw [-format] [-options ...]
lshw -version
-version print program version (B.02.12.01)
format can be +-
-html output hardware tree as HTML
-xml output hardware tree as XML
-short output hardware paths
-businfo output bus information
options can be
-class CLASS only show a certain class of hardware
-C CLASS same as '-class CLASS'
-disable TEST disable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-enable TEST enable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-quiet don't display status
-sanitize sanitize output (remove sensitive information like serial numbers, etc.)
en bij sudo lsusb
Bus 002 device 009: ID 1385:5f01 netgear, INC
[ Voor 3% gewijzigd door encryped op 28-12-2008 14:55 ]
  • gertvdijk
gertvdijk
encryped schreef op zondag 28 december 2008 @ 14:48:
Weet je zeker dat je 8.10 draait? Ik heb een nieuwere versie in 8.10. Probeer eens met de hoofdletter C.
Ok, maar zie mijn ge-editte post hierboven.
  • encryped
ok ik heb hem gevonden in ubuntu als usb device en volgens de windows driver is het een Atheros 5523
aleen hoe installeer ik dit dan
edit : heb sudo lshw -c network met hoofdletter C uitgevoerd aleen dan vind ie niets
[ Voor 24% gewijzigd door encryped op 28-12-2008 15:01 ]
  • gertvdijk
gertvdijk
1) Update je systeem. Die lshw versie die je hebt is oud en niet de versie die in 8.10 zit. (zie hieronder waarom)
2) lees de release notes, waarnaar ik linkte. Daar staat je antwoord in. Voor jou speciaal gequote en bold gemaakt wat je moet doen...
apt-cache policy lshw
lshw:
 *** 02.13-2ubuntu1 0
        500 http://nl.archive.ubuntu.com intrepid/main Packages
[ Voor 39% gewijzigd door gertvdijk op 28-12-2008 15:04 ]
  • encryped
gertvdijk schreef op zondag 28 december 2008 @ 14:43:
en
sudo lsusb
1 klein probleempje ik heb ubuntu 8.04 geinstaleerd een geupdate naar 8.10 dus ik heb geen 8.10 cd
  • gertvdijk
gertvdijk
encryped schreef op zondag 28 december 2008 @ 15:03:
Je hebt niet geupdate naar 8.10 voor zover ik nu kan beoordelen. Doe eens
lsb_release -r
Je bedoelt denk ik dat je nu geen internet op die pc hebt om te kunnen updaten? Bedraad netwerkje aansluiten en dan updaten of apt-on-cd gebruiken, wat te draaien is vanaf een Ubuntu pc met wel internet. Anders gewoon een Ubuntu 8.10 CD downloaden. Daar staan die packages ook op, zoals de release notes je vertellen.
Voor de volledigheid
encryped schreef op zondag 28 december 2008 @ 14:58:
Over het algemeen installeer je geen drivers in Ubuntu of andere Linux distro's. De 'drivers' zitten in de kernel al dan niet als module en soms heb je doordat het gesloten drivers zijn of wat brakke ondersteuning van de fabrikant dat je dan soms zelf de kernelmodule nog moet 'installeren'. In dit geval is het je heel makkelijk gemaakt in Ubuntu, doordat je alleen die backports module set hoeft te installeren.
[ Voor 48% gewijzigd door gertvdijk op 28-12-2008 15:13 ]
  • encryped
k heb nu 8.10 draaien
en krijg dit bij sudo lshw -C network
*network DISABLED
decription: ethernet interface
physical id: 1
serial: A2:58:9d:97:59:**
capabilitiesL ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A
  • cumulus007
  • Laatst online: 08-07-2022
Heb je beschikking over bedraad internet, of een andere manier om met het internet te verbinden?
  • encryped
ik heb nu internet via draad
  • cumulus007
Installeer dan het pakket linux-backports-modules-intrepid-generic. Hierna moet je adapter werken.
  • encryped
ik heb linux-backports-modules-intrepid-generic geinstalleerd maar ik kom niet verder
  • blaataaps
Dat is je foutmelding?
  • encryped
ik heb geen foutmelding aleen er is niets veranderd
  • cumulus007
Heb je herstart? Bij een herstart worden alle kernelmodules ingeladen.
  • encryped
? srry ik ben best wel niew met linux wat wil je daar mee zeggen
  • blaataaps
Een herstart is dat je je computer opnieuw opstart.
  • encryped
ja ik heb al herstart gedaan
maar wat bedoel je met kernelmodules
  • cumulus007
Een kernel is een onderliggend component van het besturingssysteem. Het verzorgt de mogelijkheid om software te draaien, bestuurt hardware en regelt communicatie tussen hardware en software en vice versa. Dit geldt voor alle besturingssystemen. Echter, kernelmodules zoals Linux die kent zijn niet aanwezig op bijvoorbeeld Windows.. Een Linux-kernelmodule kun je zien als een soort plug-in voor de kernel. Een kernelmodule fungeert bijna altijd als een driver. Kernelmodules zijn in te laden en uit te schakelen terwijl de kernel draait. Wanneer je extra kernelmodules installeert, worden die normaal gesproken geladen bij het opstarten van de kernel. Ze zijn ook handmatig in te laden, maar voor een beginner beveel ik je dat niet aan.
Over je probleem: je hebt je computer herstart, en nog steeds kun je geen draadloze netwerken zien in de Netwerkmanager?
  • encryped
ik heb nu ubuntu I386 draaien en heb via ndiswrapper mijn netgear wpn111 werkend gekregen
heel erg bedantk nog voor julie hulp
[ Voor 7% gewijzigd door encryped op 30-12-2008 16:36 ]
