• --Christiaan--
  • Laatst online: 05-10 21:10
In de herkansing, hopelijk is het zo wel goed.
Ik heb zojuist het moederbord en de CPU van mijn oude PC vervangen. Ik gebruik dus nog dezelfde videokaart, voeding, kast, HDD en drives. Ik heb alles erin gezet, alle kabels vastgezet (dus ook de extra 4-pins om de 20-pins 24 te maken en de 4-pins op het moederbord zelf) en de videokaart in de PCI-E-slot gezet.
Om de een of andere reden krijg ik tóch geen beeld. Hieronder een foto van wat ik heb, volgens mij zit er op het mobo geen vrije plek meer voor stroom? Ook de graka heeft geen extra stroom nodig buiten die van het PCI-E-slot. Het geheugen zit in slot 1, zoals in de manual staat aangegeven. Andere geheugenslots bieden geen soelaas. Ik gebruikte in mijn testsetup enkel videokaart, CPU en fans aangesloten. Ook de voeding en de DVI-kabel voor de monitor waren aangesloten. Alle lampjes en fans gaan aan.
Ik heb de voeding en het geheugen en de videokaart getest. Ik heb ook de hangen & opstarten troubleshooter doorgenomen. Ik heb andere geheugenbankjes geprobeerd, en alle kabels eens opnieuw proberen vast te maken.
Specs:
- Intel Core 2 Duo E8400 / 3 GHz ( 1333 MHz ) - LGA775 Socket L2 6 MB - doos
- ASUS P5B-VM AiLifestyle Series - Moederbord - micro ATX - iG965 - LGA775
Socket - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA - Gigabit
- Asus Geforce 6600GT
- 430 Watt antec voeding
Foto, sorry voor slechte kwaliteit.
Afbeeldingslocatie: http://xs134.xs.to/xs134/08514/img_0026_1_302.jpg.xs.jpg
  • Noork
Heeft dit bordje geen onboard VGA? Zo ja, kun je deze disabelen in het bios en instellen op pci-e?
  • M2M
  • Laatst online: 08-10 22:24
M2M
medicijnman
als je naar deze pagina gaat, zie je dat de processor die je in je mobo geprikt hebt, niet gesupport wordt. Dus zelfs met een bios update gaat deze setup gewoon niet werken. Zelfs niet als je alle stekkertjes correct hebt aangesloten (zoals ik kan zien is dat wel ok op je foto). Ruil je processor voor eentje die wel in de lijst staat en dan zal het systeem waarschijnlijk wel werken.
-_-
