[Gentoo] ath5k
Ik ben dus in het bezit van een laptop met een Atheros chip.
lspci:
02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
Dit werd eerder aangegeven als een AR5006EG, maar na een "update-pciids" niet meer.
Dit zou kunnen betekenen dat ik een AR5007EG chip heb, maar deze werkt niet met Madwifi-ng.
Ik heb dus eerst Madwifi-ng gebruikt maar wil overstappen op de ath5k module.
bij het laden van de module ath5k laat dmesg dit zien:
ath5k_pci 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
ath5k_pci 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
ath5k_pci 0000:02:00.0: registered as 'phy0'
phy0: Selected rate control algorithm 'pid'
ath5k phy0: Atheros AR2424 chip found (MAC: 0xa0, PHY: 0x61)
Ik heb verschillende kernels (uit portage) geprobeerd:
Tuxonice 2.6.27-r1
Gentoo 2.6.27-r6
lsmod:
Module                  Size  Used by
snd_pcm_oss            27936  0
snd_mixer_oss          10752  1 snd_pcm_oss
snd_seq_oss            21632  0
snd_seq_midi_event      3712  1 snd_seq_oss
snd_seq                33264  4 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device          3980  2 snd_seq_oss,snd_seq
snd_hda_intel         293900  1
snd_pcm                42372  2 snd_pcm_oss,snd_hda_intel
snd_timer              13320  2 snd_seq,snd_pcm
snd                    31012  10 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_intel,snd_pcm,snd_timer
video                  11152  0
ath5k                 104840  0
i2c_i801                6800  0
snd_page_alloc          4616  2 snd_hda_intel,snd_pcm
Volgens http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Atheros_5xxx moet deze chip met ath5k werken.
iwlist wlan0 scan
wlan0     No scan results
iemand een oplossing o.i.d.?
  • lamko
  • Laatst online: 09-10 02:33
lspci kijkt alleen maar naar de pci id en niet naar de subsystem id's en die kunnen verschillen.
Waardoor het kan zijn dat je chip gewoon niet werkt met die driver.
Hier een mooi verhaaltje dan wel over Mac maar daar staat wel alle info in.
http://forum.insanelymac.com/index.php?showtopic=122365
En nog een quoteje van de madwifi website
ath_info is a tool to get detailled information about the hardware. Since the output of lspci and the dmesg information provided by the HAL is not always sufficient to correctly identify chipset versions we appreciate ath_info output to be attached to bug reports, for both ath5k and madwifi - especially the first few lines which identify the chipsets are important:
[ Voor 41% gewijzigd door lamko op 24-12-2008 00:08 ]
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • imp-
  • Laatst online: 25-09 10:33
Ik heb hier exact dezelfde atheros chip perfect werkend met kernel 2.6.27.10
03:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
Bij het laden van de driver krijg ik ongeveer hetzelfde als jou, dus dat ziet er allemaal goed uit tot zover.
[   17.649964] ath5k_pci 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[   17.650103] ath5k_pci 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[   17.650176] ath5k_pci 0000:03:00.0: registered as 'phy0'
[   17.655163] ath5k phy0: Support for RF2425 is under development.
[   17.702003] phy0: Selected rate control algorithm 'pid'
Ik heb wel mijn kernel zelf gecompileerd, aangezien debian testing momenteel nog op 2.6.26 zit en mijn wireless anders niet werkte :)
Misschien helpt het dus om ook eens de laatste kernel sources van kernel.org downloaden en je kernel zelf te builden?
  • lamko
@-imp
Je kunt net zo goed een hele andere chip hebben want het gaat ook om het subsystem id en die kun je alleen met ath_info uitlezen. Het zou dus goed kunnen dat die driver gewoon niet werkt met zijn chip.
Daarom ath_info draaien.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Misschien loos, maar heeft je laptop niet zo'n hardware-radio-off-knopje? Ik heb d'r een op mijn Aspire One en hoewel de ledjes ernaast niets doen, moet ik toch eerst even frobelen met dat ding voordat de ath5k-driver iets wil ontvangen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • !GN!T!ON
  • Laatst online: 05-10 13:18
ik had zelf ook die chip in mijn acer laptop, in ubuntu een aantal maanden werkend gehad, maar bij elke update moest ik weer stappen uitvoeren om het werkend te krijgen en was er 2 week geleden zat van. heb nu een 4965 intel kaartje erin. kaartje vervangen opgestart en hij deed het meteen, geen driver install of niks werkt lekker out of the box :)
  • deepbass909
  • Laatst online: 21:43
deepbass909
De Atheros chip is een beetje lastig met de 2.6.26 kernel... Ik heb een kaartje met een AR5212 chip. Deze zou met de Ath5k module moeten werken, maar weigert dat en madwifi wil niet met de 2.6.26 kernel samen... Ik zit daarom op dit moment met een Realtech 8180 wifi kaartje of bekabeld te werken...
  • stijnos1991
  • Laatst online: 08:29
Bij mij werkt ie out-of-the-box met de nieuwste Ubuntu.
En met backtrack3 is ie zelfs al met patched drivers voor geinstalleerd, zodat je meteen... *****
Ook een 5007EG uiteraard, in een acer aspire 5610
  • deepbass909
deepbass909
Welke kernel draait er bij de nieuwste Ubuntu? Ik ben de afgelopen dagen steeds bezig geweest om m'n netwerkkaartje aan de gang te krijgen, maar hij weigert of verbinding te maken of is tenenkrommend traag... Ik heb nu 3 verschillende kernels geprobeerd (2.6.18, 2.6.24 en 2.6.28), maar alleen met 2.6.18 werkt de kaart, maar heb ik weer problemen met andere hardware...
  • woutur
  • Laatst online: 11-10 15:30
woutur
Klauwtjes uit!
Ik weet dat dit misschien tegen beter weten in is: maar geef ndiswrapper een kans.
Ik heb 3 dagen geprobeerd een Ralink kaart (die bekend staat te werken) aan de gang te krijgen met weet ik hoeveel kernels onder gentoo; om vervolgens binnen een half uurtje klaar te zijn met ndiswrapper. Heb laatst mijn puter 32 dagen achter elkaar aan gehad, zonder dat ik ooit gemerkt heb dat het netwerk verbinding verloor. Voor een klusje dit weekend Ubuntu 8.10 gebruikt van de live disc. Geweldig dat de kaart meteen werkte, maar verloor wel om de haverklap verbinding.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
Heb nu (eindelijk) ath_info gedraaid:
Warning: Invalid EEPROM Magic number!
 -==Device Information==-
MAC Version:  2424  (0xa0)
MAC Revision: 2424  (0xa0)
PHY Revision: SChip (0xa2)
 -==EEPROM Information==-
EEPROM Version:     5.3
EEPROM Size:        4K
Regulatory Domain:  0x60
 -==== Capabilities ====-
|  802.11a Support: no   |
|  802.11b Support: yes  |
|  802.11g Support: yes  |
|  RFKill  Support: yes  |
|  32KHz   Crystal: no   |
GPIO registers: CR 00000000 DO 00000000 DI 00000008
Heb al geprobeerd met het RF schakelaartje te prullen, (beide kanten geeft geen gehoor)
Ik compileer m'n kernels ook zelf (ik wil graag weten wat er gebeurd op m'n laptop) ;)
Kan me niet herinneren dat ik RFKILL in m'n kernel heb staan, misschien is dit het probleem?
