pfSense geen Outbound FTP connectie mogelijk
  • Chimichurri
  • Laatst online: 20-09 19:14
Ik heb een pfsense router draaien (1.2-RELEASE
built on Sun Feb 24 17:04:58 EST 2008)
Alles werkt perfect, behalve het verbinden naar een FTP server buiten mijn eigen netwerk.
Outbound FTP verkeer is niet mogelijk, hierdoor kan ik met geen enkele FTP server verbinding leggen. (als ik bijvoorbeeld met een publieke FTP server verbind om een Linux distro te downloaden, dan krijg ik een melding dat de browser geen verbinding kan leggen met de FTP Site.
Ik heb reeds op het pfSense forum gezocht en ben nu al weer een avond aan het zoeken geweest naar een olossing op dat forum, maar helaas nog niets gevonden.
Ik heb de workarounds zoals die gegeven worden op dat forum uitgevoerd.
(FTP Helper enabled...en de juiste firewall rule aanmaken om outbound FTP verkeer toe te staan)
Proto Source ort Destination Port Gateway Schedule Description
TCP LAN net * 127.0.0.1 8000 - 8030 * Transparent FTP Proxy
Verder zie ik in het logbestand de volgende foutmelding:
php: : New alert found: # unresolvable dest aliases NAT FTP
Het is een bekend probleem van pfSense en ik ben me er van bewust dat het erg moeilijk is om op deze wijze een pasklare oplossing aan te dragen.
Maar heeft iemand een vergelijkbaar probleem met pfSense en een Outbound FTP verbinding?
En heeft iemand het wel aan de praat gekregen? (met welke instellingen?)
@software:
Hartelijk dank voor je reply, en de moeite die je neemt om even naar de instellingen op je router te kijken. Ik wacht met spanning af:-)
@software Update:
Ik heb net release 1.2.1 geinstalleerd en nu werkt FTP perfect:-)
Probleem opgelost, topic kan dicht....en bedankt voor de info en reply software...
[ Voor 10% gewijzigd door Chimichurri op 27-12-2008 20:40 ]
  • software
  • Laatst online: 23-01 18:07
Yup, ik heb ook het probleem gehad.
Ik denk dat het met deze oplossing gelukt was :
http://forum.pfsense.org/index.php/topic,11188.0.html
Solution:
Add this rule
TCP LAN net 21 (FTP) * 20 - 21 * Allow FTP
on the wan interface i enabled the ftp helper and on the lan i disabled it.
So wan ftp helper: unchecked.
Lan ftp helper: checked
+ ik denk dat ik de poorten 8000 - 8030 ook open gezet heb.
Ik wil morgen wel eens kijken op de server.
