Casefan gebruikt als vga koeler
  • elmertje
  • Laatst online: 31-07 23:19
edit: dit is geen vraag.
Inleidend verhaaltje:
De laatste tijd had ik aldoor last van irritant geratel en ik wist vrijwel zeker dat het de cpu fan was. Dus nieuwe koeler gekocht (coolermaster hyper tx 2), maar terwijl ik wachtte tot het geleverd zou worden kwam ik erachter dat het toch mijn oude HD was en toch ook wel de fan van de videokaart. De bios van mijn 6600GT had ik hiervoor al aangepast zodat de fan eindelijk temperatuur gestuurd kon worden. Maar dit leverde alsnog geen stil systeem op. Aangezien ik geen zin had om nog meer geld uit te geven, ben ik maar een beetje gaan knutselen. Hieronder zie je het resultaat.
http://picasaweb.google.c...kaart#5282552925745980962
Dit zijn alle benodigdheden. Alu tape dat ik ooit heb gekocht om afvoerbuis van de kachel dicht te tapen. (is wel prijzig). En een tandenstoker om de fan op 7 volt te laten lopen ipv 12.
http://picasaweb.google.c...kaart#5282552829401405042
Zoals je ziet moest ik wel een hoek van de koeler afzagen, anders kwam ie tegen een pci poort aan.
http://picasaweb.google.c...kaart#5282552865382404690
Hier kan je goed zien hoe de fan nu op 7 volt loopt. De zwarte gaat van ground (0V) naar 5 Volt (12 - 5 = 7)
http://picasaweb.google.c...kaart#5282552881886132594
Het koelblok was bedoelt om aan deze kant dicht te zijn, dus dat heb ik helemaal dicht getaped.
http://picasaweb.google.c...kaart#5282552900506812658
Enige nadeel is dus dat je de fan niet meer kan regelen. Maar dat hoeft ook niet, want alles is al stil en koel.
  • OConnor
  • Laatst online: 01-09 23:11
netjes hoor :) een prima idee voor mijn eigen luidruchtige kaartje.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
dat is pas macgyver :)
hopelijk houd die alu tape wel, niet dat die fan over 3 maannden los onderin je kast ligt..
  • elmertje
Dat spul is erg sterk. Je kan het bijvoorbeeld ook gebruiken om een lek in je uitlaat of zo te dichten. Zit echt muurvast.
  • Bumba007
  • Laatst online: 09:41
Heb je soms wat temps ?
  • elmertje
stressed (tijdens de 2de volledige run van 3dmark2003 gemeten) is de gpu max 75 graden.
Idle is ie 55. Maar dat komt denk ik ook omdat er op dat moment geen airflow is. Ik heb namelijk geen casefan in de case :? . En de hyper tx2 hoeft amper actief te koelen. De koeler van de voeding past zich ook actief aan dacht ik. Als je wilt kan je m natuurlijk ook op de standaard 12 volt zetten. Dan koelt ie aardig beter lijkt me zo. Maar ik kies voor minder geluid.
