• shd
  • Laatst online: 03-10 15:04
Beste tweakers,
Ik heb gisteren een systeem in elkaar gezet.
Specs:
Asus p5q-e
e8400
4 gb ddr2 1066 mhz
Thermalright Ultra-120-Extreme inc scythe 120mm fan
HD4870
behuizing: Antec sonata III
Nu start ik mijn systeem op en is de idle temp van mijn processor 36 graden, (coretemp)
nu is mijn vraag, is dit niet aan de hoge kant? Want ik had toch zeker verwacht onder de 30 graden te zitten op standaard snelheid van de processor.
met mijn amd 3800x2 was hij 29 standaard, met standaard cooler.
Is dit normaal of zit er iets fout?
bedankt..
Het is inderdaad wat aan de hoge kant, maar hou er rekening mee dat de verwarming de boel sterk beïnvloed, en controleer de airflow in je kast eens.
Zou ook kunnen dat je TRUE niet helemaal vlak is aan de onderkant, dan zul je hem moeten lappen.
maar 36 graden is nog altijd ver van de max, je kunt je processor eens stressen om te kijken wat de max is, als dat meevalt zou ik het gewoon zo laten ;)
  • shd
op mijn kamer is het altijd vrij koud dus, aan de kamer temperatuur zal het niet liggen,
de airflow, ik heb de cpu fan en nog een 120 mm die de warme lucht naar buiten blaast.
dat de cooler niet altijd vlak is, heb ik gelezen, op het 1e gezicht vond ik hem vrij recht, maar mischien toch is wat anders proberen
als ik mijn processor stress komt hij op max 42 graden.
maar dit is standaard, mijn doel ik eigenlijk om hem op 4 ghz te laten draaien maar heb op dit moment nog geen idee of dat gaat lukken omdat de standaard temp als redelijk hoog is.
maar iig bedankt.
  • Format-C
  • Laatst online: 16:02
Format-C
Tracing Rays
Als hij nu maar 42 stressed is (dat is overigens helemaal niet slecht!) heb je nog 20C speelruimte. En dat zijn heel wat MHz'en. :)
Misschien moet je de koeler eens opnieuw monteren. Als je de kast open zet zou hij met jouw koeler zo'n 30C idle moeten zijn op stock speeds. :) Tenminste dat waren mijn Nehalems en Wolfdales wel. Met eenzelfde cooler.
[ Voor 18% gewijzigd door Format-C op 25-12-2008 15:04 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • shd
ik heb niet heel veel verstand van ideale airflow maar dit is ongeveer de situatie bij mij, maar de airflow is in tegengestelde richting, ik weet niet of het zo goed is
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/12/25/1230213268-90.jpg
want mischien is dit het probleem wel. de pijlen zijn de richting van de flow.
Nee dat is niet goed, de fan hoort lucht over de koel elementen te blazen, draai de fan om en kijk dan even naar de temps.
  • greatchampion
  • Laatst online: 09-10 15:31
ligt het aan mij of staat de kast op zijn kop?
  • PilatuS
greatchampion schreef op donderdag 25 december 2008 @ 15:56:
BTX.
  • shd
oke bedankt, ik ga de fan zoiezo even omdraaien en dan opnieuw testen, verder die kast is niet aan mij, dat was maar een voorbeeld.
ga waarschijnlijk binnenkort ook mijn cpu en cooler lappen want wil wel een eindje komen straks.
ik laat jullie weten wat mijn nieuwe temps zijn
  • shd
nou, ik heb mijn fan omgedraaid nu is mijn processor idle 30 graden maar de cores lopen nog steeds allebij op 36 bij stressen word alleen de cpu warmer en de cores blijven 36, cpu word max 36.
36 is een nette temp. Zeker onder load. Wat is daar mis mee?
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
Prima toch? 36 graden als ie flink aan het zweten lijkt me niet echt iets om je zorgen om te maken :)
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Idd... vind het sowieso een beetje krom dat er vanuit gegaan word dat iedere proc in iedere situatie (van hetzelfde type) een bepaalde temperatuur heeft.
Dat is echt voor iedere sample verschillend. :)
Met de huidige core2duo's zal het mij persoonlijk ook echt een worst wezen of de core 44 of 49 graden stressed is. :)
Zolang je op luchtkoeling zit zijn dat allemaal absurd lekkere waarde's.
Daar konden we in de tijd van de Prescott's alleen maar van dromen en hier word het bijna belachelijk gevonden. ;)
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
Mijn E8400 doet idle ook 30 graden met een scythe infinity en stressed 42 (orthos) dus volgens mij heb je hele nette tempjes hier. :)
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Kan zijn dat je sensoren "stuck" zijn in idle temps.
