• ikwilhet
  • Laatst online: 17-01 20:45
ikwilhet
Opinions are like assholes!
Ik heb vandaag mijn systeem in elkaar gezet:
- CoolerMaster M620
- Asus P6T Deluxe (firmware 1003)
- Core i7 920 (Boxed cooler)
- Asus HD4850 PCIe 512MB (Boxed cooler)
Ik heb alle HDDs losgekoppeld.
  • Als ik mijn computer opstart geeft deze als melding: CPU Over Voltage error (press F1 to continue)
  • In de hardwaremonitor is het een zootje, alleen de 12V geeft een reading op 2.5V en de 5V zit tussen de 0.0 en 0.3. De andere meters (CPU en 3V) staan op 0
  • Alle 4 case fans draaien op 2.000 toeren (dat werkt dus goed)
  • De temperatuur van de CPU = -20C en van het MOBO 120C!
Ik heb naast de 24 pin connector een 8 pins connector aangesloten op het mobo voor de voeding. Hier kan ik volgens het boekje ook een 4 pins plaatsen, maar als ik deze aansluit heb ik hetzelfde resultaat.
Heeft iemand een idee zodat ik de kerstdagen lekker kan spelen met mijn nieuwe PC :)
TIA
[ Voor 7% gewijzigd door ikwilhet op 23-12-2008 15:54 ]
Everybody has one :P
Als je een andere pc voor handen hebt kun je een andere voeding, andere videokaart of ander geheugen proberen. Als je dat allemaal hebt gedaan kun je er vrijwel zeker van zijn dat er iets mis is met de CPU of het moederbord. Wat gebeurt er als je op F1 drukt? Start hij dan normaal op?
Je kunt ook nog in de handleiding van je moederbord kijken wat de melding die je krijgt precies betekent. CPU Over Power is nou niet echt iets dat voor zichzelf spreekt.
  • Admiral Freebee
BIOS al eens gereset? :P
  • ikwilhet
ikwilhet
Heb BIOS geupdate en CMOS gereset met jumper (moest daarna datum tijd instellen, dus denk dat dat wel gewerkt heeft)
[ Voor 36% gewijzigd door ikwilhet op 23-12-2008 16:34 ]
  • ikwilhet
ikwilhet
Heb misschien nog een lead gevonden.
Ik gebruik nu dit geheugen:
KVR1333D3N9K3/6G
6GB (2GB 256M x 64-Bit x 3 pcs.) PC3-10600
Triple-Channel CL9 240-Pin DIMM Kit
Dus 1333 Mhz met Latency van 9
Volgens een vriend kon ik dit prima gebruiken met een i7.
Maar volgens de bios mag ik zonder over te klokken maar tot 1066 Mhz gaan.
Dus ik dacht, als ik de DRAM frequency terugschroef naar 1066 Mhz, dan gaan de timings uit zichzelf naar beneden (7).
Zou dit invloed kunnen hebben op mijn probleem? 8)7
  • Khallouki
  • Laatst online: 06-11 17:16
hier was ik dus ook bang voor toen ik deze onderdelen(mobo en processor en memory) haalde, het schijnt dat je ram geheugen niet meer dan 1,6 volt mag zijn anders overhit je processor
  • Format-C
  • Laatst online: 14:20
Format-C
Tracing Rays
Khallouki schreef op woensdag 24 december 2008 @ 14:14:
Dat RAM wat hij heeft is 1,5V, dus dat is het probleem niet.
Gewoon ff je RAM handmatig in de BIOS op 1333MHz CAS 9-9-9-x zetten (de waardes die op de modules staan), en op 1,5V, dan zou dat iig probleemloos moeten werken. En je kan ook even je CPU voltage VASTzetten op default waardes.
[ Voor 5% gewijzigd door Format-C op 24-12-2008 15:27 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • ikwilhet
ikwilhet
Bedankt voor de tip, maar het werkt nog steeds niet. Ik heb de MOBO, CPU en geheugen teruggestuurd naar de winkel. Zij gaan ff kijken of zij het wel aan de praat krijgen en anders het mobo vervangen denk ik. Ik meld nog even in deze thread als er een oplossing is. Tot zoverre bedankt voor de hulp :)
  • Proximus
  • Laatst online: 10:13
Proximus
100% OC
Er zijn ook mensen die zeggen dat het ook wel 2V mag zijn zolang je de QPI voltage maar binnen 0.5V van de mem houdt. Dus 1.4V QPI zou je mem tot 1.9V mogen.
Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT
