Samsung LE52A756 matched niet met Kabel-Digicorder DCAD2000
Wellicht kan iemand ons helpen met een probleem dat wij hebben met onze Samsung LE52A756.
Op deze LCD TV hebben we via HDMI de volgende apparatuur aangesloten:
- Kabel-Digicorder DCAD2000 (Deze HD Digicorder moeten we huren van telenet Belgie. Zelf een digicorder kopen mag niet van Telenet, dus we zitten aan dit apparaat vast. Het schijnt een Zwitsers merk te zijn.)
- Schotel-Digicorder (Inverto IDL5550s CI HD CDS/TVV, officiële B/NL versie met Fastscan en Meerdaagse EPG)
- Sony Playstation 3
Met de Inverto schotel-digicoder en de Sony Playstation 3 hebben we geen probleem. Perfect haarscherp beeld via de HDMI-aansluiting.
HET PROBLEEM
Het probleem zit hem in de Kabel-Digicoder DCAD2000 . Deze zit, net als de andere bovengenoemde apparatuur, aangesloten op 1 van de 4 HDMI-ingangen. Als we switchen van bv de schotel naar de kabel dan krijgen we niet direct beeld. Met de andere apparatuur speelt dit probleem niet.
Na het switchen krijg je een fractie van een seconde beeld en geluid en vervolgens een zwart beeld. Daarna hoor je af en toe geluid maar blijft het beeld een hele poos (soms minuten lang) zwart. Na enige tijd hebben weer gewoon beeld. Dit is natuurlijk erg lastig als je wilt zappen naar de schotel (tbv Nederlandse commerciele zenders - tja we zijn Nederbelgen -:)
Als we de HD-Kabel-Digicoder aansluiten via de scart dan is er geen enkel probleem. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling als je dat apparaat speciaal voor de -betaalde film- HD-zenders hebt aangeschaft.
WAT WE AL HEBBEN GEDAAN
We hebben het probleem voorgelegd aan Telenet. Deze hebben een nieuwe HD-Kabel-Digcorder aangeboden. Na installatie hiervan is het probleem niet veranderd.
Het gebruik van andere HDMI-kabels heeft het probleem ook niet heeft opgelost. Ook het wisselen van de aansluiting op een andere externe HDMI-ingangen werkte niet.
Gisteren (24 dec 08) heb ik nieuwe firmware van de site van Samsung gedouwnload en geinstalleerd op de TV. Ook hiermee is het probleem niet opgelost.
De software van de HD-Kabel-Digicorder is overigens ook geupdate. Daarnaast heb ik de HD-Kabel-Digicorder nog eens vanaf de fabrieksinstellingen opnieuw geinstalleerd, op aanwijzingen van Telenet. Dit alle zonder enige verbetering.
WAT IS DE OPLOSSING?
Is er sprake van een connetiviteitsprobleem tussen de Samsung TV en onze HD-Kabel-Digicoder? Heeft het iets te maken met copieerbeveiliging? Bij de herinstallatie van de eerste HD-Kabel-Digicoder kregen we namelijk een foutmelding die ging over HD copy-protection bij gebruik van de HDMI. Bij de nieuwe HD-Kabel-Digicorder hebben we deze melding overigens niet gehad.
We hebben nog niet geprobeerd om met component-aansluiting te werken.
Graag vernemen wij of er iemand is die bekend is met dit soort problemen en wat de oorzaak zou kunnnen zijn. Als die persoon ook nog een oplossing heeft is dat natuurlijk helemaal geweldig.
Alvast hartelijk dank voor de moeite van het reageren.
  • Sven_DP
  • Laatst online: 14-05-2025
Ik heb exact hetzelfde probleem tussen de DC-AD 2000 HD Digicorder van Telenet en een Philips 47PFL9732D/10 flat screen. Kabels wisselen helpt niet, en trouwens het probleem speelt enkel tussen deze twee apparaten, andere HDMI aanlsuitingen werken perfect. De volgorde van opstarten kan soms een rol spelen, maar een echte oplossing zal van Telenet moeten komen...als ze ooit komt.
Tot voor de software upgrade van vorige maandag 22/12/2008 liet de HDMI aansluiting de digicorder gewoon vastlopen zodat ik verplicht was om SCART te blijven gebruiken. Twee keer de Digicorder omgeruild totdat uiteindelijk een helpdesk medewerker toegaf dat er HDMI problemen waren met sommige TV toestellen. :(