Je kunt dit testen mbv realtemp 2.90 rc4
http://www.xtremesystems....?p=3527122&postcount=2897
Voorbeeld van goede sensors
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=90987&stc=1&d=1229520617
Hij test dan bij bepaalde cpu-load je gem. temps naar TJMAX.
Mocht het bij bv 63.3% en 50.9% load, je TJmax hetzelfde zijn ,dan is je temp "stuck" in het kort gezegd.
Meer info zie link
|2600k|Asus 290|
  • shd
@ Bullus,
ik heb de test gedaan, en ik denk idd dat mijn idle temps stuck zijn, wel balen want ik heb de processor pas net 2 dagen en kan ik weer terug naar 4launch :(
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/12/26/1230293391-370.jpg
wat raden jullie mij aan ? zijn er nog andere tests die ik kan doen? kan het aan iets anders liggen? of is het gewoon overduidelijk de idle temps die stuck zijn?
bedankt allemaal, ik ben al een stuk wijzer.
[ Voor 14% gewijzigd door shd op 26-12-2008 14:13 ]
  • Bullus
Dit is wel heel raar wat je hebt, niet alleen in idle temps, maar ook in load temps.
Uit de plaatjes bijft ie dus gewoon hangen op 36/37 graden. Hij wordt niet warmer of kouder?
edit
Ik kan hieruit in 1 ding concluderen, dat je idle temps alleen stuck op 36 grden is .
Omdat ie stuck op 36 is, kan ie wel werkelijk op 23grd of zo zijn en dat ie load naar 37grd gaat.
Om meer verschil te kunnen zien,zou je je Vcore wat kunnen verhogen,zodat je stresstemp hoger wordt dan 37 grd.
edit 2 heb ff zitten denken met een sjaggy;
Je load temps zit onder de 36/37 grd, je sensors zijn stuck op 36/37 grd.
Op 100% belasting bijft ie nog 36/37 grd ook op 9.7%, dus load temps <36/37 grd.
Opzich is er "niets" mis met je processor, hij werkt nog naar behoren,alleen je werkelijke idle temps kun je "niet" zien. Wat wel belangrijker is zijn load temps, die zie je wel gewoon.
Je zou gewoon een rma kunnen aanvragen als je het een probleem vindt als je idle temps stuck zijn.Denk niet dat ze moeilijk doen.
[ Voor 34% gewijzigd door Bullus op 26-12-2008 14:49 ]
|2600k|Asus 290|
  • Q_7
Q_7
Dat is inderdaad aan de hoge kant, mijne is 32 graden met een kamertemp van 23 graden.
Dit dan nog wel op 4335 Mhz op 1.42v
Bijna dezelfde koeler nog :)
Verdun de koelpasta zou ik zeggen.
AMD 9950X3D - X670E-Hero - G.Skill Royal Neo 48GB 6400 CL26 1:1 - RTX 5090 Astral LC 32GB - 9100Pro 2TB - BeQuit 1500w - Corsair 6500D - LG 3440P 240Hz WOLED
  • shd
ik heb hem nu op vcore 1,25 en fsb 400
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/12/26/1230298953-570.jpg
ik kan hieruit concluderen denk ik dat mijn idle temperaturen veel lager liggen maar nu twijfel ik alleen of ik hem terugbreng ofniet. want vind het toch wel balen dat ik geen idle temperaturen kan aflezen.
bedankt jongens.
  • Scrtz
  • Laatst online: 15:43
Best hoog ja, ik heb idle een temperatuur van rond de 32/33 graden en dat met de standaard boxed koeler.
  • Bullus
Ja, je idle temps liggen sowiezo onder de 36 grd,
Als je nu al baalt dat je je idle temps niet kan aflezen,zou ik een rma aanvragen.
Als je het niet erg vind,(idle temps zegt eigenlijk helemaal niets,meer je load temps) dan zou ik geen rma aanvragen.
Load temps kun je gewoon aflezen,wat je net getest hebt.
|2600k|Asus 290|
  • obme_ief
  • Laatst online: 11-05-2022
obme_ief
houd niet van wannebe modjes
Hmmm, bevestiging voor mij want had ook altijd al het idee dat mijn sensors niet lager dan 35 wilden...
Vond het al zo appart dat het niet uitmaakte of het nu 17 of 23 graden was in mijn kamer.
Niet dat ik het erg vind verder :)
edit > als je trouwens 'test sensors' doet in real temp (2.70) dan staat er ook dat de sensors vooral zijn bedoeld voor de thermische beveiliging en het word niet aangeraden om er de ilde temps mee uit te lezen. Lijkt me niet RMA waardig dus :)
[ Voor 33% gewijzigd door obme_ief op 26-12-2008 17:07 ]
tijd voor verandering.
