Ik heb al aardig wat uren over het internet en dit forum lopen zoeken naar een oplossing voor mijn probleem, maar ik heb nog steeds geen vergelijkbaar materiaal of een goede oplossing gevonden.
Ik ben in bezit van een Dell Inspiron 6400 laptop met een ATi X1400 videokaart erin. Deze bevat een VGA en S-Video uitgang.
Daarbij komt een Philips HDtv (Ambilight Cineos, typenummer 42 PFL 9603 - Klik ). Deze heeft o.a. component en HDMI-ingangen, maar ook een VGA-ingang. In de handleiding staat dat deze TV maximaal 60 Hz VGA-signalen kan ontvangen met de 'standaard' PC-resoluties t/m 1920*1080. (Maar dus ook 1280*800 of 1680*1050).
Als ik een gewone VGA kabel (2 meter) aansluit tussen de laptop en TV kan ik echter alleen de S-Video resoluties krijgen (800*600 en max. 1024*768).
Wanneer ik vanuit Windows de 'extended view' selecteer (met het laptopscherm als eerste scherm en tv als 2e) geeft de TV enkel een signaal wanneer ik een dergelijke S-Video resolutie selecteer. Bovendien reageert het ATi 'Catalyst' programma (om enkele videokaart-instellingen mee aan te passen) op de televisie alsof het een normale 4:3 televisie betreft en accepteert dan ook geen resoluties hoger dan 1024*768.
Kortom, er lijkt een soort miscommunicatie te zijn tussen laptop en televisie. Opmerkelijk is ook dat ik als 2e monitor de 'Philips HDTV' 3 keer kan zien staan tussen de monitoren in het systeembeheer.
Hopelijk kan iemand me helpen of me verwijzen naar de oplossing voor dit probleem. Als het topic verkeerd geplaatst is of er eigenlijk al een oplossing voor bestaat op het forum, mijn excuses daarvoor.
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Probeer eens om van dit 'externe' scherm je primaire scherm te maken EN geen clone of extended view te maken. (Kortom, ingebouwde LCD op zwart). Je is namelijk handig eerst eens dat scherm werkend te krijgen en dan pas moeilijk te gaan doen met multi-monitor-setups.
Verder raad ik je aan in ATI CCC te kijken wat voor maximum resolutie daar gerapporteerd wordt voor dat scherm. Mocht daar eea staan dat niet overeenkomt met de specs van de HDTV, dan kun je er voor kiezen om even een andere driver dan de standaard PNP-driver te installeren.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Ik heb al vele dingen geprobeerd, maar nog geen oplossing gevonden, ook de dingen die kalizec aandraagt.
Wanneer ik de VGA-kabel van m'n laptop naar de HDTV aansluit, wordt deze in het Catalyst programma herkend als een gewone televisie en niet als een extern beeldscherm, waarmee resoluties boven de 1024*768 al worden geblokkeerd.
Ook heb ik geprobeerd om hogere resoluties in te stellen, waaronder de 'speciale' hdtv resolutie (iets met 13xx*xxx) van sommige Philips televisies, maar bij iedere resolutie hoger dan 1024*768 reageert de HDTV met een zwart scherm ('geen signaal').
Is er iemand die ooit van dit vage probleem heeft gehoord of me een oplossing kan geven buiten de reeds gevonden problemen/oplossingen op dit forum? Ik heb zonet zelf de Omega driver voor ATi met bijbehorend programma geïnstalleerd, maar deze detecteert ook geen HDTV of een extern beeldscherm op correcte wijze.
  • yrobot
  • Laatst online: 23-09-2020
ik denk dat je kan hem niet gebruik als HDef via VGA uitgang
misschien jou TV is HD 1920x1080 maar aleen via HDMI ansluiting??
(ik heb zelf twee Samsung LCD TV's. beide werk perfect. 23" met Laptop/VGA/720p en 32" met PC/HDMI/1080p)
  • The_Sukkel
  • Laatst online: 10-10-2025
The_Sukkel
Proud to be a Nerd!
Heel vaak is het toch zo dat die TV's alleen via HDMI de 1080p resolutie slikken en via de (analoge) VGA aansluiting tot 1024x768? Dat is in ieder geval zo bij mijn Sony KDL40X2000...
Ooit was dit heel stoer: PIII-800, 512 MB, Asus V7100/T(geforce2MX 32 MB), IBM DTLA 30 GB 7200 rpm, Maxtor Diamondmax 40 GB 5400 rpm, Plextor 121032, Terratec Xfire 1024, AOpen DVD 1040 Slot-in, Asus CUV4X, iiYama Vision Master Pro 450
