Crysis Artifacts 9800GTX+ in Vistax86/x64 niet in XPx86
  • X-DJiNn
  • Laatst online: 02-10 22:34
X-DJiNn
Knooier !
Goedendag,
Ben al poosje bezig met zoeken naar een oplossing voor het volgende probleem,
Ik draai Windows Vista x64 Ultimate, ik krijg het niet voor mekaar om Crysis te spelen zonder artifacts. Crysis is ook het enige spel met deze problemen. Alle instellingen op low, AntiAliasing uit en aan maakt allemaal geen verschil, verschillende drivers van NVidia geprobeerd, maakt ook geen verschil. Het is meteen vanaf het begin al. Voornamelijk de flares en het kampvuur op het strand en de sterren, dat soort dingen. Allemaal rood blauw blokkerig en knipperend.
\\edit: alle patches geinstalleerd van Crysis maakt niets uit.
Onder Windows Vista 32 bit en Windows 7 32 bit doet hij dit ook !
(FarCry 2 kan ik gewoon perfect spelen onder Vista x86/x64) Of maakt deze gebruik van andere engine?
Echter,... Onder Windows XP 32 bit doet hij dit niet. Dan draait het spel perfect. Met de drivers van NVidia. Alleen kan ik m'n 6 Gb intern dan niet gebruiken, + daarbij Vista draait verder wel lekker en zou het fijn vinden geen multi OS systeem te hebben.
Kent iemand dit probleem en/of kan iemand mij hierbij helpen ??
Alvast dank
Zie onderschrijving voor eventuele systemspecs
[ Voor 6% gewijzigd door X-DJiNn op 24-12-2008 03:27 ]
SolarEdge SE5K-RWB @ 9100WP // 3x Marstek Venus E3.0 5,12kWh // Mikrotik RB5009UG+S+ // Mikrotik hAP ax2 // TP-Link Deco BE22 // Home-Assistant
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
X-DJiNn schreef op woensdag 24 december 2008 @ 03:14:
Het probleem ken ik niet, maar zoals je zelf al zegt is het raar dat andere spellen het wel goed doen en Crysis zelf ook onder Windows XP. Hierdoor vermoed ik toch dat het iets met de drivers is (of de versie). Probeer anders eens een WHQL driver van Nvidia in combinatie met een goede schoonmaakbeurt van de oude drivers. Hier zijn genoeg tooltjes voor te verkrijgen, bijvoorbeeld Driver Cleaner Pro.
Drivers Uninstallen -> Reboot in safe mode -> Driver Cleaner Pro -> Reboot -> nieuwe drivers er op.
Succes :)
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • X-DJiNn
X-DJiNn
Knooier !
Ik heb verschillende versie geprobeerd, en dat was telkens met een schone installatie. De drivers die als hij installeert vanuit WindowsUpdate ook geprobeerd, maar bij deze hetzelfde probleem.
Ik neem aan de ene kant ook aan dat het aan de drivers ligt maar als ik al zoveel versies heb geprobeerd, incl. die van de bijgeleverde cd. Geen van de versies werkt.
  • AvanCade
  • Laatst online: 21-07 01:16
Ik heb hetzelfde probleem. Crysis Warhead, 32bit XP Pro en onderstaand systeem. Oplossing niet gevonden, maar ook niet echt gezocht. Wellicht dat je inderdaad in de drivers hoek moet kijken en minder in de bits en OS versie.
  • X-DJiNn
X-DJiNn
Knooier !
Oplossing nog steeds niet gevonden. Maar heb op het moment aan andere probleem wat als ik eerst moet gaan oplossen.
Zowel Windows XP als Vista breekt de installatie af met foutcode 0x0000007 of 0x0000005 of .... zeer vreemd en dan vaak andere letter erachter. 8)7
Dus heb nog geen oplossing kunnen vinden tot nu toe.
