libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or
Dag Allen,
Ik zit met een probleem betreffende een ORACLE installatie.
Ik heb hier een Server staan met daarop :
Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 7) 2.6.9-78.ELsmp #1 SMP Wed Jul 9 15:46:26 EDT 2008 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Nu wil ik Oracle 10g installeren via een x11 forwarding. wanneer ik de benodigde packages geinstalleerd heb wil ik de oracle installatie starten.
mijn X11 window geeft onderstaande melding terug:
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2008-12-19_01-21-39PM. Please wait ...Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /tmp/OraInstall2008-12-19_01-21-39PM/jre/1.4.2/lib/i386/libawt.so: libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.awt.NativeLibLoader.loadLibraries(Unknown Source)
at sun.awt.DebugHelper.<clinit>(Unknown Source)
at java.awt.Component.<clinit>(Unknown Source)
Nu is er over deze melding ontzettend veel te vinden op internet. Echter dragen ze allemaal aan om de RPM xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-1.EL.52 te installeren.
Deze is echter al bij mij geinstalleerd.
Heeft iemand nog enig idee wat ik kan doen om dit op te lossen?
bedankt...
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Staat libXp.so.6 wel op je systeem?
Bij mij staat ie in /usr/X11R6/lib/
En je zegt dat je via X11 forwarding wil instaleren. Op de Oracle server zelf staat deze library dus niet? Of staat deze alleen op de X server vanwaar je inlogt op de host?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
hij staat inderdaad wel op mijn systeem maar in: /usr/X11R6/lib64/
Ik heb een 64 bits OS.
Ik open mijn terminal (heb een apple computer) hier doe ik: ssh -L2221:10.10.79.220:22 root@10.10.79.220
en dan via de X11 terminal (ook apple) doe ik ssh -p2221 -Y oracle@127.0.0.1
daarna run ik de installer.
enig idee?
  • superduper
  • Laatst online: 11-10 14:46
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Verwijderd schreef op vrijdag 19 december 2008 @ 13:37:
enig idee?
En staat deze map dan ook in je PATH? Is er geen 64b oracle versie? Het lijkt erop dat degene die je installeerd 32b is?
ik draai de oracle 64b versie: 10201_database_linux_x86_64.cpio
Moet deze in mijn Path staan?
/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin
De andere liv staat er namelijk ook niet in.
Verwijderd schreef op vrijdag 19 december 2008 @ 14:58:
Nee niet in je PATH. Als het goed is hoort er in de dir /etc/ld.so.conf.d een file xorg-x11-x86_64.conf te staan
In deze file zet je de directory van de libs, dus de inhoud van deze file is dus:
/usr/X11R6/lib64
De inhoud van /etc/ld.so.conf hoort te zijn:
include ld.so.conf.d/*.conf
als dit allemaal klopt dan zou het moeten werken, kun je nog proberen om ldconfig te draaien... klopt bovenstaande op jou pc niet, zou ik het dus even zo maken en daarna het commando ldconfig draaien.
ff off-topic:
Waarom niet direct (vanuit je X11 terminal): ssh -Y oracle@10.10.79.220
Of zie ik hier iets over het hoofd??
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2008 16:19 ]
De server zit inmiddls een backend netwerk waardoor ik via een webserver moet tunnelen. maar toen die nog op 10.10.x.x zat had ik dat inderdaad kunnen doen.
Ik heb het inmiddels gevonden:
On my RHEL AS 4 x86_64 system I installed the following RPMs and dependencies:
rpm -Uvh gcc-3.4.4-2.x86_64.rpm \
gcc-c++-3.4.4-2.x86_64.rpm \
libstdc++-devel-3.4.4-2.x86_64.rpm \
cpp-3.4.4-2.x86_64.rpm \
glibc-devel-2.3.4-2.13.x86_64.rpm \
glibc-headers-2.3.4-2.13.x86_64.rpm \
glibc-kernheaders-2.4-9.1.98.EL.x86_64.rpm
rpm -Uvh gnome-libs-1.4.1.2.90-44.1.x86_64.rpm \
compat-db-4.1.25-9.x86_64.rpm \
ORBit-0.5.17-14.x86_64.rpm \
gtk+-1.2.10-33.x86_64.rpm \
imlib-1.9.13-23.x86_64.rpm \
libpng10-1.0.16-1.x86_64.rpm \
gdk-pixbuf-0.22.0-16.el4.x86_64.rpm \
libungif-4.1.3-1.x86_64.rpm
rpm -Uvh sysstat-5.0.5-1.x86_64.rpm
Note that you also need to install the following i386 and x86_64 RPMs if not already installed, otherwise you will get various different error messages.
For a detailed list of error messages, see Oracle10g/Linux Errors and Problems.
rpm -Uvh xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-1.EL.13.20.i386.rpm \
xorg-x11-libs-6.8.2-1.EL.13.20.i386.rpm \
xorg-x11-Mesa-libGL-6.8.2-1.EL.13.20.i386.rpm \
expat-1.95.7-4.i386.rpm \
fontconfig-2.2.3-7.i386.rpm \
freetype-2.1.9-1.i386.rpm \
zlib-1.2.1.2-1.2.i386.rpm
rpm -Uvh libaio-0.3.103-3.x86_64.rpm
rpm -Uvh compat-libstdc++-33-3.2.3-47.3.x86_64.rpm
rpm -Uvh glibc-devel-2.3.4-2.13.i386.rpm \
libgcc-3.4.4-2.i386.rpm
Ik ging de fout in door alle rpms apart te installeren maar je moet het echt zo uitvoeren zoals het er staat dus rpm -Uvh package1 package2 package3
etc..
Bedankt voor alle hulp!!
