DVD branden mislukt elke keer...
  • Tonkey
  • Laatst online: 20:34
Tja.. zoals de titel zegt, dvd's branden lukt me gewoon niet meer.
Wat ik heb geprobeert:
Programma's:
- Burn4Free
- Nero
- Cheetah dvd burner
- (nog wat, niet zeker welke)
DVD's:
- Platinum 16x speed DVD+R
- Philips +RW
Branders:
- COMPAQ pc brander
- ASUS brander (in desktop)
Films:
- VIDEO_TS mappen
- ISO
Snelheden:
Volle snelheid (8x)
Halve snelheid (4x)
Lage snelheid (2x)
Getest in verschillende dvd spelers
Ik heb met dezelfde computers lang wel goed kunnen branden, ook met dezelfde dvd's. Vandaag weer 4 geprobeert, 4 verschillende films, en stuk voor stuk kan geen enkele dvd speler de films afspelen.
Een maand of 6 geleden nog wel veel gebrand, zonder problemen.
Het gaat wel duur worden in DVD's zo, bovendien kost het erg veel tijd en ik wordt er gewoon gek van.. ik wil gewoon films op dvd kunnen zetten!
  • Pathogen
  • Laatst online: 16-09 07:53
Pathogen
Shoop Da Whoop
Dus het branden lukt wel, maar de DVD afspelen niet? Slikken je spelers niet per ongeluk alleen DVD-R(W) ipv +R(W)?
Speelt de DVD wel correct af op de PC waarop je hem gebrand hebt?
  • Xaero
  • Laatst online: 18:08
Al eens in een andere PC geprobeert? Misschien maakt je PC niet goed contact met je DVD-speler. Dus dat die kabel (geen idee hoe die heet) wel niet alles goed door, waardoor hij mislukt..
  • Tonkey
De branders zitten in verschillende pc's, dus ja, dat heb ik getest.
Ik gebruik dezelfde dvd's (zelfde spindel zelfs) als toen het verschillende maanden geleden nog wel lukte.
Wel is windows opnieuw geinstalleerd, maar daar kan het niet aan liggen lijkt me.
Deze pc (compaq) geeft geen foutmelding,
De andere pc geeft bij het afronden een melding dat de dvd mogelijk bekrast is.
  • Lampuhkap
  • Laatst online: 17:49
Probeer voor films CloneDVD2 eens. Hiermee brand ik al jaren films en foutloos ook nog.
ISO's proberen met PowerISO.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
vandevorst schreef op woensdag 24 december 2008 @ 11:59:
Kan wel degelijk aan Windows liggen aangezien ik nog wel eens updates voor het ingebakken brandmechanisme heb langs zien komen.
  • jan99999
  • Laatst online: 19:53
Verschillende pc's en dezelfde spindel, en branden mislukt.
Dan lijkt me dat je eens andere dvd's eens moet gaan proberen, probeer ook altijd 2 merken te kopen, bij weigeren kan je snel een andere merk proberen.
  • Tonkey
Ehm.. lijkt me niet dat updates ervoor zorgen dat je systeem slechter gaat werken?
In ieder geval ga ik clonedvd2 proberen, danku! :D
  • Tonkey
jan99999 schreef op woensdag 24 december 2008 @ 13:13:
Zoals al in de eerste post staat, heb ik meerdere dvd's geprobeerd.
Namelijk philips en platinum.
  • Atomsk
  • Laatst online: 27-08 15:12
"Hoe" mislukt het? Plaats eens een log van Nero of een ander brandprogramma.
Scan ook eens zo'n mislukte gebrande dvd met Nero CD-DVD speed check: http://www.cdspeed2000.com/
_██_
(ಠ_ృ)
  • jip_86
  • Laatst online: 13:37
Wilde zeggen brander kapot toen ik de topic titel las, maar twee tegelijk zou wel toeval zijn.
