P43 naar p45 flashen ....
  • yannickmerckx
  • Laatst online: 12-07-2022
Gisteren heb ik een nieuw moederbordje aangeschaft.
De msi p43 neo-f . Nu was ik het bord aan het inbouwen.
En zag ik dat er boven het bovenste pci slot een tekst overplakt hing met een oranje stikertje : " p43 neo"
Toen ik het er af trokt , je raadt het nooit stond er onder op de print gedrukt p45 neo .
Ik heb nu op hetr internet vlug de 2 moederborden even vergeleken van print :
p43 :
http://www.ixbt.com/mainboard/msi/p43-neo-f/board.jpg
p45:
http://global.msi.eu/uplo...a7318c910315ed8c90a86.jpg
En ze zien me er toch identiek uit. Nu is men vraag. Zou je een msi p43 neo-f
Kunnen flashen naar een p45 neo-f . Lijkt logisch gezien ze beide (op stock) iedentiek presteren.
Maar in de bios gewoon minder overclock opties hebben.
Zelf lijkt het me onlogisch dat dit zou werken. En dat je zo voor €20 minder een p45 kan maken
Maar wie weet...
Iemand ervaringen?
  • Iska
  • Laatst online: 06-09 22:41
Iska
In case of fire, use stairs!
Nope, kan niet... P43 en P45 zijn verschillende chipsets
-- All science is either physics or stamp collecting
  • obme_ief
  • Laatst online: 11-05-2022
obme_ief
houd niet van wannebe modjes
Ehm, volgens mij is dat een en hetzelfde bios :)
edit > toch wel intressant, ben het een beetje aan het bekijken en ik kom maar op 1 verschil en dat is dat de p43 variant de 'celeron 400 sequense :? ' ondersteund en de p45 niet, voor de rest zie ik in de specs 0,0 verschil, wel appart voor 2 bordjes die 30 euro verschillen in prijs ongeveer.
[ Voor 75% gewijzigd door obme_ief op 27-12-2008 15:54 ]
tijd voor verandering.
  • strandbal
  • Laatst online: 22:45
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Het lijkt mij dat ze de layout van het P45 bord hebben gepakt, en er een P43 chipset hebben opgesoldeerd. Deze kan wat minder qua specs dan de P45, dus je hoeft daar geen nieuw bord voor te ontwerpen.
Dat maakt het WEL een bord met andere mogelijkheden, het is geen softwarekwestie om er een P45 van te maken.
Hier stond een dode link.
  • Joep
  • Laatst online: 12:59
Interessante vondst. Als je de afbeeldingen van de moederborden vergelijkt op de website van MSI valt gelijk iets op. Ze zijn 100% identiek op de productnaam na.
Afbeeldingslocatie: http://global.msi.com.tw/uploads/prod_ad464f1428dbc16e34cdf1ce6ddc4a30.jpg
Afbeeldingslocatie: http://global.msi.com.tw/uploads/prod_c860c42bfdea7318c910315ed8c90a86.jpg
Ook de specificaties zijn volledig hetzelfde.
http://global.msi.com.tw/...at3_no=&prod_no=1482#menu
http://global.msi.com.tw/...at3_no=&prod_no=1484#menu
Ik vraag me dan wel af hoe het zit met de verschillende chipsets. Als ze beiden dezelfde southbridge hebben, is de kans groot dat je 'm inderdaad kunt flashen met een p45 bios.
Edit: Natuurlijk nooit flashen zonder dat je 100% zeker weet dat je bordje daarna nog werkt :P
[ Voor 5% gewijzigd door Joep op 27-12-2008 15:59 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan goed zijn dat dezelfde PCB is gebruikt en dat ze nog een paar dozen P45 PCBs hadden liggen die vervolgens gerelabeld zijn naar P43s, dat is immers stukken goedkoper dan nieuwe PCBs kopen.
Als de chipset daadwerkelijk een P43 chipset is en geen P45 chipset dan kun je flashen wat je wilt, maar dan zal het geen verschil gaan maken en je mogelijk je plankje slopen.
