[X360] Krijgt geen IP, microsoft snapt het niet.
  • 243 views
  • DJFliX
  • Laatst online: 31-08 12:52
Aloha. Ik zit met een klein probleempje... Ik heb een xbox voor spellen als GH3, GHWT, en Assassins Creed. Ik wil eigenlijk graag ook af en toe on-line spelen, maar ik ga niet voor xbox live gold als het volgende niet werkt.
Ik heb een Xbox 360 zonder hdmi (20gb hdd), en deze aangesloten op het netwerk, dus ik trial geactiveerd, leuk, hij doet het. Een week later zegt ie ja, je MTU-instelling staat verkeerd. Prima, ik check inhet modem, staat helemaal goed (1536 uit mijn hoofd). Ook xbox direct aan kabelmodem gehangen, geen IP. Nadat ik zag dat lokaal net eens een IP kreeg van mijn router heb ik even wat dingen geprobeerd:
- Aangesloten op een Sitecom DC-202 zonder modem eraan, DHCP aan
- Aangesloten op een Zyxel P-2602R-D3A (direct), DHCP aan
- Aangesloten op een Linksys RVS-4000 Router, DHCP aan
- Aangesloten met een cross-kabel naar een pc, statisch IP
- Aangesloten met een cross-kabel naar een pc, statisch IP, ander mac-adres (van een oude kaart die ik toch niet meer gebruik)
Ik heb adressen gereserveerd in de config van de routers (op het originele mac-adres, maar ook op het andere mac-adres) maar ook dat mocht niet baten. De xbox ziet het verschil tussen wel en geen kabel aangesloten, en als ik de xbox aansluit op een switch/router/modem dat beginnen de lampjes in het begin wel te knipperen.
Verder heb ik ook de porten geforward (ook al zou dit geen invloed moeten hebben op een lokaal IP).
Nu komt het freaky stukje:
Ongeveer 5 weken later zet ik het ding aan, hij begint spontaan zijn dashboard te updaten, dus ik maak een poppetje voor mijn gamertag aan, fototje uploaden, start Assassins Creed. Update gedaan, en hij doet het. Zelfde verhaal voor GHWT. Dus ik ga nar boven met de xbox, alles werkt. Na drie kwartier spelen krijg ik tijdens een liedje te zien 'DJFliX disconnected from live'. Het probleem is weer terug.
Ik heb 2x contact gehad met microsoft, 2x ongeveer dezelfde gesprekken, eentje 2 weken geleden, eentje net. Ze hebben de standaardprocedures doorlopen met mij (modem resetten blabla...), maar het had weer geen effect. Probleem is 'ge-escaleerd' en ik word binnen een week teruggebeld (ivm kerst).
Ik krijg bij een connection test de volgende foutcodes:
W: 0000 - 000B
X: 4000 - 1001
Y: 0000 - 0000
Z: 0000 - 0000
ID: FFFF - FFFF
Kabeltje is getest en verwisseld met 3 andere kabels en xbox heeft bij wijze van test 48 uur uitgestaan zonder stroom. Geen effect. De drive is geflashed met IXtreme firmware, de versie moet ik nog even zoeken. Maar ik ga er vanuit dat dit geen verschil maakt, en ik hoopdat dit ALS microsoft wat zou doen tegen flashers je een BAN-foutcode krijgt.
Andere mensen die dezelfde codes krijgen vervangen hun router, maar ik heb al 2 routers en een modemrouter en een modem geprobeerd, lijkt me sterk dat dat het is...
Iemand suggesties? En zit ik in het goede forum?
2x 320Wp Ja-Solar / Z 10° / APS YC600Y PVOutput
  • PromoX
  • Laatst online: 26-10 17:33
PromoX
Flying solo
Als je je drive geflashed hebt, loop je het risico om gebanned te worden. En of je nu wel of niet gebanned bent, GoT is in zo'n geval niet de plek om je probleem neer te leggen.
[ Voor 9% gewijzigd door PromoX op 23-12-2008 13:36 ]
And I'm the only one and I walk alone.