[ Voor 16% gewijzigd door jip_86 op 24-12-2008 13:23 ]
  • Tonkey
Ik heb een nero log,
Een behoorlijke log, dus hopelijk wordt deze automatisch ingekort:
Stan van de Vorst
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22-7-2004 17:33:42
Nero-versie: 6.3.1.28 (Nero Express)
Recorder: <PHILIPS DVDRAM SDVD8821H>Versie: EH50 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.28
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <PHILIPS DVDRAM SDVD8821H>Versie: EH50 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.28
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST98823AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DVDRAM SDVD8821H atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : KF4457K XLY235I 2.0B aktitkzf Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PHILIPS DVDRAM SDVD8821H E: CDRom0
KF4457K XLY235I F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1014MB (1038384kB)
Free physical memory: 144MB (147564kB)
Memory in use : 85 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.12.2008
UDF/ISO-compilatie
12:01:02 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Opnieuw toewijzen DVD-Videobestanden gestart
12:01:02 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Opnieuw toewijzen DVD-Videobestanden voltooid (geen bestand gewijzigd)
12:01:02 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
12:01:02 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
DVD-Videobestanden gesorteerd
12:01:03 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
12:01:03 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer PHILIPS DVDRAM SDVD8821H running
12:01:03 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
12:01:03 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
12:01:03 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-at-once, using DVD media
12:01:03 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2270015 (504:26.65, 4433MB)
12:01:03 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
12:01:03 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2161
Recorder: PHILIPS DVDRAM SDVD8821H, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: R03, Product revision number: 4
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
12:01:03 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
12:01:03 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2270016 (2270016) = #2270016/504:26.66
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2270016 blocks [PHILIPS DVDRAM SDVD8821H]
12:01:03 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [PHILIPS DVDRAM SDVD8821H] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4648992768, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2270016 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
12:01:03 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Begin met cache-opslag van bestanden
12:01:04 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
12:01:04 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Cache-opslag van bestanden voltooid
12:01:04 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Begin brandproces met 4x (5.540 kB/sec)
12:01:06 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:01:06 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8219
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Media type ID: R03
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 52 30 33 04 38 ...RICOHJPNR03.8
23 54 37 13 00 44 73 00 - 84 6D 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Ds..m......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
12:01:06 #22 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 14:11,856 (851856ms) -> OK
12:01:06 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 635
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
12:16:38 #24 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<PHILIPS DVDRAM SDVD8821H> start writing Lead-Out at LBA 2270016 (22A340h), lenght 0 blocks
12:16:38 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
12:26:44 #26 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1190
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x08
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x08
12:36:46 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
12:36:46 #28 CDR -1169 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1708
Logische eenheid niet gereed, bezig met handeling
12:36:46 #29 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1708
Kon einde van 'disc-at-once' niet uitvoeren
12:38:52 #30 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Bezig met genereren dvd-borders met hoge compatibiliteit
12:38:59 #31 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1190
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
12:38:59 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
12:38:59 #33 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Genereren dvd-borders met succes voltooid
12:38:59 #34 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
12:38:59 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Brandproces mislukt met 4x (5.540 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 8-3-2007 0:51:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 8-3-2007 0:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • Atomsk
Tja, zie niet veel bijzonders op die Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) na. Blijkbaar lust je brander die dvdr niet meer. DMA staat aan en er zitten geen verouderde Adaptec drivers tussen ofzo.
Ik zou wel de serial weghalen onder je naam. :P
Misschien toch eens een ander merk dvdr kopen en dan niet een merk die van Ritek vandaan komt zoals Philips of Platinum. Verbatim of Sony bijv.
_██_
(ಠ_ృ)
  • Tonkey
Hehe, die key wordt al op 3 pc's gebruikt, geen probleem :P (en ja, legale hoor)
In ieder geval ff weggehaald ;)
Wel raar dat nero wel lekker brand, en achteraf pas gaat zeuren dan... je zou zeggen dat ie de dvd niet brand als ie de dvd niet zo lekker vindt :P
Tja, in ieder geval gaat clonedvd2 wel goed, tenminste de 2 die ik geprobeerd heb...
Hopelijk blijft het werken.
Bedankt voor jullie antwoorden!
  • jan99999
Indien andere dvd's niet werken, zou je dit nog kunnen proberen.
Verwijder alle brandsoftware, daemon tools , nero ,alcohol, etc
Dan verwijder de kontroller en brander bij de hardware scherm van windows, dan reboot.
Dan nero installeren, en testen.
  • Tonkey
Ik zal het onthouden, dank u :)
Voor nu blijf ik nog clonedvd2 gebruiken, de laatste 10 dvd's zijn al goed gegaan!
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ik zie alleen "Kon einde van disc-at-once niet uitvoeren" als uitzondering...
Je zou het voor de lol eens zonder disc-at-once mode kunnen doen, hoewel dat normaalgesproken moet werken.
