Vista update lukt niet, wel internet
Ik heb een nieuwe pc gekocht met Vista 32 bits erop.
Draadloos netwerk doet het goed want ik kan gewoon sites googlen.
Maar McAffee wil niet updaten en ook windows update doet niet updaten.
Teven werkt de sidebar niet met de gadgets die ik heb toegevoegd waar hij internet connectie voor nodig heeft.
Beetje wazig probleem maar misschien heeft iemand dit ook gehad?
Wie weet wat ik hieraan kan doen?
voor de window update was dit de oplossing voor mijn probleem
1. start uitvoeren en dan services.msc
2. klik OK
3. zoek automatic update services
4. stop deze
5. start uitvoeren en dan %systemroot%
6. klik OK
7. zoek de SoftwareDistribution map en hernoem deze naar .old (SoftwareDistribution.old)
8. maak een nieuwe map aan genaamd SoftwareDistribution
9. start uitvoeren en dan services.msc
10. klik OK
11. zoek automatic update services
12 start deze
Als bovenstaande niet werkt is er nog een tweede oplossing:
1. voer een cmd als administrator uit.
2. type het volgende commando: fsutil resource setautoreset true C:\
(er van uitgaande dat je een c:\ hebt)
3. herstart de machine.
Beste Roel,
Bedankt voor je antwoord.
Alles uitgevoerd maar helaas.
Wat ik intussen ook gedaan heb is de volgende sites toegevoegd aan de vetrouwde sites:
http://.update.microsoft,com
https://.update.microsoft,com
http://download.windowsupdate.com
Ook dat hielp niet.
Toen de firewall uitgezet en gereboot.
Dat hielp ook niet.
De foutcode die ik krijg is: 80072EE2
Toen dit uitgevoerd maar hielp ook niet:
Update error 80072ee2 Finally Solved!!
I have worked on this problem for at least 20 hours on and off over the last
several weeks.
I have a pc which uses ICS to connect all the clients in my home network to
the internet. WU would not work on either client. Kept getting 80072ee2
failure when searching for updates. Tried every solution I could find on the
internet.
Finally I added up all the symptoms, one of which that I could not load
other https pages, could not even reach the windows update site without using
the proxy. Well, I decided the problem could be the ethernet connection from
the ICS Host to the home network.
Removed the ethernet device from within device manager, rebooted and let XP
home reinstall the device. After that, the clients could run Windows Update.
sheesh, what a hassle figuring this out was.
Anyhow, if anyone gets the 8072ee2 error and you've tried the other
solutions, try what I did. I'm thinking that there was a problem with dropped
packets or tcp/ip communication.
Hope this helps someone!!
Ik heb trouwens Vista 32 bits
Laatste stukje van mijn log file:
SendRequestUsingProxy failed for <http://download.windowsupdate.com/v8/windowsupdate/b/selfupdate/WSUS3/x86/Vista/wsus3setup.cab>. error 0x80072ee2
2008-12-24 10:20:03:350 1016 308 Misc WARNING: WinHttp: DoFileDownload MakeRequest failed. error 0x80072ee2
2008-12-24 10:20:22:279 1016 308 Misc WARNING: Send failed with hr = 80072ee2.
2008-12-24 10:20:22:279 1016 308 Misc WARNING: SendRequest failed with hr = 80072ee2. Proxy List used: <(null)> Bypass List used : <(null)> Auth Schemes used : <>
2008-12-24 10:20:22:279 1016 308 Misc WARNING: WinHttp: SendRequestUsingProxy failed for <http://download.windowsupdate.com/v8/windowsupdate/b/selfupdate/WSUS3/x86/Vista/wsus3setup.cab>. error 0x80072ee2
2008-12-24 10:20:22:279 1016 308 Misc WARNING: WinHttp: DoFileDownload MakeRequest failed. error 0x80072ee2
2008-12-24 10:20:41:219 1016 308 Misc WARNING: Send failed with hr = 80072ee2.
