[Harmony] Backlight blijft branden op Logitech Harmony 785
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Voor de verandering eens niet een topic met een vraag, maar gelijk met een antwoord ;)
De Logitech Harmony 785 die ik in handen kreeg had het volgende probleem:
De backlight bleef maar branden, waardoor de ingebouwde accu erg snel leeg raakte. Na wat zoeken op internet, bleek ook dat het klokje niet doorliep, of in elk geval achterliep en dat een enkele toets wat raar reageerde. Dit lijkt trouwens niet beperkt te zijn tot alleen dit typenummer.
Aangezien de remote niet meer onder garantie viel, heb ik de schroevendraaier in de zijkant gezet (er zitten nog wel 4 schroefjes rondom de accu) en na veel puzzelen en uiteindelijk gewoon tactisch breken heb ik de remote open gekregen. (foto van rondom de IR-LED's volgt nog)
Logitech heeft heel duidelijk getracht het ding zo te maken dat het echt niet zonder beschadigingen open kan worden gemaakt. Het lijkt erop dat er onder de cover, tussen scherm en activity-knop nog 2 schroefjes zitten, maar daar kun je niet bij zonder het plastic heel lelijk te beschadigen. Vandaar mijn keus om toch te breken waar die schroefjes zitten.
Maar goed, er zit dus rechts (met de toetsen naar beneden) op de print een 32,768 kHz kristal, wat in elk quartz horloge zit en eigenlijk elk apparaat wat een beetje nauwkeurig een 1Hz puls nodig heeft.
De donor: (een el-cheapo horloge)
Afbeeldingslocatie: http://got.td-er.nl/LogitechHarmony/20081223-IMG_4812.jpg
Dit kristal is wel een stukje kleiner dan de versie die in de remote zit, maar dat vergt alleen wat meer soldeer-ervaring. Een exemplaar bij de elektronica-winkel kost waarschijnlijk een paar duppies en heeft veel langere draadjes. Deze is ongeveer 4 mm lang, terwijl de oorspronkelijke versie al gauw 2x zo groot is in alle richtingen.
Omdat hierbij de pootjes dus ongeveer 1/2 mm lang waren, heb ik de originele draadjes van het defecte kristal laten zitten en daarop gesoldeerd.
En na de transplantatie:
Afbeeldingslocatie: http://got.td-er.nl/LogitechHarmony/20081223-IMG_4814.jpg
En het klokje werkt weer, de backlight gaat gewoon weer uit en de toetsen reageren weer naar behoren. Dat laatste kon natuurlijk ook zijn dat de folie intern wat verschoven was.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
