• stefanfct
  • Laatst online: 17:57
Ik ben nu mijn Q6600 aan het overklokken maar ik kom niet verder dan de 2.9 Ghz waar die nu op staat want dan start hij niet op. Ik heb al vanalles geprobeerd door de voltage's te verhogen maar haalde niets uit. Ik heb op prime95 een test gedaan 3 uur laten lopen max temperatuur is 47 graden. Kan mijn moederbord gewoon niet verder of moet ik iets anders doen?
mijn systeem:
cooler master m620
Q6600 G0 Cooler: artic freezer 7 pro
4 gig 800 Mhz team elite
MSI p965 Platinum
ATI 2600 pro
Zou het ook iets met je geheugen te maken kunnen hebben? Hoe staat dat ingesteld?
  • stefanfct
Als ik de processor op 2.9 Ghz heb staat het geheugen op 667 die gaat met de fbs mee dus komt die dan op 800 mhz als in naar de 3.0 Ghz wil moet het geheugen op 533 mhz maar dan start hij niet op.
  • Zenix
  • Laatst online: 19:59
Zenix
BOE!
P965 is het probleem denk ik. Deze chipsets staan niet bekend om hun hoge overclocks's met quads.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Is dat zo'n verschil met de P95 (euh, ik heb P35) dan? Ik heb voor de rest bijna dezelfde setup: MSI MoBo, 800MHz geheugen en een Q6600. De koeler is wel een Zalman CNPS9700, maar aan zijn temperaturen te zien is dat sowieso niet het issue. Zonder aan voltages te prutsen clockt hij 333x9 = 3GHz. Loopt al een jaar stabiel zo.
[ Voor 5% gewijzigd door YellowOnline op 27-12-2008 12:16 ]
  • stefanfct
Zenix schreef op zaterdag 27 december 2008 @ 12:09:
Dus u denkt dat ik niet verder kan klokken?
Bedankt voor de snelle reacties.
  • stefanfct
YellowOnline schreef op zaterdag 27 december 2008 @ 12:13:
Is dat zo'n verschil met de P95 dan? Ik heb voor de rest bijna dezelfde setup: MSI MoBo, 800MHz geheugen en een Q6600. De koeler is wel een Zalman , maar aan zijn temperaturen te zien is dat sowieso niet het issue. Zonder aan voltages te prutsen clockt hij 333x9 = 3GHz. Loopt al een jaar stabiel zo.
welke bios versie heb je dan? Ik heb ami V1.4
  • stefanfct
Maar zou het wat uithalen als ik een bios update zou doen aangezien ik nu de V1.4 versie heb en er al een V1.8 is?
  • K4F
  • Laatst online: 14:07
K4F
Het is mij nog steeds niet duidelijk, maar draait je geheugen nu 533 mhz? Draai je soms met de verkeerde divider?
Ook wat voltages kan een hoop opklaren, timings van je geheugen, pci-e op 100 mhz. Gewoon even een checklist afgaan.
  • stefanfct
K4F schreef op zaterdag 27 december 2008 @ 12:58:
Oke ik draai nu 667 Mhz geheugen met een fbs van 320 dus 2.9 Ghz door die fbs komt het geheugen op een snelheid van 800 Mhz. Wil ik verder naar de 3 Ghz dan zal mijn geheugen verder terug moeten worden geklokt want ik wil mijn geheugen niet overklokken dus komt mijn geheugen dan op 533 Mhz. De timings van mijn geheugen staan op 5-5-5-13. De pci-e staat vast op 100 mhz. En ik heb nog niks met de voltage gedaan bij een fbs van 320. Wel de cpu voltage hoger gezet bij een fbs van 333 maar starte hij niet op. Ik hoop dat het zo duidelijk is.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Ja maar 9x333 is nog niet echt een goeie overclock met een Q6600 want 3,2 3,4 3,6 wordt meestal met een P35 bord makkelijk gehaald. Het is niet slecht om quad te overklokken, maar ideaal is het ook zeker niet.
stefanfct schreef op zaterdag 27 december 2008 @ 12:14:
Dat weet ik niet, kan ik niet raden.
stefanfct schreef op zaterdag 27 december 2008 @ 13:06:
als je 667Mhz geheugen heb moet je gewoon 1:1 draaien en doet 333FSB het in iedergeval wel. Als het goed is met dat geheugen.
Als je 400FSB wilt draaien heb je 800Mhz nodig. Maar voor 333 niet, zet je pci-e op 101 ofzo soms wilt de lock niet goed als je op standaard draaid. Je kan andere voltage ook nog verhogen en uitproberen heeft je geheugen ook het aanbevolen voltage? En google, lees je handleiding goed en alles want volgens mij heb je nog lang niet alles echt goed geprobeerd.
[ Voor 52% gewijzigd door Zenix op 27-12-2008 13:33 ]
  • stefanfct
Zenix schreef op zaterdag 27 december 2008 @ 13:28:
Ik heb geheugen van 800 Mhz en ik ga wel wat dingen proberen.
  • stefanfct
Het is me gelukt om hem op 3Ghz te krijgen. Ik had eerst de fbs naar 333 gedaan pci-e op 101 gezet en geheugen teruggezet op 533 Mhz toen starte hij niet op. Nu heb ik de fbs op 333 staan pci-e op 101 en het geheugen op 667 Mhz dat met de fbs nu op 840 Mhz komt. Dus het probleem lag bij te terugklokken van het geheugen. Maar nu zit ik met het volgende als ik hem op 3.2 Ghz wil hebben (wat mijn beoogde snelheid is) dan zal ik het geheugen weer terug moeten klokken waardoor hij weer niet opstart. Is het mogelijk om de geheugensnelheid vast te zetten?
Ja hoor, zorgen dat ze goed vast zitten in je mobo en vast klikken. :D
Je moet je even wat meer verdriepen in de theorie, in feite is het niet zo veel cognitieve kennis. Mogelijkheden zijn er iig te veel om zo maar even wat te doen. En laat in godsnaam die PCIe bus gewoon op 100Mhz staan tenzij je echt problemen krijgt.
Eén tip waar ik mezelf ook niet altijd aan hou, Andere onderdelen terugzetten, terugklokken om van één onderdeel de max te vinden.
