Cross over of Straight trough
Hoi,
Ik heb een cisco 2800 geconnecteerd via zijn gigabit poort aan een switch.
Als het goed is moet dit dan een straight trough cable zijn toch ?
Ik raak in de war hier omdat 1 iemand zegt, nee gigabit poort moet je zien als een switch poort, dus cross over
  • chromeeh
  • Laatst online: 11:22
chromeeh
the Gnome
Heb je zelf al een gekeken in bijv. de FaQ?
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
Nee maar ik heb wel het internet afgezocht en me boeken er op nagezocht.
het probleem hier is dat 1 zegt:
1: Straight trough, want van router naar switch is straight trough.
2: Nee cross over, want van router switchport naar switch is cross over.
3: zegt nee, gigabit poorten gebruiken andere regels, dus straight trough.
Wat de derde persoon zegt heb ik zelf persoonlijk nog nooit van gehoord, nummer 2 klinkt wel logisch.
overigens zegt een vierde persoon nu, een cross over gebruik je alleen als je een trunk wilt maken, maar dat lijkt me helemaal niet te kloppen
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2008 11:14 ]
  • voodoo202
  • Laatst online: 04-08-2025
Dikke kans dat het niet eens uitmaakt, omdat tegenwoordige bijna alle apparatuur zelf kijkt wat voor soort kabel je hebt gebruikt.
voodoo202 schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 11:13:
in dit geval dus niet ;)
Switch staat op 100 full fixed, en router staat op auto auto en dat werkt niet
alleen het gaat hier ook meer om de 4 dingen die er geroepen worden, en ik wil weten welke van de 4 de juiste is.
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Cisco's niet op auto-auto zetten, dit gaat vaak niet goed.
chromeeh schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 11:17:
Klopt,
echter zodra wij de router ook op 100 full fixed zetten gaat de link down.
Dus vermoed ik een kabel probleem, en nu hebben we ruzie hier over welke kabel ertussen hoort te hangen ;)
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 18-10 20:01
Verwijderd schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 11:19:
Klopt,
Mijn docent meld altijd op auto houden. En je moet bij Cisco 9 van de 10 x een cross gebruike.. Simpel te testen toch... Cross erop werkt het opgelost. Niet dan straight... Maar heb je wel No shutdown command gedaan? Dit laatste heb ik wel eens vergete en dan ging de interface gewoon uit.
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Autosensing van een Cisco poort duurt erg erg lang.
Daarvoor is het beter om ze fixed te maken.
  • LeLo
De gigabit standaard schrijft voor dat iedere poort auto-MDX is, dus je kunt in theorie zowel cross als straight gebruiken. In het geval dat je hem aansluit op een 100MBit switch en de poort terugzet naar de 100Mbit standaard, zul je om hem op een switch aan te sluiten een 'normale' kabel moeten gebruiken, die dan eigenlijk weer gekruist is... 8)7
Maar: wat Cave_Boy zegt: met maar twee opties duurt trial-and-error niet extreem lang...
De vraag is bassicly
Gebruik je een crossover cable tussen switch en router waar de router een fixed gi poort heeft en GEEN switchkaart.
het antwoord daarop is toch NEE ? en in geval van switchkaart JA ?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2008 11:45 ]
  • snakeye
  • Laatst online: 17-10 20:16
Een straight. Een 2800 is een router.
De ethernet interface gedraagd zich dan ook als een standaard ethernet nic die je je pc heb zitten.
De verwarring onstaat omdat er tegenwoordig veel L3-switches, in feite "routers" worden gebruik.
Poorten op L3 switches blijven switchpoorten ondanks dat je middels configuratie er een routed poort van kan maken. Deze moet je dus nog steeds met een cross kabel aansluiten ondanks dat er een ip adres op het interface staat.
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
  • Bl@ckbird
Vuistregel:
Als je op dezelfde OSI laag blijft zitten, heb je een cross-cable nodig.
host - host = cross ( Beiden L3 )
host - switch = straight ( L3 --> L2 )
switch - switch = cross ( Beiden L2 )
router - switch = straight ( L3 --> L2 )
router - router = cross ( Beiden L3 )
router - host = cross ( Beiden L3 )
En idd.: een L3 switch is een switch.
Dat is dan weer de uitzondering op de regel :)
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
