Ziet wireles netwerk wel, vol bereik maar kan niet connecten
Ik heb de volgende configuratie:
- WindowsXP Pro SP3
- Orinoco Wireless LAN PC Card (3,3Volt) 802.11B
- Linksys WRT54G V3.03.1 (B\G compatible)
Nu kan ik met 2 laptops zonder problemen op internet.
Met de 3e laptop ziet hij het netwerk zonder problemen, maar kan hij simpelweg niet connecten.
Heb het kanaal al verscheidene keren veranderd maar dit heeft niet geholpen..... :(
Heeft iemand de oplossing voor me _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Krijg je een foutmelding?
Is het netwerk beveiligd?
Money for nothin' and your chicks for free
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
MAC-adres toegevoegd, welke beveiliging/encryptie, wat heb je precies gedaan, wat heb je al geprobeerd, waar heb je naar gezocht?
Veel vragen die je eerst zult moeten beantwoorden, nu is er weinig van je topic te maken :)
Het netwerk is WPA Preshared Key beveiligd
Ik krijg de volgende melding:
'Windows is unable to connect to the network. The network may no longer be in range. Please refresh the list of available networks, and try to connect again.'
Heb het MAC adres in de router ingegeven.
Op netwerk gebied weetik nog niet zo heel veel , maar wat ik nu omschreven heb, heb ik geprobeerd
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Het netwerkprofiel handmatig toevoegen ipv automatisch laten connecten wil in dit soort gevallen nog wel es helpen :)
  • Noork
Kon je hiervoor wel connecten? Zo ja, heb je iets veranderd aan de setup?
Kun je eens testen met wep of zonder beveiliging? Wellicht werkt het kaartje niet goed met wpa.
nee hiervoor kon ik ook al niet connecten.
Maar thuis had ik ook een Linksys WRT54G en daar kon ik ook al niet connecten.
Heb geen settings veranderd.
Heb wel de netwerk connectie handmatig ingevoerd maar dit werkt ook niet |:(
Heb dezelfde ipadres opgegeven welke in mijn router staat deze is niet 192.168.1.1 maar 84.26.70.45
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Even nieuwe driver voor je wireless netwerkkaart installeren misschien?
  • Noork
Verwijderd schreef op maandag 22 december 2008 @ 15:05:
Heb dezelfde ipadres opgegeven welke in mijn router staat deze is niet 192.168.1.1 maar 84.26.xx.xx
Dat is je externe ip adres. Die zou ik sowieso maar weghalen. Het gaat om het interne ip adres, dit staat ook ergens in de settings van de router. zie ook de handleiding: http://web.mit.edu/ghudson/manuals/WRT54G-manual.pdf (default is 192.168.1.1)
Waar heb je dit adres uberhaupt opgegeven? Ik snap niet echt wat je ermee moet?
[ Voor 20% gewijzigd door Noork op 22-12-2008 15:20 ]
na het weghalen van de beveiliging kan ik wel connecten.
Maar nu kan ik nog niet op internet terwijl ik dit wel kan met de andere 2 laptops
Verder heb ik de handmatige config. weer weggehaald...
  • Noork
Verwijderd schreef op maandag 22 december 2008 @ 15:21:
Test nu eens met wep. Waarschijnlijk kan het kaartje geen wpa aan. Dat kun je wellicht ook ergens op internet (handleiding, forums e.d.) vinden.
Je hebt waarschijnlijk de handmatige config niet goed ingesteld. Geef een ip adres van hetzelfde type als de anderen, maar buiten de dhcp-range van de router (192.168.1.151 of b.v. 192.168.1.200 voldoet indien alles op standaard staat). Stel de default gateway in op 192.168.1.1 en gebruik de dns van je provider of b.v. opendns.
[ Voor 42% gewijzigd door Noork op 22-12-2008 15:29 ]
bovenstaande gedaan ,maar nog geen resultaat
heb beide DNSen gebruikt.
default gateway 192.168.1.1 ingesteld
ip 192.168.1.107 ingesteld (stond zo bij de eigenschappen van mn wifi kaart)
EDIT:
en weer gecorrigeerd naar 192.168.1.200 ;)
Nog geen resultaat
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2008 15:36 ]
  • Noork
Verwijderd schreef op maandag 22 december 2008 @ 15:34:
192.168.1.107 ligt binnen de dhcp-range. Misschien geeft dat problemen. Probeer eens iets boven de dhcprange (192.168.1.151)
Maar je kunt nu wel dus verbinding maken?
[edit]
Geen goed resultaat dus. Zegt Windows wel dat je verbonden bent? Kun je pingen naar een andere pc in je netwerk?
[ Voor 11% gewijzigd door Noork op 22-12-2008 15:38 ]
  • fanta22
  • Laatst online: 06-08 09:55
Omdat je andere laptops wel kunnen conecten lijkt mij een driver probleem je kan het even gaan testen met verschillende drivers.
[ Voor 20% gewijzigd door fanta22 op 22-12-2008 15:59 ]
pingen lukt naar 192.168.1.104 laptop 1 wel
naar laptop 2 192.168.1.100 (door laptop aangegeven ip adres ) niet
[EDIT]
heb ook andersom gepingd naar mijn niet internettende laptop en dat functioneert ook......
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2008 16:03 ]
  • speeder1988
  • Laatst online: 13-10 22:06
Meestal helpt het om het kanaal te veranden.
Probeer kanaal 3 6 of 11 eens en anders kanaal 1.
Edit: Srry niet goed gelezen bovenaan. Probeer eens met WEP beveiliging ipv WPA en anders WPA/WPA2
[ Voor 36% gewijzigd door speeder1988 op 22-12-2008 16:03 ]
hou er rekening mee dat wpa 2 soorten algoritmes heeft om precies te zijn AES en TKIP als je netwerkkaart maar 1 van de 2 ondersteund en je wireless router op het andere staat dan gaat het niet werken
Afbeeldingslocatie: http://dutchiesserver.nl/teun/laptopwpaaes.PNG
Afbeeldingslocatie: http://dutchiesserver.nl/teun/aestkipwlan.png
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2008 16:26 ]
  • niels88
Probeer gewoon even zonder beveiliging. (mac/wep/wpa(2))
Kanaal verandert naar 6 en nu helemaal geen internet meer. Teveel routers op dat kanaal denk ik. Nu maar wachte tot k bij de router kan (staat bij de bovenburen die niet thuis zijn) dus maar overgestapt op mn iphone. K hou jullie op de hoogte