2008-12-24 10:20:41:219 1016 308 Misc WARNING: SendRequest failed with hr = 80072ee2. Proxy List used: <(null)> Bypass List used : <(null)> Auth Schemes used : <>
2008-12-24 10:20:41:219 1016 308 Misc WARNING: WinHttp: SendRequestUsingProxy failed for <http://download.windowsupdate.com/v8/windowsupdate/b/selfupdate/WSUS3/x86/Vista/wsus3setup.cab>. error 0x80072ee2
2008-12-24 10:20:41:219 1016 308 Misc WARNING: WinHttp: DoFileDownload MakeRequest failed. error 0x80072ee2
2008-12-24 10:21:00:159 1016 308 Misc WARNING: Send failed with hr = 80072ee2.
2008-12-24 10:21:00:159 1016 308 Misc WARNING: SendRequest failed with hr = 80072ee2. Proxy List used: <(null)> Bypass List used : <(null)> Auth Schemes used : <>
2008-12-24 10:21:00:159 1016 308 Misc WARNING: WinHttp: SendRequestUsingProxy failed for <http://download.windowsupdate.com/v8/windowsupdate/b/selfupdate/WSUS3/x86/Vista/wsus3setup.cab>. error 0x80072ee2
2008-12-24 10:21:00:159 1016 308 Misc WARNING: WinHttp: DoFileDownload MakeRequest failed. error 0x80072ee2
2008-12-24 10:21:00:159 1016 308 Misc WARNING: DownloadFileInternal failed for http://download.windowsup...x86/Vista/wsus3setup.cab: error 0x80072ee2
2008-12-24 10:21:00:159 1016 308 Setup WARNING: SelfUpdate check failed to download package information, error = 0x80072EE2
2008-12-24 10:21:00:159 1016 308 Setup FATAL: SelfUpdate check failed, err = 0x80072EE2
2008-12-24 10:21:00:159 1016 308 Agent * WARNING: Skipping scan, self-update check returned 0x80072EE2
2008-12-24 10:21:00:172 1016 308 Agent * WARNING: Exit code = 0x80072EE2
2008-12-24 10:21:00:172 1016 308 Agent *********
2008-12-24 10:21:00:172 1016 308 Agent ** END ** Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]
2008-12-24 10:21:00:172 1016 308 Agent *************
2008-12-24 10:21:00:172 1016 308 Agent WARNING: WU client failed Searching for update with error 0x80072ee2
2008-12-24 10:21:00:172 1016 960 AU >>## RESUMED ## AU: Search for updates [CallId = {4DD21712-F909-41C9-9667-710573620236}]
2008-12-24 10:21:00:172 1016 960 AU # WARNING: Search callback failed, result = 0x80072EE2
2008-12-24 10:21:00:172 1016 960 AU # WARNING: Failed to find updates with error code 80072EE2
2008-12-24 10:21:00:172 1016 960 AU #########
2008-12-24 10:21:00:173 1016 960 AU ## END ## AU: Search for updates [CallId = {4DD21712-F909-41C9-9667-710573620236}]
2008-12-24 10:21:00:173 1016 960 AU #############
2008-12-24 10:21:00:173 1016 960 AU AU setting next detection timeout to 2008-12-24 14:21:00
2008-12-24 10:21:00:173 1016 960 AU Setting AU scheduled install time to 2008-12-24 19:00:00
2008-12-24 10:21:05:159 1016 308 Report REPORT EVENT: {183730C4-41D3-48A2-B47C-1C80A0898E50} 2008-12-24 10:21:00:159+0100 1 148 101 {D67661EB-2423-451D-BF5D-13199E37DF28} 1 80072ee2 SelfUpdate Failure Software Synchronization Windows Update Client failed to detect with error 0x80072ee2.
Heb je toevallig ook de dit knowledge base artikeluitgevoerd?
Daarin staan ook een aantal oplossing voor het probleem. De 0x80072EE2 wil namelijk niks anders zeggen dat er een internet time out is opgetreden.
Je zou de stappen die in het artikel staan eens uit kunnen proberen.
Alles uitgevoerd maar ook dat helpt niet.
Rare is dat zowel de updates niet gedownload kunnen worden van Microsoft als ook van Mcafee.
Mcafee uischakelen had ook geen zin.
