[Far Cry 2] Game hapert door audio
  • filipy23
  • Laatst online: 22:15
Ik heb problemen met het spelen van Far Cry. Volgens mij wordt het probleem hoofdzakelijk veroorzaakt door het geluid. Het spel start prima en draait prima, maar zodra ik in de eerste gevechten terechtkom begint het spel ontzettend te stotteren, met name als er machinegeweren worden leeggeschoten.
Ik heb ook de benchmark van Far Cry gedraaid en ik haal 40 frames op high en 70 frames op low, maar zodra er in beeld tonnetjes ontploffen hapert hij weer. Opvallend is dat het spel veel meer hapert dan de frame rate aangeeft. Ik had met de settings op low een min framerate van 16 fps, maar het beeld stotterde zichtbaar enkele seconden.
Het systeem waarop op ik FC 2 probeer te spelen is:
AMD 4850 be
4GB RAM
Radeon HD 4850
Asus M3a78 Moederbord.
Overigens, ik heb ook stotteringen bij het laden van levels bij Call of Duty World at War, maar verder draait dat spel prima....
Heeft iemand suggesties wat ik kan doen? Ik heb gewoon alle audiodrivers die bij het mobo geleverd werden geinstalleerd en volgens de device manager draait alles prima.
Jan Steen
[ Voor 16% gewijzigd door filipy23 op 27-12-2008 21:57 ]
  • Iska
  • Laatst online: 06-09 22:41
Iska
In case of fire, use stairs!
Probeer het eens zonder de moederbord drivers? Windows audio drivers werkten bij mij namelijk een stuk beter!
(Via conf. verwijderen en later in apparaatbeheer/device manager ff checken welke drivers ze gebruiken)
-- All science is either physics or stamp collecting
  • TheZeroorez
Omdat het een probleem is: Hardware & Spielerij Algemeen → Spielerij - Problemen & Vragen
Start > Run > DxDiag
Zet daar de hardware-acceleratie van het geluid eens wat lager. WHQL drivers van windowsupdate of die van de CD maken inderdaad ook nogal eens wat verschil.