  • PilatuS
Ik zou de koeler er van af halen en kijken welke chip er nou echt op zit. Dan weet je zeker of het bord de chip heeft of niet. Flashen zonder het zeker te weten zou ik niet doen.
  • obme_ief
obme_ief
Zou bijna zo ver willen gaan dat 1 van die 2 foto's ge fotoshopt is want ze zijn idd wel heeeeel erg identiek :)
edit> reactie op terw dan, zou het zo kunnen zijn dat de p43 later leverbaar was en ze eerst p45's hebben gebruikt bijv.? Dat zou iig wel verklaren waarom het bord verder ook niets kan wat de p43 niet kan.
edit2> en nog maals, het bios is hetzelfde van beide borden!
[ Voor 57% gewijzigd door obme_ief op 27-12-2008 16:04 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De P45 is er sowieso eerder geweest dan de P43 en P41. Dus MSI heeft waarschijnlijk gewoon een stapel P45 PCBs laten maken en vervolgens een deel daarvan voor P43s gebruikt. Zo bijzonder is dat op zich niet. PCB ontwerpen lijken vaak redelijk op elkaar, omdat dit gigantisch scheelt in ontwikkelkosten. Zo zie je vaak op een simpel bordje dat er toch van allerlei plekken zijn voor extra connectoren, maar dat die en de bijbehorende chips gewoonweg ontbreken. In dat geval zitten er gewoon wat minder mensen in de fabriek die onderdelen aan het prikken zijn als bij een high-end bordje.
Dit kunnen ze logischerwijs ookd oen met de chipset. In principe is een P43 identiek aan de P45 als het aankomt op pinouts e.d. Dus een nieuwe PCB laten maken zou gewoon belachelijk veel extra geld kosten ten opzichte van een stickertje plakken.
  • Joep
De P45 en P43 chipsets zijn in principe hetzelfde. Het enige verschil is dat de P45 Intel Extreme Tuning ondersteunt en soms ook crossfire. Beide chipsets kunnen zowel een IHC10 als een IHC10R southbridge hebben. Voor de rest zijn ze identiek.
Afbeeldingslocatie: http://www.ixbt.com/mainboard/images/i43p-i45p-chipsets/intel-p45-block.png
Afbeeldingslocatie: http://www.ixbt.com/mainboard/images/i43p-i45p-chipsets/intel-p43-block.png
Als de PCB's er dan vervolgens ook nog hetzelfde uitzien en de specificaties ook, zou flashen geen probleem moeten opleveren, mits de southbridges identiek zijn. Het maakt dan niet uit of de northbridge een P43 is, want de P45 en P43 zijn hardwarematig identiek. Je moet dan wel alles wat te maken heeft met crossfire en Intel Extreme Tuning uitschakelen in het bios.
Edit: Lol, het heeft dus geen nut om te flashen, want je unlockt er niks mee, aangezien het bios van beide mobo's gelijk is en de borden hardwarematig hetzelfde zijn :')
Laat dat flashen dus maar, je wint er niks mee
[ Voor 12% gewijzigd door Joep op 27-12-2008 16:15 ]
  • yannickmerckx
Joep Stoffels schreef op zaterdag 27 december 2008 @ 16:10:
Maar uit reviews die ik gelezen heb blijkt dat je met een p43 niet goed kunt overclocken en een p45 wel.
Of is dat enkel bij de duurdere p45 . Want daar is de stroom voorziening van de cpu gekoeld . En bij de goedkopere p45 niet.
En als je er niks mee wint .... Heb je wel €20 minder betaald voor het zelfde met een andere naam .
[ Voor 8% gewijzigd door yannickmerckx op 27-12-2008 16:31 ]
  • obme_ief
obme_ief
denk eerder dat anderen 20 euro teveel hebben betaald ;)
NB Koeler eraf en chippie checken...
  • Razkin
  • Laatst online: 14:38
Het zijn dezelfde borden met hetzelfde bios en dezelfde OC capaciteiten te weten max 417MHz FSB. Op het MSI forum is hierover genoeg te vinden.
*Heb het bord zelf al een tijdje niet meer, zou eventueel kunnen dat de limiet nu hoger ligt met een bios >1.6
iRacing Profiel
