Java script (VNC)
  • 227 views
  • kai_the_one
  • Laatst online: 06:23
Beste Tweakers,
Ik zit met een probleem, ik werk bij een bedrijf (Nu niet als systeembeheerder) RDP poort geblokeerd, kan daar dus geen gebruik van maken.. Nu heb ik VNC geinstalleerd om via HTTP in te loggen... maar krijg nu een Javaschript fout ( Ik ben zelf niet goed in schripts)
Via andere pc's buiten dit bedrijf om kan ik wel inloggen... maar nu dus niet..
zou iemand mij een tip kunnen geven?
Java Plug-in 1.5.0_12
Using JRE version 1.5.0_12 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\TEMP.WERKPLEK
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
p: reload proxy configuration
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
load: class vncviewer/VNCViewer.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: vncviewer.VNCViewer.class
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed.
at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
... 10 more
alvast bedankt,
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Begin eens met "Javascript" correct te spellen, dan zullen zoektochten ook beter gaan. Wat wil je nu precies voor elkaar krijgen? Wat zegt systeembeheer?
  • Exception
  • Laatst online: 06-10 10:23
Precies wat wordt gezegd: "load: class vncviewer/VNCViewer.class not found.". Waarschijnlijk zijn tijdens de installatie niet alle bestanden geïnstalleerd.
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 18:14
a) Java != Javascript
b) staat class vncviewer/VNCViewer.class in je home dir?
c) omzeilen van beveiligingen en helpen daarbij is niet de bedoeling op GoT, neem contact op met systeembeheer van je werk.
[ Voor 45% gewijzigd door asfaloth_arwen op 23-12-2008 13:50 ]
Specs
  • kai_the_one
gambieter schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 13:48:
Sorry, het is iig al aangepast.
Wat ik wil is dat VNC werkt via Http, Ik weet dat ik niks kan omzeilen of helpen daarbij niet goed is.
Het enige wat ik niet begrijp is het lezen van dit soort errors, omdat ik totaal niet thuis ben in scripts.
Ik werk bij verschillende werkgevers als systeembeheerder, waarvan ik bij één bedrijf geen systeembeheerder ben (daar zit ik nu) Het is een bedrijf met meer dan 5000 werknemers.
Ik heb tegen dit bedrijf gezegd dat ik werkzaam ben als systeembeheerder bij andere bedrijven, mocht het zo zijn dat er problemen zijn ik graag zou willen inloggen. Dat mocht... alleen nu laat de firewall dat niet toe..
Systeembeheerders hier, is veel onmogelijk etc. (veel kennen het wel)
De vraag is nu, als ik vanaf een client wil inloggen DMV Http protocol (VNC)
krijg ik de error... (zoals al aangegeven is niet alles kan worden geinstalleerd) dat verklaart een hoop..
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Het probleem is gewoon dat je wederom tegen de firewall aanloopt; via HTTP is namelijk ook maar een applicatie die uiteindelijk gewoon de VNC poort gebruikt:
Ik denk niet dat je dit probleem gaan omzeilen dus ben ik bang dat je toch weer bij de systeembeheerder terechtkomt. Wat je nog wel kan proberen is VNC op een andere poort (80 ofzo) draaien; kijken of je met een VNC-client dan wel kan connecten. Evenwel is dit allemaal vrij basic en moet je er zelf ook wel uit kunnen komen :) Lees ook Policy: Alle regels die op het forum gelden eens door en gebruik in het vervolg direct een juiste topictitel
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
