Kingston HyperX 4GB(2x2GB) DDR2 PC2-6400, 800MHz
  • Jarwik
  • Laatst online: 09-10 21:41
Ik ben al aardig aan het zoeken geweest maar kom er niet uit, zowel google als tweakers en op de site van kingston,
Vandaag heb ik dus mijn bestelde geheugen binnen gekregen , ik heb het uitgezocht via de kingston configurator.
Het geheugen is Kingston HyperX 4GB(2x2GB) DDR2 PC2-6400, 800MHz KHX6400D2K2/4G.
Moederbord Asus M2N-E-sli
Amd Athlon 64 x2 6000+
Het probleem , zowel cpu-z als everest geeft aan dat het geheugen op 667mhz draait terwijl er duidelijk vermeld staat dat het 800mhz is.
Wat heb ik gedaan: In de bios timings handmatig ingevoerd (5-5-5-15) en op 800mhz gezet , tevens het voltage naar 1,85volt gezet zoals ik kon lezen wat er op de site van kingston staat.
Each module pair has been tested to run at DDR2
800MHz at latency timing of 5-5-5-15 at 1.85V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency
667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V.
Dus als ik het nu goed heb zou het op 800mhz moeten draaien , dus FSB:DRAM verhouding 375mhz
zoals in een ander topic gelezen
Het blijft dus draaien op 667mhz (333mhz) of zie ik dat helemaal verkeerd
Het ik misschien het verkeerde geheugen.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Zoals te lezen staat zal het geheugen standaard op 667 draaien totdat jij het in de BIOS goed instelt zodat het op de juiste timings en het juiste voltage op 800 zal draaien.
Concluderend kan ik stellen dat je het wellicht wel getracht hebt handmatig in te stellen, maar dat om onduidelijk reden niet gelukt is. Wellicht kun je dit sowieso nog eens proberen.
PS. Post eens letterlijk wat je in je BIOS ingesteld heb staan. Dat werkt beter dan beschrijvend zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door kalizec op 23-12-2008 21:40 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Jarwik
De instellingen zoals in de bios:
DDR2 voltage 1,85v instellingen gaan van 1,8 tot 1,95v
Memory clock frequency 800mHz
Tcl 5
Trcd 5
Trp 5
Tras 15
de rest op auto.
Nog vergeten te melden, ik heb ook een set G.E.I.L geheugen in de pc 2x1gb kit 4-4-4-12 pc6400
deze draait gewoon op 800mhz en op dezelfde timings als het kingston HyperX 5-5-5-15
Wat is trouwens Hyper Transport Frequency?
[ Voor 27% gewijzigd door Jarwik op 23-12-2008 22:00 ]
  • kalizec
En je weet zeker dat wat CPUz aangeeft ook je huidige instellingen zijn? CPUz kan namelijk ook de inhoudt van de SPD laten zien (en daar staan de standaard JEDEC-waarden in, dus 667).
PS. Hyper Transport Frequency is de snelheid van de algemene klok, die waar de andere kloksnelheden van afgeleid worden. Dus met CPU-multiplier is het je CPU-klok, met HT-multiplier is het je Hypertransport-klok, etc.
[ Voor 37% gewijzigd door kalizec op 23-12-2008 21:59 ]
  • Jarwik
Als ik bij cpu-z kijk zie ik idd bij de spd waardes : Max Bandwidth PC25300 (333mhz)
terwijl dit voor mijn geil geheugen is: Max Bandwidth PC6400 (400mhz)
Als ik bij Everest kijk zie ik: Kingston geheugensnelheid ddr2 667 (333mhz)
Geil geheugensnelheid ddr2 800 (400mhz)
Er staat eigenlijk toch duidelijk op het doosje van het HyperX geheugen PC6400 zo werd het ook verkocht in de winkel, misschien zie ik het ook allemaal verkeerd hoor!?
  • kalizec
Vergelijk de tabbladen Memory en SPD eens in CPUz 1.49
Het tabblad Memory geeft de huidige waarden aan. Dus waar het nu op draait.
Het tabblad SPD geeft de waarden in de SPD aan (standaard instellingen).
De waarden in de SPD zeggen niet over of de chip wel of niet op 800 kan lopen. Sterker nog, het is gebruikelijk daar de JEDEC-waarden in te stoppen zodat de modules ook altijd voldoende werken om in het BIOS te komen.
  • Jarwik
DRAM frequency 376,9mhz
FSB:DRAM cpu/8
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dat is niet zo gek natuurlijk. Dit geldt voor alle AMD-processoren met een oneven multiplier.
De X2 6000+ heeft een multiplier van 15x die bij het berekenen van de kloksnelheid van het geheugen door twee wordt gedeeld en vervolgens naar boven wordt afgerond:
3000MHz ÷ (15/2) = 3000MHz ÷ 7,5 = 3000MHz ÷ 8 = 375MHz.
Zie bijvoorbeeld \[DDR/DDR2/DDR3] Informatie- en Overklokresultaten - deel 2 voor meer info.
[ Voor 16% gewijzigd door Rone op 23-12-2008 22:28 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Jarwik
Aha nu begin ik het te snappen ,
dus als ik het voor elkaar krijg de processor op 3200mhz te laten draaien is hij weer 1:1 400mhz,
of is dat teveel van het goede.
Eigenlijk als ik om te proberen alle bios instellingen weer op auto zet en het voltage weer op 1,8 zou de waarde in cpu-z dan echt op 667mhz (333mhz) staan ipv 800 (376,9)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Jarwik schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 22:34:
Exact.
Als je het geheugen op DDR2-667 in zou stellen verwacht ik inderdaad dat het op 333MHz zal draaien.
Dan pakt het systeem namelijk de eerstvolgende hele divider en dat is 9. Dus 3000MHz ÷ 9 = 333MHz.
  • Jarwik
Is dat een grote stap om te maken naar 3200mhz, ik ben daar namelijk niet helemaal in thuis .
Wat moet ik dan veranderen in de bios?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Jarwik schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 22:39:
Logischerwijs zorgt een HT-bus van 214MHz met de standaard multiplier van 15x voor een kloksnelheid van 3200MHz (3210), maar als je weinig kaas gegeten hebt van het overklokken van een processor is het wijs je daar eerst in te verdiepen. In ieder geval is de berekening van het een en ander nu duidelijk. :)
  • Jarwik
Ja, de berekening is aardig duidelijk nu ,
het lijkt gelijk zo raar dat het geheugen op Max Bandwidth PC25300 (333mhz) staat, maar door jullie reakties is alles nu een stuk duidelijker en kan ik rustig slapen nu.........bedankt.
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 11:02
Dan begin ik mij toch af te vragen waarom mijn geheugen dan op 720Mhz loopt (360Mhz)... Laat het wel duidelijk zijn dat mijn CPU is overgeclockt. Het geheugen had ik handmatig op 667 gezet, maar door de overclock zou die nu ook weer op 800Mhz moeten draaien... Volgens de BIOS althans.
Ik heb een MP van 12(standaard is dat 12.5, maar heb ik handmatig aangepast) CPU, 240*12:
Afbeeldingslocatie: http://i42.photobucket.com/albums/e331/stefanovic45/CPU.png
Geheugen:
Afbeeldingslocatie: http://i42.photobucket.com/albums/e331/stefanovic45/geheugen.png
Jij zegt, 2880 / (12/2) = 2880 / 6 = 480...
In de BIOS loopt het geheugen wel op 800Mhz, zoals je kunt zien ook CPU/8.
Ik vind het verder geen probleem, maar ik ben toch wel beniewd :P Volgens het topic [DDR/DDR2/DDR3] Informatie- en Overklokresultaten - deel 2 zou geheugen bij bij mijn snelheid hier tussen in moeten zitten?:
3000MHz 200MHz 250MHz 333MHz 375MHz
2800MHz 200MHz 255MHz 311MHz 400MHz
Edit: De nieuwste versie van CPU-z laat hierin geen verschillen zien. (1.49)
[ Voor 10% gewijzigd door Stefanovic45 op 24-12-2008 08:22 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
StefanvanGelder schreef op woensdag 24 december 2008 @ 08:20:
Dan zul je toch een andere (hogere) kloksnelheid dan DDR2-800 in het BIOS moeten kiezen, zodat de juiste divider wordt gebruikt. Met de huidige kloksnelheid van 2880MHz komt een divider van 7 het dichtst in de buurt met een waarde van 411MHz (DDR2-822).
Of bijvoorbeeld de multiplier weer terugzetten op de standaard 12,5x en de HT-bus op 224MHz.
Dit zorgt voor een processorkloksnelheid van 2800MHz en een geheugensnelheid van 400MHz.
Daar zul je zelf een beetje mee moeten spelen. :)
Dat geldt alleen voor AMD-processoren die op hun standaard kloksnelheid (en multiplier) draaien.
Anders zou de tabel een eindeloos aantal waarden moeten hebben. :P
