CPU upgrade op HP laptop met Quanta 30D2 mogelijk?
  • rscheper
  • Laatst online: 22:14
Hai,
Ik heb momenteel een HP D6725ED laptop: pricewatch: HP Pavilion dv6725ed
Hier zit een Pentium Dual-Core T2330 @ 1,6 GHz in met een Busspeed van 533mhz en 1MB L2 Cache op een (als ik mij niet vergis) Socket P.
Volgens verscheidene tooltjes zit er een Quanta 30D2 Moederbord in.
Nu ben ik eens rond gaan kijken of het mogelijk is om mijn cpu te upgraden, ik heb verscheidene mailtjes gestuurd naar HP, hier over heb ik niet echt een duidelijk antwoord gekregen, behalve dan dat ik rekening moest houden met evt. garantie en defecten als ik wel de cpu ga vervangen.
Als je op google zoekt naar het moederbord type Quanta 30D2: http://www.google.nl/sear...ta+30D2&btnG=Zoeken&meta= Dan zul je zien dat er meerdere HP laptops zijn met dit moederbord, o.a. hier eentje http://www.symbian-freak.com/forum/viewtopic.php?p=155239 met een T7300 CPU erin.
Als je het zo gaat bekijken dan zou het dus wel degelijk mogelijk zijn om een cpu upgrade uit te voeren.
Maar ik zit dus met een aantal vragen:
Bijv. de T2330 heeft een FSB van 533MHz, de T7300 een FSB van 800, een T7250 van ook 800MHz.
Ik heb al aardig wat afgezocht op google, maar kan eigenlijk ontzettend weinig vinden over de ondersteuning van dit moederbord, dus mijn vraag is dan ook of iemand weet of een 667/800MHz gaat passen.
Daarnaast heeft een T2330 een voltage nodig van: 1.075V-1.175V, de T7300 doet dit op: 1.0375 - 1.30V en de T7250 op hetzelfde voltage als de T2330, dat ziet er naar mijn mening wel hoopvol uit.
Dat was het zo'n beetje, ik hoop dat dit genoeg informatie is, veel meer kan ik niet vinden & daarom stel ik de vraag ook hier..
  • DaMarcus
  • Laatst online: 11:03
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
DDR2-800 past in het moederbord, echter ondersteund het moederbord maar tot max. DD2-667. Dat is niet te wijten aan je moederbord, wel aan de chipset die op je moederbord zit. De Intel PM965 / GM965 ondersteund helaas maar tot DDR-667.
Gezien de 965-chipset die er op zit, zou theoretisch gezien de T9600 er op passen, echter weet ik niet je BIOS hem kan identificeren. Wat dat betreft zou ik op save spelen en een T7300 / T7500 / T7700 o.i.d. aanschaffen.
DaMarcus schreef op vrijdag 26 december 2008 @ 10:45:
Dus als het geheugen in dualchannel draait, heb je genoeg aan DDR2-400 ;)
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Dual channel memory houdt in (zoals de naam al aangeeft) dat de data in plaats van 1 'kanaal' om in het geheugen te komen 2 'kanalen' heeft. Zoals bij een snelweg met auto's, zal een 1-baans weg minder auto's minder snel naar hun bestemming brengen dan een 2 baans snelweg die 2 keer zoveel auto's in dezelfde tijd kan hebben.
Je geheugen kan dus aan een andere taak beginnen terwijl de ene datastroom nog bezig is.
DDR2-400 staat dus niet gelijk in verband met dualchannel. Waar jij misschien op doelt is de divider die met DDR2-440 1:1 met de CPU zal lopen. Echter heeft dat bij de Intel CPU's nauwelijks invloed gezien de geheugencontroller niet in de CPU zit zoals bij AMD wel het geval is.
Dus waarom geen DDR2-667 / DDR2-800 zodat de geheugencontroller over een grotere bandbreedte beschikt? :)
Ik probeerde alleen maar te zeggen dat twee geheugen reepjes in dual-channel op 200MHz (400MHz effectief) genoeg bandbreedte kunnen leveren voor een CPU met een quadpumped FSB van 800MHz. ;)
  • rscheper
Bedankt voor de reacties, in principe moet een T7300 bijv. geen probleem zijn?
De laptop loopt helaas niet op Dual Channel, gezien er een reepje van 1GB en een reepje van 2GB in zit..
Wellicht dat ik deze nog ga upgraden, maar dat vind ik minder belangrijk dan de cpu.
Ik ga eens even rondneuzen of er nog wat processors te vinden zijn voor een leuk bedragje :)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:11
Hier staan wel wat processors: http://tweakers.net/aanbod/list_ads/cat/612
